OpenSCADA
Библиотеки/Устройства
This page is a translated version of the page Libs/Devices and the translation is 4% complete.
Название Версия Лицензия Источник Языки Автор Описание
Библиотека промышленных устройств 3.1 GPLv2 OscadaLibs.db (SQL, GZip) > DAQ.tmplb_DevLib en, uk, ru Роман Савоченко
  Константин (IrmIngeneer) (2018), Арсен Закоян (2017), Руслан Ярмолюк (2017)
Библиотека шаблонов предоставления доступа к данным промышленных устройств через сеть с довольно простыми протоколами, вроде устройств общей промышленной автоматики и счётчиков различных ресурсов.
Библиотека устройств пользовательских протоколов создана для предоставления доступа к данным промышленных устройств через сеть с довольно простым протоколом, вроде устройств общепромышленной автоматики и счётчиков различных ресурсов, с протоколом достаточно простым для реализации в модуле пользовательского протокола, с использованием присутствующих комплексных протоколов (ModBus, OPC_UA, HTTP) или непосредственно на внутреннем языке подобном на Java.
Названия элементов и их параметров доступны на языках: Английский, Украинский и mRussian. Их исходный код написан в языко(человеческий)-независимом режиме с вызовом функции перевода tr() и перевод этих сообщений также доступен Английским, Украинским и mRussian.
Для подключения библиотеки к проекту станции OpenSCADA Вы можете получить файл БД как:
Этот полученный файл вы далее можете разместить в каталоге проекта станции и создать объект базы данных модуля БД "SQLite", зарегистрировав файл базы данных в конфигурации.
Для DAQ-шаблонов, в целом, вам нужно создать представительский объект устройства в модуле Логического Уровня и выбрать соответствующий шаблон из библиотеки шаблонов. Далее, для корректной конфигурации, придерживайтесь специфики шаблона в персональном описании. Концепцию доступа к данным через пользовательский протокол можно изобразить как на рисунке 1.
Рис.1. Концепция доступа к данным через пользовательский протокол.
Как можно видеть с рисунка 1, взаимодействие с устройством происходит через некоторый транспорт на котором они физически базируются. Запрос к транспорту Вы можете отправить:
  1. Непосредственно с помощью функции системного API OpenSCADA объекта транспорта string messIO( string mess, real timeOut = 0 );, если протоколоспецифическая часть очень проста и данные Вам нужно лишь извлечь.
  2. Завёрнутый запрос данных req, функцией int messIO( XMLNodeObj req, string prt ); и для протокола prt, если протокольная часть достаточно сложная и уже представлена в OpenSCADA.
  3. Завёрнутый запрос данных специфический к пользователю с помощью функции int messIO( XMLNodeObj req, "UserProtocol" ); и реализации пользовательского протокола, если протокольная часть достаточно сложная и ещё отсутствует в OpenSCADA. Пользователь реализует тут саму протоколоспецифическую часть в модуле UserProtocol и часть специфическую к данным в шаблоне для модуля Логического Уровня или непосредственно в процедуре контролера на внутреннем языке программирования модуля JavaLikeCalc.
At.png Этот последний метод развит к возможности формирования протокольной части кода непосредственно в том-же коде шаблона, как отдельная встроенная функция через вызовом функции запроса первого метода, если нет необходимости повторного использования, или даже если такая необходимость есть и тут имеет смысл создание комплексного шаблона, который сможет объединять роль и выходного протокола, через его подключение также к модулю пользовательского протокола. И оно будет полностью храниться в одной библиотеке шаблонов.
At.png Прямая работа с выходным транспортом функции string messIO( string mess, real timeOut = 0 ); не предусматривает блокирования транспорта поза вызовом этой функции, а соответственно, для сложных протоколов с посылками ответа более чем в одном пакете, что предусматривает процесс "дожидания", не можно использовать общий транспорт, по которому возможна отправка пакетов различных протоколов или даже один, но в различных задачах (объектах контроллеров). Соответственно, если есть необходимость использования совместного транспорта, то размещайте параметры опроса по протоколу в одном объекте контроллера (задаче) или используйте модуль пользовательского протокола, к которому это замечание не имеет отношения, поскольку он осуществляет такое блокирование на время вызова процедуры обработки, как и остальные модульные протоколы OpenSCADA. Для размещения реализации протокола тут вы должны выполнить и придерживаться приведенных требований:
1 Common protocols
1.1 ModBus scanner (ModBusScan)
1.0 GPLv2 * en, uk, ru Roman Savochenko
Result and the operative setup.
ModBus scanner for Coils (1), Input Coils (2), Registers (3), Input Registers (4); in the range [0...65535]. The template useful to examine unknown ModBus devices, scanning their Coils' and Registers' map for detecting the available data addresses. The scanning performs per one item, whether it is a coil or a register, to prevent the data unavailability for strict data accessing devices. The protocol ModBus itself implemented by the OpenSCADA module DAQ.ModBus, together which the template designed to use.
Template IOs
Identifier Parameter Type Mode Attribute Configuration Value
lim Limit time, seconds Integer Input Not attribute Constant 10
type Type Integer numbers selection Input Full access Variable 2
0;1;2;3
Coils (1);Input Coils (2);Registers (3);Input Registers (4)
begin Begin (0...65535) Integer Output Full access Variable
end End (0...65536) Integer Output Full access Variable
res Result Text Output Read only Variable
this The object Object Input Not attribute Variable
Configuring and using
1. Create a source controller object, or use a suitable one, into the module "ModBus".
2. Create a source parameter object into the previous source controller object, set its Identifier like to "ModBusScan", select its type to "Logical" and select this template for it — enable the parameter.
3. Into the tab "Template configuration" of the logical parameter object you need to set:
  • Limit time, seconds — time of limiting for one cycle execution, the default value is a normal one.
4. RESULT: Selecting type of the data and setting the "Begin" and "End" attributes of the scanning range you will get the scanning result into the attribute "Result", which will be appended in the scanning process.
1.2 ModBus base (mbBase)
1.5 GPLv2 * en Roman Savochenko
ModBus base template of the protocol implementing on the Logical Level. Designed mostly to use in the base of creation specific ModBus-based protocols for the standard-part registers' access (functions 3, 4 for reading and function 16 for writing) and appending the new protocol specific part. The template was designed to work both under control of the controller objects of the module ModBus and LogicLev and can be managed from the template of the initiative connections processing for assigned output transports.
Complex postprocessing and complete generation-imitation of the separate attributes on the internal programming language of OpenSCADA into the configuration IO inProc (with appending the builtin syntax highlight rules), that is you are allowed for customizing without changing the template, where you can operate next service parameters:
  • tErr [IN|OUT] — text of the error (the attribute "err" format);
  • f_frq [IN] — frequency of calculation, the template IO;
  • this [IN] — reference to the parameter object, what executing the template;
  • ctx [IN] — object of the user context, what saved between the execution cycles;
  • args [IN] — object of arguments of the procedure.
Template IOs
transport Transport
Leave empty at including to a ModBus controller
String Input Not attribute Constant Sockets.mbbase
addr Device address, [0...247] Integer Input Not attribute Constant 1
mbType ASCII|TCP] String Input Not attribute Constant RTU
maxBlkSz ModBus maximum block size, [10...200] Integer Input Not attribute Constant 200
fragMerge ModBus blocks merging Boolean Input Not attribute Constant 1
inProc Input processing procedure Text Input Not attribute Constant
items Items set
Rows in the form "[u|i|u2|i2|u4|i4|i8|r|d|s]:{addr}:{w|r|~|i}:{id}[:{nm}]".
Text Input Full access Variable #<SnthHgl font="monospace"><rule expr="^#[^\n]*" color="gray" font_italic="1"/><rule expr=":[rw~i]*:" color="red"/><rule expr=":(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*)" color="blue"/><rule expr="^(u|i|u2|i2|u4|i4|i8|r|d|s)" color="darkorange"/><rule expr="\\:" color="blue"/></SnthHgl>
tr Output transport Object Input Not attribute Variable
this Object Object Input Not attribute Variable
f_start Function start flag Boolean Input Not attribute Variable 0
f_stop Function stop flag Boolean Input Not attribute Variable 0
f_frq Frequency of calculation of the function, Hz Real Input Not attribute Variable 1000
f_err Function error String Input Not attribute Variable 0
Configuration.
1. [ NonAutomatic ] Create an output transport of the type "Serial" or "Sockets", and set its Identifier like to "mbbase", one for each the devices' used serial bus.
2. [ NonAutomatic ] Set proper address and timeouts of the device.
3. Create and start a logical controller object or a ModBus controller object or use any present one with need scheduling properties.
4. Create a logical parameter object and select the template for that, one for the devices on one bus — enable the parameter.
5. Into the tab "Template configuration" of the logical parameter object you need to set:
  • Transport — to the address of the automatically created transport with its parameters after ":", accordingly to the function SYS.Transport.outAt() address format. Leave the field empty for the ModBus controller object. Tracing for the address changing is supported.
  • Device address [ LogicLevel ] — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1. Tracing for the address changing is supported.
  • ModBus type [ LogicLevel ] — to the ModBus protocol type/variant from the list: RTU, ASCII, TCP.
  • ModBus maximum block size [ LogicLevel ] — to the ModBus protocol package data maximum size in the range [10...200].
  • ModBus blocks merging [ LogicLevel ] — for allowance of merging the ModBus protocol fragmented blocks of the registers.
  • Input processing procedure — form for the complex preprocessing and complete generation of the separate attributes on the internal programming language of OpenSCADA.
6. RESULT: The logical parameter object will: dynamically create needed attributes accordingly to the attribute "Items set" value and perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes. Also you are able to change for writable attributes.
1.3 DCON Protocol + Input AI (DCON_Prt)
1.0 GPLv2 * => UserProtocol en
1.4 DCON Protocol + Input AO (DCON_Prt_AO)
1.5 DCON Protocol + Input DI (DCON_Prt_DI)
1.6 DCON Protocol + Input DO (DCON_Prt_DO)
1.0 GPLv2 * => UserProtocol en Roman Savochenko
Input and output parts of the protocol DCON implementation with the input part designed for typical AI, DI, AO, DO modules at up to 20, 32, 8, 32 channels. The protocol DCON client part also implemented by the OpenSCADA module DAQ.DCON.
INPUT USER PROTOCOL'S PART — full-featured implementation of typical DAQ modules suitable to multiple using on one bus and multiple using of the templates.
1. Create of needed user protocol objects based on the templates, with ID like to DCON_[AI,AO,DI,DO].
2. Configure the input part of the protocol objects for their addresses, CRC and establish them links to real data.
3. Create one or several input transports of the type "Serial" mostly and set its to any ID.
4. Set proper address and the timeouts to the Serial devices.
5. Select for one or several user protocols created in the step 1.
6. RESULT: all requests to the input transport(s) will be processed by the input part of the user protocol objects.
OUTPUT USER PROTOCOL'S XML REQUEST STRUCTURE<ReqSymb addr="{toAddr}" err="{err}" CRC="{CRC}">{req}</ReqSymb>
ReqSymb — symbol of the request type into the tag name, like to: '#', '@', etc;
toAddr — remote host address [0...240];
CRC — sign [0,1] of using CRC;
req — data of the request and response;
err — sets for the request result.
1. Create or use allowed user protocol objects based on the templates, with ID like to "DCON".
2. Create an output transport of the type "Serial" and set its ID like to "DCON", one transport suitable for more receivers.
3. Set proper address and timeouts for the Serial device.
4. Place some requesting commands directly into allowed or a new internal OpenSCADA procedure like to:
req = SYS.XMLNode("#"); req.setAttr("ProtIt","DCON").setAttr("addr","5");
SYS.Transport.Serial.out_DCON.messIO(req, "UserProtocol");
data = req.attr("err").toInt() ? "" : req.text();
5. RESULT: Into the variable data you will get the request's data part if no errors occur. The data is values of the analog inputs.
1.7 Distributed Network Protocol 3 (DNP3)
0.8 GPLv2 * en, uk, ru Roman Savochenko
Distributed Network Protocol 3 (DNP3) is a set of communications protocols used between components in process automation systems. Its main use is in utilities such as electric and water companies. Usage in other industries is not common. It was developed for communications between various types of data acquisition and control equipment. Competing standards include the older Modbus protocol and the newer IEC 61850 protocol and IEC 61870.
Details
The template implements currently for the client, which uses the followed functions: Confirm (0x00), Read (0x01), Write (0x02), Enable (0x14) and Disable (0x15) Spontaneous Messages.
And which implements and tested for the followed point-oriented objects (data types):
Considering the purpose and the application area, the protocol does not provide the direct determination of the requested data and the device, that implements it, provides all available ones upon request for the Class 0 data, after which only changes are requested for the Classes 1, 2, 3.
All received and controlled data is accumulated in an object of the attribute "items" for further control as an object in a table of the widget "Main.objProps", according to the complex object definition.
For standard control over parameter attributes, including archiving, it is possible to define the necessary data to create a separate representative attribute for them, which is described in the attribute "itemsSet", where they can be defined individually, with a semantic identifier and name, or in a range named by a template. The data in the attribute "itemsSet" is defined by records in the format ai|ao|cnt|di|do:{pnt}[-{endPnt}][:a[:{NameBase}]], where:
Examples of the parameters definition, rows of the attribute "itemsSet":
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.out_DNP3
dest Destination [0...65520] Integer Input Not attribute Constant 10
src Source [0...65520] Integer Input Not attribute Constant 1
tmRetr Retry connection time, seconds Real Input Not attribute Constant 10
tmPoolEv Poll events time, seconds Real Input Not attribute Constant 1
tmPoolAll Poll all time, seconds Real Input Not attribute Constant 60
itemsSet ao|cnt|di|do:{pnt}[-{endPnt}][:a[:{NameBase}]]" Text Input Full access Variable
items All items Object Output Full access Variable
ctx IO context Object Input Not attribute Variable
oAVals Output values Object Output Not attribute Variable
Configuration.
1. Create an output transport of the type "Sockets", set its Identifier like to "DNP3", one for each the device-PLC.
2. Set proper address with port 20000 and timeouts of the Sockets device-PLC.
3. Create and start a logical controller object or use any present one with need scheduling properties. The interaction period preferred to be about 0.1 second.
4. Create a logical parameter object and select this template for that, one for each the device-PLC — enable the parameter.
  • Transport — to address of the transport into step 1. Tracing for the address changing is supported.
  • Destination — remote station address in the integer range [0...65520].
  • Source — the same station address (source) in the integer range [0...65520].
  • Retry connection time — retry connection time in seconds, at the connection missing and no response detection.
  • Poll events time — time in seconds of the events periodical polling (Class 1).
  • Poll all time — time in seconds of the complete data requesting (Class 0,1,2,3).
6. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of the gathered data to the object "items", creation/placing and checking for commands of the proper attributes, created by the "itemsSet" instruction.
7. In the process of the working, through the tab "Attributes" of operational data, in addition to obtaining the result, it is possible to perform operative setup and control on:
  • Items set by — for controlled items naming and definition as attributes and accessible for write.
  • All items, {Item attributes} — direct writing for the writable items.
1.8 IEC-60870 (IEC60870)
1.4 GPLv2 * en, uk, ru Roman Savochenko
IEC 60870 part 5 is one from the IEC 60870 set of standards which defines systems used for telecontrol (supervisory control and data acquisition) in electrical engineering and power system automation applications. Part 5 provides a communication profile for sending basic telecontrol messages between two systems, which uses permanent directly connected data circuits between the systems.
Details
Considering the purpose and the application area, the protocol does not provide the direct determination of the requested data and the device, that implements it, provides all available ones upon request by the C_IC_NA_1 command, after which only changes are sent.
For standard control over parameter attributes, including archiving, it is possible to define the necessary data to create a separate representative attribute for them, which is described in the attribute "itemsSet", where they can be defined individually, with a semantic identifier and name, or in a range named by a template. The data in the attribute "itemsSet" is defined by records in the format ai|di|do:{IOA}[-{EndIOA}][:a[:{NameBase}]], where:
The module provides integrated support for time synchronisation of PLC by sending the C_CS_NA_1 service command.
In the template for the first time used the not requesting mode of an output transport and the attributes creation in free while performing.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.out_IEC60870
addr Address, {addr}.{OA} String Input Not attribute Constant 0.5
t1 Acknowledge lack activity timeout, seconds Real Input Not attribute Constant 1.5
t2 Acknowledge timeout, seconds Real Input Not attribute Constant 1
t3 Test timeout, seconds Real Input Not attribute Constant 2
k Maximum unconfirmed Integer Input Not attribute Constant 12
w Maximum no ack Integer Input Not attribute Constant 8
itemsSet Items set by: "ai|di|do:{IOA}[-{EndIOA}][:a[:{NameBase}]]" Text Input Full access Variable
syncTimePLC Sync PLC time Boolean Input Full access Variable
oAVals Output values Object Input Not attribute Variable
f_frq Frequency of calculation of the function (Hz) Real Input Not attribute Variable 1000
Configuration.
1. Create an output transport of the type "Sockets", set its Identifier like to "IEC60870", one for each the device-PLC.
2. Set proper address with port 2404 and timeouts of the Sockets device-PLC.
3. Create and start a logical controller object or use any present one with need scheduling properties. For interaction by IEC-60870-104 you need the execution period not greater than 0.1 second!
  • Address — remote station and object address in the format "{addr}.{OA}", for physical systems without a gateway is not particularly important.
  • Retry connection time — retry connection time in seconds, at the connection missing.
  • Poll all time — time in seconds of the complete data requesting, sending C_IC_NA_1.
  • Acknowledge lack activity timeout, in seconds.
  • Acknowledge timeout, in seconds.
  • Test timeout, in seconds.
  • Maximum unconfirmed — not used into the client since it is not generate such flows.
  • Maximum no ack — maximum input packages after what the client will send "Ack".
1.9 IEC-62056 (IEC62056)
2.0 GPLv2 * en, uk, ru Roman Savochenko
IEC-62056 is a set of standards for electricity metering data exchange. The IEC-62056 standards are the international standard versions of the DLMS/COSEM specification.
Details
DLMS or Device Language Message Specification (originally Distribution Line Message Specification), is the suite of standards developed and maintained by the DLMS User Association (DLMS UA) and has been adopted by the IEC TC13 WG14 into the IEC-62056 series of standards.
COSEM or Companion Specification for Energy Metering, includes a set of specifications that defines the transport and application layers of the DLMS protocol. The DLMS User Association defines the protocols into a set of four specification documents namely Green Book, Yellow Book, Blue Book and White Book. The Blue Book describes the COSEM meter object model and the OBIS object identification system, the Green Book describes the architecture and protocols, the Yellow Book treats all the questions concerning conformance testing, the White Book contains the glossary of terms.
In the template implementation were used the follow standards:
At.png This protocol doesn't specify a way of requesting-acquisition all available variables of the device, like to the protocols IEC-60870 and DNP3, so we need to point their directly and obtain their before that anywhere for the concrete device.
The template was initially implemented to work with the electricity counter Actaris SL7000 and next was adapted to Nik2300 old and new versions. Common OBIS codes were included and which substitute at selecting correspond preset device, also as there is performed setting specific flags.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.IEC62056
dest Destination in "{UHDLC}:{LHDLC}" or one SN digit
{UHDLC} and {LHDLC} — Digits in range [0...16383].
SN is in range [0...268435456].
String Input Not attribute Constant 17:6168
src Source [0...127] Integer Input Not attribute Constant 1
pass Password the device String Input Not attribute Constant ABCDEFGH
isDir Direct local data exchange at the 21 part Boolean Input Not attribute Constant 0
isLE Represent integer data in LE Boolean Input Not attribute Constant 0
tmPollAll Poll all time, seconds
Only for non direct mode of part 46.
tmSesEnd Waiting time after the session end, in seconds
Maybe useful in network of such counters when they need some time for switching to other counter.
Real Input Not attribute Constant 0
inProc Input procedure Text Input Not attribute Constant
presetDev Preset device
That is a known device with setting isDir, isLE, main OBISes and some address specific.
Strings selection Input Full access Variable None
Actaris SL7000;Nik2300;Nik2300 New;None
itemsSet Items set by: "{ClassId}-{OBIS}-{attr}"
{ClassId} — Digit in range [0...65535].
{attr} — Digit in range [0...255].
{OBIS} — Six digits in range [0...255] like to "{d}.{d}.{d}.{d}.{d}.{d}".
Text Input Full access Variable #<SnthHgl font="monospace"><rule expr="^#[^\n]*" color="gray" font_italic="1"/><rule expr="^[0-9]+-[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+-[0-9]+" color="blue"/></SnthHgl>
Configuration.
1. [ NonAutomatic ] Create an output transport of the type "Serial" or "Sockets", and set its Identifier like to "IEC62056", one for each the devices' used serial bus.
3. Create and start a logical controller object or use any present one with need scheduling properties. The interaction period for part 46 preferred to be about 0.1 second!
  • Transport — to the address of the automatically created transport with its parameters after ":", accordingly to the function SYS.Transport.outAt() address format. Tracing for the address changing is supported.
  • Destination in "{UHDLC}:{LHDLC}" or one SN digit — remote station address in the two digit format each of which in range [0...16383] or one SN digit in range [0...268435456].
  • Source — the same station address (source) in the integer range [0...127].
  • Password the device — the device access password.
  • Direct local data exchange at the 21 part — switch mode of the data obtaining from part 46 to part 21.
  • Represent integer data in LE — switch the bytes packing order in integers from BE to LE.
  • Poll all time — time in seconds of the complete data requesting, pointed in the "itemsSet".
  • Waiting time after the session end — time in seconds when your countries need some time of switching when pass the requesting to next one.
6. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of the gathered data to the object "items", creation/placing the gathered data to the proper value attributes.
  • Preset device — for setting isDir, isLE, main OBISes and some address specific.
  • Items set by ... — for appending the device's OBIS to their reading.
1.10 OWEN (OWEN)
0.8 GPLv2 * en Roman Savochenko, Constantine (IrmIngeneer)
OWEN data sources implementation in the OWEN protocol. Implemented wholly in the template for the protocol requesting and for dynamic data model of the OWEN data sources' data with support of the writing and original names of the parameters.
Details
The field "addr" of the items can be wrote positive, for the 8 bit address [0...255], and negative, for the 11 bit address[-2047...0].
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.out_owen
items Items set "{addr}:{func}:{f|i|u|s}:{r|w}[:{id}[:{nm}]]" Text Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" directly or by the "Sockets" gate, and set its Identifier like to "owen", one for each the devices' used serial bus.
2. Set proper address and timeouts of the Serial device.
6. RESULT: The logical parameter object will: dynamically create needed attributes accordingly to the attribute "Items set" value and perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes. Also you are able to change for writable attributes. Into the "Error" attribute, additionally to the same errors, you will get for statuses of the read and wrote values.
2 Industrial automation devices
2.1 Elemer TM510x (TM510x)
1.0 GPLv2 * => UserProtocol en, uk, ru Roman Savochenko
Multi-channels thermometer Elemer TM5102 and TM5103 of the firm Elemer.
Output user protocol's XML request structure
<mess addr="1" err="1:Error">{req}</mess>
req — request/respond data;
addr — remote station address (1...254);
err — sets to result of the request.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant tm510x
addr Device address (1...254) Integer Input Not attribute Constant 1
devTp Device type Integer Input Read only Variable
errors Errors String Input Read only Variable
in1 Input 1 Real Input Read only Variable
in2 Input 2 Real Input Read only Variable
in3 Input 3 Real Input Read only Variable
in4 Input 4 Real Input Read only Variable
in5 Input 5 Real Input Read only Variable
in6 Input 6 Real Input Read only Variable
in7 Input 7 Real Input Read only Variable
in8 Input 8 Real Input Read only Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "tm510", one for each the devices' used serial bus.
4. Create a logical parameter object and select the template for that, one for each the devices — enable the parameter.
  • Transport — to Identifier of the transport into step 1.
  • Device address — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1.
6. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes.
2.2 EDWARDS TURBOMOLECULAR PUMPS (SCU750)
Typical EDWARDS TURBOMOLECULAR PUMPS (http://edwardsvacuum.com) data acquisition by SCU750 Cotrol Unit protocol.
addr — remote station address (<0 — single; >=0 — multi port);
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant SCU750
addr Device address (-1...255) Integer Input Not attribute Constant 1
perGet Period data getting (s) Real Input Not attribute Constant 10
version Version String Input Read only Variable
snCntrUnit Serial number: Control Unit String Input Read only Variable
snPump Serial number: Pump String Input Read only Variable
cntPumpHour Pump hour counter (minutes) Real Input Read only Variable
cntCntrUnitHour Control unit hour counter (minutes) Real Input Read only Variable
cntStart Start counter Real Input Read only Variable
operMode Pump Operation Mode String Input Read only Variable
events Events String Input Read only Variable
tTMS TMS temperature (°С) Integer Input Read only Variable
tMotor Motor temperature (°С) Integer Input Read only Variable
rotSpeed Rotational speed (HZ) Integer Input Read only Variable
comStart Command: START Boolean Input Full access Variable
comStop Command: STOP Boolean Input Full access Variable
comReset Command: RESET Boolean Input Full access Variable
spSpeed Set point: Speed Integer Input Full access Variable
spTMSt Set point: TMS temperature Integer Input Read only Variable
spSpeedPrev Set point: Speed (previous) Integer Output Not attribute Variable
cnt Counter Integer Output Not attribute Variable
operModes Operation modes Object Output Not attribute Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "SCU750", one for each the devices' used serial bus.
  • Period data getting — to needed acquisition period which more to the real processing by the logical level controller. Commands and some other functions will process immediately.
6. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes. Also you are able to send some commands to the device through the writable attributes.
2.3 Sycon Multi Drop Protocol (SMDP)
STM devices for resonant frequency measurement for mass of deposited films attached to their surface by Sycon Instruments, Inc. (http://www.sycon.com).
<mess addr="16" try="1" err="1:Error">{req}</mess>
addr — remote device address [16...254];
try — tries of the request;
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant SMDP
addr Device address (16...254) Integer Input Not attribute Constant 16
version Firmware Version String Input Read only Variable
CfgPrmSSID Configuration parameter session ID Integer Input Read only Variable
Srlno Measurement serial number Integer Input Read only Variable
RawFreq Channel freq. Real Input Read only Variable
GoodFreq Last used, good channel freq. (Hz) Real Input Read only Variable
RawThick Computed raw thickness, from frequency. (A) Real Input Read only Variable
XtalThick Computed material related thickness, can be zeroed. (A) Real Input Read only Variable
XtalThick_F Filtered computed material related thickness, can be zeroed. (A) Real Input Read only Variable
XtalRate Rate, angstroms per second. Real Input Read only Variable
XtalRate_F Rate, angstroms per second, filtered. Real Input Read only Variable
XtalLife XtalLife (%) Real Input Read only Variable
XtalQual Quality level (0-9). Integer Input Read only Variable
XtalQualPeak Highest quality level seen (0-9). Integer Input Read only Variable
XtalStab Stability level (0-9). Integer Input Read only Variable
XtalStabPeak Highest stability level seen (0-9). Integer Input Read only Variable
XtalStat Channel status. String Input Read only Variable
XtalLife_C XtalLife (%). Integer Input Read only Variable
SessId Session ID Integer Input Full access Variable
Fq Xtal start freq. (Hz) Real Input Full access Variable
Fm Xtal min freq. (Hz) Real Input Full access Variable
Density Material density (gm/cc). Real Input Full access Variable
Zratio Material Z ratio. Not scaled or unitized. Real Input Full access Variable
Tooling 1.000 is 100 % tooling (unity). Real Input Full access Variable
RateReq Requested rate (A/S). Real Input Full access Variable
QlvlTrip Quality threshold, if non 0 and exceeded, xtal fail occurs. Integer Input Full access Variable
SlvlTrip Stability threshold, if non 0 and exceeded, xtal fail occurs. Integer Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "SMDP", one for each the devices' used serial bus.
2.4 Power supply for turbomolecular pumps (TMH)
Power supply for turbomolecular pumps of the firm SHIMADZU, model EI-R04M.
addr — remote station address (1...32);
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant TMP
modelID Model ID String Input Read only Variable
I Current (A) Real Input Read only Variable
axle1disb Axle 1 disbalance Integer Input Read only Variable
axle2disb Axle 2 disbalance Integer Input Read only Variable
MP_X1 MP X1 Integer Input Read only Variable
MP_Y1 MP Y1 Integer Input Read only Variable
MP_X2 MP X2 Integer Input Read only Variable
MP_Y2 MP Y2 Integer Input Read only Variable
MP_Z MP Z Integer Input Read only Variable
operMode Operation Mode String Input Read only Variable
operCntr Operation Control Mode String Input Read only Variable
comInteract Interactive mode Boolean Input Full access Variable
comAutonom Autonomous mode Boolean Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "TMP", one for each the devices' used serial bus.
2.5 Temperature measurement IT-3 (IT3)
1.2 GPLv2 * => UserProtocol en, uk, ru Roman Savochenko
Temperature measurement IT-3 from OmskEtalon.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant IT3
addr Device address Integer Input Not attribute Constant 1
T Temperature Real Input Read only Variable
H Upper border Boolean Input Read only Variable
L Lower border Boolean Input Read only Variable
relSt Relay state Boolean Input Read only Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "IT3", one for each the devices' used serial bus.
2. Set proper address and timeouts of the Serial device, typical it is "{serDevPath}:4800:8N2".
2.6 Power supply of beam-electrons evaporator (IVE-452HS-02)
Power supply of beam-electrons evaporator of "Plasma Tech" Ltd, from Moskov.
Output user protocol's XML request structure:
<mess addr="255" err="1:Error">{req}</mess>
addr — remote station address (0...255);
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.out_IVE
addr Device address Integer Input Not attribute Constant 255
COIA Output current level set-point Integer Output Full access Variable
COUA Output voltage level set-point Integer Output Full access Variable
COPA Output power level set-point Integer Output Full access Variable
DIA Output current Integer Input Read only Variable
DUA Output voltage Integer Input Read only Variable
DPA Output power Integer Input Read only Variable
DFA Electric arcs frequency Integer Input Read only Variable
DAC Electric arcs counter Integer Input Read only Variable
COM_DEW Command: Blocking by SC and XX Boolean Input Full access Variable
COM_OUT Command: Display on UI out block's params Boolean Input Full access Variable
COM_DEP Command: Enable MK Boolean Input Full access Variable
COM_DEL Command: Blocks #1,2 to net Boolean Input Full access Variable
COM_UF Command: Display on UI frequency and current Boolean Input Full access Variable
DKW MUBR of the block overheated Boolean Input Read only Variable
DKZ Short circuits on the block out Boolean Input Read only Variable
DK MK of the block overheated Boolean Input Read only Variable
DE Power and voltage on out present Boolean Input Read only Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" directly or by the "Sockets" gate, and set its Identifier like to "Sockets.out_IVE", one for each the devices' used serial bus.
  • Device address — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1. Tracing for the address changing is supported.
2.7 OPTRIS CT/CTL (OPTRIS)
OPTRIS CT/CTL communication interface of "Optris" GmbH, from Berlin.
<mess addr="1" cs="1" err="1:Error">{req}</mess>
addr — remote station address (0...15);
сs — use control sum for SET commands [0,1];
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.out_OPTRIS
Tproc T process Real Input Read only Variable
Thead T head Real Input Read only Variable
Tbox T box Real Input Read only Variable
Tact T act. Real Input Read only Variable
eps IR epsilon Real Input Full access Variable
trans IR transmission Real Input Full access Variable
spIll Spot illumination Logical Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" directly or by the "Sockets" gate, and set its Identifier like to "Serial.out_OPTRIS", one for each the devices' used serial bus.
2.8 CTR 100, 101 (CTR)
The RS232C Serial Interface permits the communication between the digital Oerlikon Leybold Vacuum CERAVAC, from Köln.
<mess err="1:Error">{req}</mess>
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.out_CTR
press Pressure, Tor Real Output Read only Variable
zeroSet Zero set Logical Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" directly or by the "Sockets" gate, and set its Identifier like to "Serial.out_CTR", one for each the devices' used serial bus.
2.9 Shark Slave Communication Protocol (SSCP)
0.6 GPLv2 * en, uk, ru Roman Savochenko
Shark Slave Communication Protocol from EnergoCentrum PLUS, s.r.o.
Template IOs
transport Transport of the Ethernet network, Sockets String Input Not attribute Constant SSCP
addr Address [0...255] Integer Input Not attribute Constant 1
user User String Input Not attribute Constant admin
pass Password String Input Not attribute Constant rw
maxDtFrm Maximum data frame size Integer Input Not attribute Constant 2048
listsDir Folder of the list files String Input Not attribute Constant SSCP
verPrt Protocol version Integer Input Read only Variable
maxDtFrmServ Server's maximum data frame size Integer Input Read only Variable
list Variables selected for processing Text Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Sockets", set its Identifier like to "SSCP", one for each the device.
2. Set proper address of the Sockets device to IP-address or host address of the remote device in the Ethernet network.
  • Address — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1.
6. RESULT: The logical parameter object will perform:
  • reading files of lists listsDir for creation and content forming of the attribute "selList" of list of all allowed device's attributes;
  • reading of content of the attribute list of selected device's attributes to dynamic form their representing attributes into the parameter object;
  • reading of the dynamic formed representing attributes;
  • checking for changes and writing of the dynamic formed representing attributes.
2.10 Pulsar-M (pulsarM)
Pulsar-M counters protocol.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.out_pulsar
addr Address [0...99999999] Integer Input Not attribute Constant 12345678
nChnl Channels number Integer Input Full access Variable 0
1. Create an output transport of the type "Serial" directly or by the "Sockets" gate, and set its Identifier like to "Serial.out_pulsar", one for each the devices' used serial bus.
  • Address — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1. Tracing for the address changing is supported.
6. RESULT: The logical parameter object will: dynamically create needed attributes accordingly to the attribute "Channels number" value and perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes. Also you are able to change some writable attributes.
2.11 VSE002 (VSE002)
1.0 GPLv2 * en Roman Savochenko
The template implements for main data acquisition of the vibration sensors of the firm IFM according to the reverse-engineering. Development and testing was performed on base of the sensor VSE002, so you can use the template in compatible devices.
The main data are ones transferred by the packages with indexed parameters: B16 — two different and B20 — one with three additional. The parameters are specific for configuration the device, so their representative attributes are created dynamically at receiving the packages. The template provides also of creation the aliased attributes with user specified ID and some simple processing by their describing in the attribute "User signals (custSign)".
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.VSE:10.63.42.224:3321
tmCon Reconnection time, in seconds Integer Input Not attribute Constant 10
custSign User signals
in the format — "{code}:{id}:{mult}"
tr Output transport Object Output Not attribute Variable
custSignO Object of the user signals Object Output Not attribute Variable
1. Create and start a logical controller object — one for each the devices since traffic is big (~2KB/s) with the execution period in 1 (one) second.
2. Create one logical parameter object and select this template for it — enable the parameter.
  • Transport — to the address of the automatically created transport with its parameters after ":", according to the function SYS.Transport.outAt() address format.
  • Reconnection time — in time of detection the data missing for reconnection, due to the request is only one and next we filter the data stream.
  • User signals — describes of aliases to the obtaining parameters in the format "{code}:{id}:{mult}", when for the code parameter is created attribute id with the value multiplication mult.
4. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes.
2.12 Incubator (Incubator)
The template implements the data acquisition of the Incubator Machines of firm ? in active and passive modes according to the reverse-engineering.
Data of the machines is static but due to implementing two modes — active and passive, their attributes are created dynamically. The active mode means direct data requesting in a corresponded machine, when the passive mode is filtered whole traffic in the RS422 network and is created child virtual parameters for each machine corresponding to the obtained data.
The template implements the collection of statistics about the network in general and for each individual machine.
General statistics include: the number of read and processed packages, and the time of the last one; the remaining time (seconds) before the restart-reconnection of the transport in the absence of traffic in the input channel from "Reconnection time, data missing for passive (tmCon)".
The statistics of a separate machine include: the number of received and processed packages, and the time of the last one; the current data update periodicity with maximum; the number of machine shutdowns, i.e. setting the attributes of the machine parameters in EVAL due to the lack of packages data during the specified time "Time of missing the machine data to set EVAL (tmToEVAL)".
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.Inkubator:10.39.170.20:4001
addr Device address [0...255], and -1 for the passive mode Integer Input Not attribute Constant 1
tmCon Reconnection time, data missing for passive, in seconds Integer Input Not attribute Constant 10
tmToEVAL Time of missing the machine data to set EVAL Integer Input Not attribute Constant 120
machs Machines Object Output Not attribute Variable
1. Create and start a logical controller object or use any present one with need scheduling properties.
2. Create a logical parameter object and select this template for it, one for each the devices in the active mode or one for whole devices in the RS422 network for the passive mode — enable the parameter.
  • Device address [0...255], and -1 for the passive mode — set here the corresponded device address for the active mode or -1 for the passive mode.
  • Reconnection time, data missing for passive — in time of detection the data missing for reconnection in the passive filtering mode.
  • Time of missing the machine data to set EVAL — in time of detection the machine data missing for marking its attributes to EVAL in the passive filtering mode.
2.13 MTP 4D (MTP4D)
1.1 GPLv2 * en,uk,ru Roman Savochenko
The connection template of a simple vacuumeter MTP 4D of the firm "Erstevak Ltd".
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.MTP
addr Device address, [1...999] Integer Input Not attribute Constant 1
type Device type String Input Read only Variable
P Pressure Real Input Read only Variable
zeroP Set zero Boolean Input Full access Variable
zeroAP Set atmosphere Boolean Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" directly or by the "Sockets" gate, and set its Identifier like to "MTP", one for each the devices' used serial bus.
6. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes. Also you are able to change some writable attributes.
3 Counters of the resources
3.1 Heat counter computer VKT7 (VKT7)
Firm "Teplocom" (http://www.teplocom.spb.ru) computer "VKT-7" for complex heat measurement and counting. The device complex enough to provide more parameters, more history and accessed by a nonlinear Serial-based protocol at low speed. The template implements acquisition for all significant parameters, gets for their history by hours, days and result months. Also you can to append easily enough for processing of the remained parameters.
addr — remote station address (0...254);
Template IOs
imit Imitation drift % (0-disable) Real Input Not attribute Constant 0
trAddr Transport String Input Not attribute Constant Transport.Serial.out_VKT7
arhH Archiver: hours String Input Not attribute Constant
arhD Archiver: days String Input Not attribute Constant
arhRes Archiver: results-month String Input Not attribute Constant
maxDayDepth Archiver: maximum depth of reading for not hours archivers, days Integer Input Not attribute Constant 366
lastResTm Last result months read time (s) Integer Output Full access Variable 0
leftResTm Left result months for read from archive Integer Output Read only Variable
lastDTm Last days read time (s) Integer Output Full access Variable 0
leftDTm Left days for read from archive Integer Output Read only Variable
lastHTm Last hours read time (s) Integer Output Full access Variable
leftHTm Left hours for read from archive Integer Output Read only Variable
diffTm Difference time (server-counter), hours Integer Input Read only Variable
firmVer Firmware version Real Input Read only Variable
abonId Subscriber ID String Input Read only Variable
repDay Report day Integer Input Read only Variable
netNum Network number Integer Input Read only Variable
modelImpl Model implementation Integer Input Read only Variable
tTypeM t: dimension String Input Read only Variable
GTypeM G: dimension String Input Read only Variable
VTypeM V: dimension String Input Read only Variable
MTypeM M: dimension String Input Read only Variable
PTypeM P: dimension String Input Read only Variable
QoTypeM Qo: dimension String Input Read only Variable
QntTypeHIM ВНР: dimension String Input Read only Variable
QntTypeM ВОК: dimension String Input Read only Variable
t1_1 t1 (Tв1) Real Input Full access Variable
t2_1 t2 (Tв1) Real Input Full access Variable
t3_1 t3 (Tв1) Real Input Full access Variable
V1_1 V1 (Tв1) Real Input Full access Variable
V2_1 V2 (Tв1) Real Input Full access Variable
V3_1 V3 (Tв1) Real Input Full access Variable
M1_1 M1 (Tв1) Real Input Full access Variable
M2_1 M2 (Tв1) Real Input Full access Variable
M3_1 M3 (Tв1) Real Input Full access Variable
P1_1 P1 (Tв1) Real Input Full access Variable
P2_1 P2 (Tв1) Real Input Full access Variable
Mg_1 Mg (Tв1) Real Input Full access Variable
Qo_1 Qo (Tв1) Real Input Full access Variable
Qg_1 Qg (Tв1) Real Input Full access Variable
dt_1 dt (Tв1) Real Input Full access Variable
BNR_1 ВНР (Tв1) Real Input Full access Variable
BOC_1 ВОС (Tв1) Real Input Full access Variable
G1_1 G1 (Tв1) Real Input Full access Variable
G2_1 G2 (Tв1) Real Input Full access Variable
t1_2 t1 (Tв2) Real Input Full access Variable
t2_2 t2 (Tв2) Real Input Full access Variable
t3_2 t3 (Tв2) Real Input Full access Variable
V1_2 V1 (Tв2) Real Input Full access Variable
V2_2 V2 (Tв2) Real Input Full access Variable
V3_2 V3 (Tв2) Real Input Full access Variable
M1_2 M1 (Tв2) Real Input Full access Variable
M2_2 M2 (Tв2) Real Input Full access Variable
M3_2 M3 (Tв2) Real Input Full access Variable
P1_2 P1 (Tв2) Real Input Full access Variable
P2_2 P2 (Tв2) Real Input Full access Variable
Mg_2 Mg (Tв2) Real Input Full access Variable
Qo_2 Qo (Tв2) Real Input Full access Variable
Qg_2 Qg (Tв2) Real Input Full access Variable
dt_2 dt (Tв2) Real Input Full access Variable
BNR_2 ВНР (Tв2) Real Input Full access Variable
BOC_2 ВОС (Tв2) Real Input Full access Variable
G1_2 G1 (Tв2) Real Input Full access Variable
G2_2 G2 (Tв2) Real Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "VKT7", one for each the devices.
5. Create or use a minutes (current ones) value archivator object (1m, period=60sek.).
6. Create a hours value archivator object (arhH, period=3600sek.), a days value archivator object (arhD, 86400sek.) and a result month value archivator object (arhM, 86400sek.). Set the "Period archiving (sec)" property of the archivators to '0' for disable the data flow from the archive buffer.
7. Into the tab "Template configuration" of the logical parameter object you need to set:
  • Imitation drift % — to '0' for the imitation disable.
  • Transport — to path of the transport into step 1, like to "Transport.Serial.out_VKT7".
  • Archiver: hours — to the hours archiver into step 6, like to "FSArch.arhH".
  • Archiver: days — to the days archiver into step 6, like to "FSArch.arhD".
  • Archiver: results-month — to the result month archiver into step 6, like to "FSArch.arhM".
  • Archiver: maximum depth of reading for not hours archivers, days — to needed depth of not hours archives reading, in days.
8. Into the tab "Archiving" to set archiving for needed attributes by the archivators.
9. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of current gathered data to the parameter attributes and the current archive. Other archives' data will read in parallel from the previously set depth per one value for the period i.e. one day (for the days archive) per the minute period and up to the current and last value.
3.2 Ergomera 125 (ergomera125)
0.5 GPLv2 * en Roman Savochenko
The template implements support for Ergomera 125 Counters and for the manufacturer own protocol, due to the ModBus based protocol has obvious problems. Communication protocol of the devices is completely specific.
At.png Even the manufacturer own protocol have had problems on accessible to test devices, but mostly in reading the archives, so the template is not tested properly and it is considered as the initial implementation! The template reads the daily and hourly archives and some set of the instantaneous parameters.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.e125:10.39.170.3:5555
addr Device address [0...9999] Integer Input Not attribute Constant 2212
arhTryPer Currents try period, seconds Integer Input Not attribute Constant 3600
arhTmLim Time limit of processing the archiving, seconds Integer Input Not attribute Constant 120
arhD OpenSCADA archiver for device archive of days String Input Not attribute Constant
arhH OpenSCADA archiver for device's archive of hours String Input Not attribute Constant
reset Reset the archives reading Boolean Input Full access Variable
tr Вихідний транспорт Object Output Not attribute Variable
devDtTm Device date and time String Input Read only Variable
G1 Heat power 1 Real Input Read only Variable
G2 Heat power 2 Real Input Read only Variable
q1 Value flow 1 Real Input Read only Variable
q2 Value flow 2 Real Input Read only Variable
q3 Value flow 3 Real Input Read only Variable
q4 Value flow 4 Real Input Read only Variable
m1 Mass flow 1 Real Input Read only Variable
m2 Mass flow 2 Real Input Read only Variable
m3 Mass flow 3 Real Input Read only Variable
m4 Mass flow 4 Real Input Read only Variable
T1 Temperature 1 Real Input Read only Variable
T2 Temperature 2 Real Input Read only Variable
T3 Temperature 3 Real Input Read only Variable
P1 Pressure 1 Real Input Read only Variable
P2 Pressure 2 Real Input Read only Variable
P3 Pressure 3 Real Input Read only Variable
Q1 Q1, gDj Real Input Read only Variable
Q2 Q2, gDj Real Input Read only Variable
V1 V1, m3 Real Input Read only Variable
V2 V2, m3 Real Input Read only Variable
V3 V3, m3 Real Input Read only Variable
V4 V4, m3 Real Input Read only Variable
M1 M1, ton Real Input Read only Variable
M2 M2, ton Real Input Read only Variable
M3 M3, ton Real Input Read only Variable
M4 M4, ton Real Input Read only Variable
dQ1 dQ1, gDj [arh] Real Input Read only Variable
dQ2 dQ2, gDj [arh] Real Input Read only Variable
dV1 dV1, m3 [arh] Real Input Read only Variable
dV2 dV2, m3 [arh] Real Input Read only Variable
dV3 dV3, m3 [arh] Real Input Read only Variable
dV4 dV4, m3 [arh] Real Input Read only Variable
dM1 dM1, ton [arh] Real Input Read only Variable
dM2 dM2, ton [arh] Real Input Read only Variable
dM3 dM3, ton [arh] Real Input Read only Variable
dM4 dM4, ton [arh] Real Input Read only Variable
dt1_work dt1 work, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt2_work dt2 work, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt3_work dt3 work, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt4_work dt4 work, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt1_idle dt1 idle, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt2_idle dt2 idle, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt3_idle dt3 idle, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt4_idle dt4 idle, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt1_cut dt1 cut, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt2_cut dt2 cut, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt1_rev dt1 rev, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt2_rev dt2 rev, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt1_up dt1 up, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt2_up dt2 up, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dt_nopow dt no power, sec [arh] Integer Input Read only Variable
dT1 Temperature difference 1, °C [arh] Real Input Read only Variable
dT2 Temperature difference 2, °C [arh] Real Input Read only Variable
dT3 Temperature difference 3, °C [arh] Real Input Read only Variable
dP1 Pressure difference 1, °C [arh] Real Input Read only Variable
dP2 Pressure difference 2, °C [arh] Real Input Read only Variable
dP3 Pressure difference 3, °C [arh] Real Input Read only Variable
arhLastD Daily archive last item Integer Input Not attribute Variable 0
arhLastH Hourly archive last item Integer Input Not attribute Variable 0
2. Create a logical parameter object and select this template for it, one for each the devices — enable the parameter.
  • Device address [0...9999] — set here the device address.
  • Currents try period — to reading period of current values and last archive values.
  • Time limit of processing the archiving — change here the default safety timeout.
  • OpenSCADA archiver for device archive of days — set here the archive used for storing the daily (86400 seconds) values — enables the day archive reading.
  • OpenSCADA archiver for device's archive of hours — set here the archive used for storing the hourly (3600 seconds) values — enables the hour archive reading.
6. RESULT: The logical parameter object will perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes and archives.
3.3 Slot LTD devices (SLOT)
The template implements support for counters and correctors of the "SLOT" LTD production. The devices protocol is flexible and uniform for implementation of reading all available archives also as setting the configuration fields, but currently there was need only for reading the hourly archives, so the template reads the daily and hourly archives and some set of the instantaneous parameters.
The template includes also code for connect the counters through modems using the AT-commands.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.SLOT:10.39.77.10:4001
modem Modem
In the format "{TelN}[:{Init1}[:{Init2}[...{InitN}]]]"
modemTm Modem times
In the format "{tm}:{ConTm}"
String Input Not attribute Constant 40:5
addr Device address [0...65535] Integer Input Not attribute Constant 1
pipeN Pipe number [0...1] Integer Input Not attribute Constant 0
sched Scheduling at CRON String Input Read only Link
devTime Device time String Input Read only Variable
devTp Device type String Input Read only Variable
devSWVers Device software version String Input Read only Variable
devSN Device Serial Number Integer Input Read only Variable
devModel Device model String Input Read only Variable
devPollPer Device poll period Integer Input Read only Variable
devContrDay Device contract day Integer Input Read only Variable
devContrHour Device contract hour Integer Input Read only Variable
devSesonTimeCh Device season time change Integer Input Read only Variable
objNm Object name String Input Read only Variable
apH Absolute pressure high limit, MPa Real Input Read only Variable
apMax Maximum absolute pressure, MPa Real Input Read only Variable
apMin Minimum absolute pressure, MPa Real Input Read only Variable
apConst Absolute pressure constant, MPa Real Input Read only Variable
tMax Maximum temperature, °С Real Input Read only Variable
tMin Minimum temperature, °С Real Input Read only Variable
tConst Temperature constant, °С Real Input Read only Variable
pulseVl Pulse value, m3 Real Input Read only Variable
dpMax Maximum different pressure, kPa Real Input Read only Variable
dpMin Minimum different pressure, kPa Real Input Read only Variable
fMax Maximum flow, m3/h Real Input Read only Variable
fMin Minimum flow, m3/h Real Input Read only Variable
cntrCutOffConst Constant of the counter cut off, m3/h Real Input Read only Variable
flowConst Constant of the flow, m3/h Real Input Read only Variable
pipeD Pipe diameter at 20°С, mm Real Input Read only Variable
pipeTExt Pipe material extension, 1/°С Real Input Read only Variable
pipeBeCoef Pipe Be coefficient Real Input Read only Variable
pipeCeCoef Pipe Ce coefficient Real Input Read only Variable
pipeRoughCoef Pipe roughness coefficient Real Input Read only Variable
diaphD Diaphragm diameter at 20°С, mm Real Input Read only Variable
diaphTExt Diaphragm material extension, 1/°С Real Input Read only Variable
diaphBeCoef Diaphragm Be coefficient Real Input Read only Variable
diaphCeCoef Diaphragm Ce coefficient Real Input Read only Variable
diaphEdgeBluntCoef Diaphragm edge blunting coefficient Real Input Read only Variable
correctorTime Corrector time String Input Read only Variable
dP Pressure difference, kPa [arh] Real Input Read only Variable
P Pressure, MPa [arh] Real Input Read only Variable
T Temperature, °С [arh] Real Input Read only Variable
Fstd Volume standard cond., m3 [arh] Real Input Read only Variable
Fwork Volume work cond., m3 [arh] Real Input Read only Variable
itSt Item status [arh] String Input Read only Variable
reqCntr Counter of the requests and the reconnection waiting (negative) Real Input Not attribute Variable 0
this Object of the parameter Object Input Not attribute Variable
Configuration.
  • Modem — here you can set the modem configuration in the format "{TelN}[:{Init1}[:{Init2}[...{InitN}]]]" if your device accessed through a modem.
  • Modem times — here you can change the default modem timeouts in the form "{tm}:{ConTm}" if your device accessed through a modem.
  • Device address [0...65535] — set here the device address — Serial Number converted from hex to decimal.
  • Pipe number [0...1] — change here the default pipe of the device.
  • Scheduling at CRON — set here the logical execution at the CRON.
3.4 Corrector BK (CorBK)
The template implements support for BK Correctors of Gas Flow in most completed volume, that is it is the most complex and advanced template for this consumer.
Parameters, provided by this protocol, are static, that is all their representing attributes are provided by the template. Part of these parameters have hourly (4 parameters), day (6 parameters) and month (4 parameters) history. Some part of the parameters are settings. And the protocol also provides reading of the alarm history. Archives reading enabled only for specified archivers in the proper configuration fields.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading current values and the fresh archiving.
Status of the template is shown in the "Error (err)" attribute with information about the mode and position of the read data of the archives. Due to the communication is slow and archives can be big, status of the read archive data saved at it change, that is you can stop the template or disable PC in whole but the template will continue the archives reading from saved position and not from the begin, which reset you can by the proper boolean attribute.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.out_BK
addr Device address [0...15] Integer Input Not attribute Constant 1
curRegul Current values request in regular Boolean Input Not attribute Constant 0
arhD OpenSCADA archiver for device's archive of days String Input Not attribute Constant
arhM OpenSCADA archiver for device's archive of months String Input Not attribute Constant
arhAlrm OpenSCADA archiver for device's archive of Alarms String Input Not attribute Constant
arhTmLim Time limit of processing of archiving, seconds Integer Input Not attribute Constant 40
reset Reset the archives reading and configuration Boolean Input Full access Variable
dtTm Date and time String Output Read only Variable
devSt Device state String Output Read only Variable
motoHours Moto-hours Integer Input Read only Variable
vWork Volume: work Real Input Read only Variable
vAccWork Volume: accumulated work Real Input Read only Variable
vResult Volume: resume Real Input Read only Variable
vAccResult Volume: accumulated resume Real Input Read only Variable
p Pressure Real Input Read only Variable
t Temperature Real Input Read only Variable
pFact Pressing factor Real Input Read only Variable
fWork Flow: work Real Input Read only Variable
fResult Flow: resume Real Input Read only Variable
stN2 Set: Concentration N2 Real Output Full access Variable
stCO2 Set: Concentration CO2 Real Output Full access Variable
stQ Set: Gas density, kg/m3 Real Output Full access Variable
stBP Set: Barometric pressure, kgs/sm2 Real Output Full access Variable
stSubPL Set: Pressure substitution for lower border, kgs/sm2 Real Output Full access Variable
stSubPH Set: Pressure substitution for high border, kgs/sm3 Real Output Full access Variable
stSubT Set: Temperature substitution, °С Real Output Full access Variable
stFH Set: Flow maximum, m3/h Real Output Full access Variable
stFL Set: Flow minimum, m3/h Real Output Full access Variable
stSubFL Set: Flow substitution for lower border, m3/h Real Output Full access Variable
stSubFH Set: Flow substitution for high border, m3/h Real Output Full access Variable
arhs Archives object Object Output Not attribute Variable
1. Create an output transport of the type "Sockets" or "Serial" and set its Identifier like to "BK", one for each the device.
2. Set proper address and timeouts of the Sockets or Serial device.
3. Create and start a logical controller object or use any present one with need scheduling properties — must be set in the period 10...60 seconds.
  • Transport — to Identifier of the transport in step 1.
  • Device address [0...15] — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1. Tracing for the address changing is supported.
  • Current values request in regular — a sign of requesting current values in regular, which can be disabled for saving the device battery.
  • OpenSCADA archiver for device's archive of hours — set to the value archiver whole ID like to "FSArch.1h" for an archiver with data quality-period in 3600 seconds — create one at missing.
  • OpenSCADA archiver for device's archive of days — set to the value archiver whole ID like to "FSArch.1d" for an archiver with data quality-period in 86400 seconds — create one at missing.
  • OpenSCADA archiver for device's archive of months — set to the value archiver whole ID like to "FSArch.1m" for an archiver with data quality-period in 86400 seconds — create one at missing.
  • OpenSCADA archiver for device's archive of Alarms — set to the message archiver whole ID like to "FSArch.alarms" for an archiver — create one at missing.
  • Time limit of processing of archiving — to time limit of execution the procedure during archives reading.
7. In the process of the working, through the tab "Archiving" you have to select the archiving parameters in the used archivers to create the representative archives.
8. ... through the tab "Attributes" of operational data, in addition to obtaining the result, it is possible to perform operative setup and control on:
  • Reset the archives reading and configuration — to reset positions of the archive reading.
  • Set: ... — to set need device settings.
3.5 AutoPILOT PRO Flow Computers (AutoPILOT)
The template implements support for AutoPILOT PRO Flow Computers from Thermo Fisher Scientific.
Communication protocol of the devices is based on ModBus but it implements only nonstandard functions.
Parameters, provided by this protocol, are mixed for static and dynamic, that is attributes for archiving parameters are provided by the template and settings from some table can be specified in the attribute "Read tables set" for dynamic creation the representative attributes. Table 128 also has named parameters. For archiving parameters (8) there are provided hourly and daily archives. Also there are provided alarms and audits archives.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading fresh archiving and the specified tables of the settings.
Template IOs
Identifier Parameter Type Mode Attribute Configuration Value
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.pilot
addr Device address [0...255] Integer Input Not attribute Constant 1
tmConTry Connection try time, seconds Integer Input Not attribute Constant 60
arhALRM OpenSCADA archiver for device's archive of ALARMS String Input Not attribute Constant
arhAUDIT OpenSCADA archiver for device's archive of AUDIT String Input Not attribute Constant
tmZone Archive time zone Integer Input Not attribute Constant 5
tmPoolEv Poll events (ALARMS and AUDITS) time, seconds Integer Input Not attribute Constant 3600
rdTblsSet Read tables set by: "{tblN}:{pgN}:{updPer}:{reqSubStr}" Text Input Full access Variable
vAcc Accumulated Volume Real Input Read only Variable
dp Average Different Pressure Real Input Read only Variable
p Average Static Pressure Real Input Read only Variable
t Average Temperature Real Input Read only Variable
flowTm Flow Time Minute Real Input Read only Variable
grav Average Gravity Real Input Read only Variable
C Average Carbon Real Input Read only Variable
N Average Nitrogen Real Input Read only Variable
arhLastH Hour archive last item Integer Input Not attribute Variable 0
arhLastALRM ALARM archive last item Integer Input Not attribute Variable 0
arhLastAUDIT AUDIT archive last item Integer Input Not attribute Variable 0
Configuring and using
1. Create an output transport of the type "Sockets" or "Serial" and set its Identifier like to "pilot", one for each the device.
  • Transport — to the address of the created transport in Step 1. Leave the field empty for the ModBus controller object. Tracing for the address changing is supported.
  • Device address [0...255] — to logical address of the device on the bus under the transport in Step 1.
  • Connection try time — to time of try and restore loss connections.
  • OpenSCADA archiver for device's archive of ALARMS — set to the message archiver whole ID like to "FSArch.alarms" for an archiver — create one at missing.
  • OpenSCADA archiver for device's archive of AUDIT — set to the message archiver whole ID like to "FSArch.audit" for an archiver — create one at missing.
  • Archive time zone — to timezone of the remote archives' time.
  • Poll events (ALARMS and AUDITS) time — to time of checking new alarms and audits.
  • Read tables set — to reading setting tables by lines in the format "{tblN}:{pgN}:{updPer}:{reqSubStr}".
  • Reset the archives reading — to reset positions of the archive reading.
3.6 AutoPILOT Flow Computers (AutoPILOT_old)
The template implements support for AutoPILOT Flow Gas Computers from Thermo Fisher Scientific known as old devices of the firm, when new-pro ones are here.
Communication protocol of the devices is completely specific and also works on serial busses with the same CRC algorithm as in ModBus/RTU.
Parameters, provided by this protocol, are all static, that is the representative attributes are provided by the template. For archiving parameters (6) there are provided hourly and daily archives.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading fresh archiving, the instantaneous and calculated data.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.pilotOld
arhTmLim Time limit of processing the archiving, seconds Integer Input Not attribute Constant 40
dtTm Date and time String Input Read only Variable
dp [H] Average Different Pressure Real Input Read only Variable
p [H] Average Static Pressure Real Input Read only Variable
t [H] Average Temperature Real Input Read only Variable
sqrRootExt [H] Square Root Extension Real Input Read only Variable
f Instantaneous Flow Rate Real Input Read only Variable
fTotal [H] Current Day Flow Total Real Input Read only Variable
eTotal [H] Current Day Energy Total Real Input Read only Variable
fAcc Total Accumulated Flow Real Input Read only Variable
b Beta Real Input Read only Variable
supComprF Supercompressibility Factor Real Input Read only Variable
Fr Fr (Fn - 2530-92) Real Input Read only Variable
E_D E_over_D (in Fr) (Fsl - 2530-92) Real Input Read only Variable
K K (in Fr) (Fc - 2530-92) Real Input Read only Variable
Fb Fb (Red - 2530-92) Real Input Read only Variable
Fg Fg Real Input Read only Variable
Fa Fa (Y1 - 2530-92) Real Input Read only Variable
Ftf Ftf Real Input Read only Variable
Fpb Fpb Real Input Read only Variable
Ftb Ftb Real Input Read only Variable
extFY Expansion Factor Y (Spare-2530-92) Real Input Read only Variable
subFY Y Subfactor (Spare-2530-92) Real Input Read only Variable
yestDayTotal Yesterday Total Real Input Read only Variable
factFlowSt Factor: Flow Status Integer Input Read only Variable
factFwv Factor: Fwv Real Input Read only Variable
factWatCnt Factor: Water Content Real Input Read only Variable
factWellStr Factor: Well Stream Real Input Read only Variable
factGasVeloc Factor: Gas Velocity Real Input Read only Variable
factLocGrav Factor: Local Gravity Real Input Read only Variable
factCalbGrav Factor: Calib. Gravity Real Input Read only Variable
f_start Function start flag Boolean Input Not attribute Variable 0
f_stop Function stop flag Boolean Input Not attribute Variable 0
f_err Function error String Input Not attribute Variable 0
f_frq Frequency of calculation of the function, Hz Real Input Not attribute Variable 1000
1. Create an output transport of the type "Sockets" or "Serial" and set its Identifier like to "pilotOld", one for each the device.
5. Into the tab "Template configuration" of the logical parameter object you need to set:
  • Transport — to the address of the created transport in Step 1. Tracing for the address changing is supported.
  • Time limit of processing the archiving — to limit time of processing the archives in one cycle.
3.7 Goboy 1M (Goboy1M)
The template implements support for Goboy 1M Gas Counters.
Parameters, provided by this protocol, are all static, that is the representative attributes are provided by the template. For archiving parameters (7) there are provided hourly, daily and month archives.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading fresh archiving and current data.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.goboy
addr Device address [0...247] Integer Input Not attribute Constant 1
devManuf Device manufacturer String Input Read only Variable
devNameVer Device name and SW version String Input Read only Variable
devSN Device SN String Input Read only Variable
batV Battery voltage Real Input Read only Variable
batMinV Battery minimum voltage Real Input Read only Variable
baseL Base length, mm Real Input Read only Variable
baseD Base diameter, mm Real Input Read only Variable
sndSpd Sound speed, m/s Real Input Read only Variable
flowSpd Flow speed, m/s Real Input Read only Variable
p Gas P, kPa [arh] Real Input Read only Variable
t Gas T, °С [arh] Real Input Read only Variable
coefCompr Coefficient of the compression Real Input Read only Variable
notWorkTm Not work time [arh] Integer Input Read only Variable
curTm Current time String Input Full access Variable
arhStart Archive begin String Input Read only Variable
arhLastH Archive last hour String Input Read only Variable
arhLastD Archive last day String Input Read only Variable
arhLastM Archive last month String Input Read only Variable
cntH Count hour Integer Input Full access Variable
vWork Volume: work, m3 [arh] Real Input Read only Variable
vAccWork Volume: accumulated work, m3 [arh] Real Input Read only Variable
vResult Volume: resume, m3 [arh] Real Input Read only Variable
vAccResult Volume: accumulated resume, m3 [arh] Real Input Read only Variable
fWork Flow: work, m3/h Real Input Read only Variable
fResult Flow: resume, m3/h Real Input Read only Variable
1. Create an output transport of the type "Sockets" or "Serial" and set its Identifier like to "goboy", one for each the device.
3. Create and start a logical controller object or a ModBus controller object or use any present one with need scheduling properties.
  • Device address [0...247] — to logical address of the device on the bus under the transport in Step 1.
  • Current time — to time on PLC.
  • Count hour — account hour of day.
3.8 Ultramag (UltraMag)
The template implements support for Ultramag Gas Meters of the firm "EPO Signal" LTD.
Communication protocol of the devices is based on ModBus but with support only function 4 (Read Input Registers) and 16 (Preset Multiple Registers). The protocol supports reading archives also, that is why it implemented as a different template.
Parameters, provided by this protocol, are static, that is all their representing attributes are provided by the template. Part of these parameters have hourly (4 parameters), day (6 parameters) and month (4 parameters) history. Archives reading enabled only for specified archivers in the proper configuration fields.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.umag
sensP_SN Sensor P SN String Input Read only Variable
sensT_SN Sensor T SN String Input Read only Variable
coefCor Coefficient of the correction Real Input Read only Variable
curTm Current time String Input Read only Variable
vAccWork Volume: accumulated work [arh] Real Input Read only Variable
vResult Volume: standard, m3 [arh] Real Input Read only Variable
vAccResult Volume: accumulated resume [arh] Real Input Read only Variable
fResult Flow: standard, m3/h Real Input Read only Variable
1. Create an output transport of the type "Sockets" or "Serial" and set its Identifier like to "umag", one for each the device.
3. Create and start a logical controller object or a ModBus controller object or use any present one with need scheduling properties — must be set in the period 10...60 seconds.
3.9 Tancy Data (TDS)
The template implements support for Tianxin V1 protocol of Gas Correctors TC220 from GasElectro. Communication protocol of the devices is completely specific.
Parameters, provided by this protocol, are all static, that is the representative attributes are provided by the template. For archiving parameters (4) there is provided only the hourly archive.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Serial.out_TDS
addr Device address [0...255] Integer Input Not attribute Constant 0
tryPer Currents try period, seconds Integer Input Not attribute Constant 600
1. Create an output transport of the type "Sockets" or "Serial" and set its Identifier like to "TDS", one for each the device.
2. Set proper address and timeouts of the Sockets or Serial device — the symbol/next timeout must be big enough for archives reading since the response packages can come with the interval about 5 seconds.
3.10 Flow GAS (FlowGAS)
The template implements support for FlowGas Gas Correctors of the firm "EPO Signal" LTD.
Communication protocol of the devices is based on standard ModBus but with re-implementing function 16 for reading archives. So, the template became the first one used the template "ModBus base (mbBase)" in own ground.
Parameters, provided by this protocol, are mixed for static and dynamic, that is attributes for archiving parameters are provided by the template and extra current ones can be specified in the attribute "Items set" for dynamic creation the representative attributes. For archiving parameters (4) there is provided only the hourly archive.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.fgas
mbType ModBus type [RTU|ASCII|TCP] String Input Not attribute Constant RTU
maxBlkSz ModBus maximum block size [10...200] Integer Input Not attribute Constant 200
items Items set "[u|i|u2|i2|u4|i4|r|s]:{addr}:{w|r|~}:{id}:{nm}" Text Input Full access Variable
tr Output transport Object Input Not attribute Variable
p Pressure (history) Real Input Read only Variable
t Temperature (history) Real Input Read only Variable
vWork Volume: work (history) Real Input Read only Variable
vResult Volume: resume (history) Real Input Read only Variable
this Object Object Input Not attribute Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" or "Sockets", and set its Identifier like to "fgas", one for each the devices' used serial bus.
2. Set proper address and timeouts of the device.
4. Create a logical parameter object and select the template for that, one for the devices on one bus — enable the parameter.
  • ModBus type (for the logical controller object) — to the ModBus protocol type/variant from the list RTU, ASCII, TCP — set to RTU.
  • ModBus maximum block size (for the logical controller object) — to the ModBus protocol package data maximum size in the range [10...200].
6. RESULT: The logical parameter object will: perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes, dynamically create needed attributes accordingly to the attribute "Items set" value and perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes. Also you are able to change for writable attributes.
3.11 Enron, Daniel (enronDaniel)
The template implements support for Enron, Daniel Gas Counters.
Communication protocol of the devices is based on ModBus but with registers size 4 bytes instead standard 2 bytes, that is they cannot be polled by the standard OpenSCADA module DAQ.ModBus. So, the template implements that protocol variant on the Logical Level and with main features of the DAQ.ModBus module, that is allows for free registers specifying. On ground the module later was created the "ModBus base (mbBase)" template as a base for further creation related to ModBus templates with standard functions and additional implementing only specific functions.
For numbers need registers go to documentation of vendor the devices! The template provides only reading current values and has not got any archives due to missing such feature in the communication protocol.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.enron
maxBlkSz ModBus maximum block size [10...200] Integer Input Not attribute Constant 12
fragMerge ModBus blocks merging Boolean Input Not attribute Constant 0
items Items set "[u|i|r|s]:{addr}:{w|r}:{id}:{nm}" Text Input Full access Variable
1. Create an output transport of the type "Serial" or "Sockets", and set its Identifier like to "enron", one for each the devices' used serial bus.
3.12 Mercury 200 (m200)
1.0 GPLv2 * => UserProtocol en, uk, ru Arsen Zakojan
One phase counter of electricity Mercury 200, 203.2Т, 206 from the firm "Incotex" (http://www.incotexcom.ru)
<req first="255" second="16777215" data="{req}">{resp}</req>
req — request data;
resp — respond data;
first, second — first and three of second's bytes of the common address (0...4294967295).
Template IOs
s Energy from reset, tariffs sum String Input Read only Variable
t1 Energy from reset, tariff 1 Real Input Read only Variable
t2 Energy from reset, tariff 2 Real Input Read only Variable
t3 Energy from reset, tariff 3 Real Input Read only Variable
t4 Energy from reset, tariff 4 Real Input Read only Variable
U Voltage U(V) Real Input Read only Variable
I Current I(A) Real Input Read only Variable
P Power P(W) Real Input Read only Variable
transport Transport String Input Not attribute Constant merc200
netaddr Network address Real Input Not attribute Constant 1
naladchik Coded address by the program Fixer+ Boolean Input Not attribute Constant 0
tarif Read energy from reset Boolean Input Not attribute Constant 1
UIP Read current values Boolean Input Not attribute Constant 1
first First byte of the address Integer Input Not attribute Variable
second Last 3 bytes of the address Integer Input Not attribute Variable
f_frq Function calculate frequency (Hz) Real Input Not attribute Variable 1000
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "merc200", one for each the devices' used serial bus.
  • Network address — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1.
  • Coded address by the program Fixer+ — set the flag for counters coded by the program. Most likely the address will equal to apartment number.
  • Read energy from reset — set the flag if you need the data.
  • Read current values — set the flag to read current values.
3.13 Mercury 230 (m230)
Three phase counter of electricity Mercury 230, 231, 232, 233, 234, 236 from the firm "Incotex" (http://www.incotexcom.ru)
<req netaddr="255" data="{req}">{resp}</req>
req — request data;
netaddr — network address; for counters Mercury 230, 231 and 233 the tree last digits are serial number or they are last two digits for the number more to 240; if the last numbers are zero, the network address is "1"; universal, broadcast address is "0".
Template IOs
answer Answer to the password request String Input Read only Variable
TS Read energy of tariffs sum Boolean Input Not attribute Constant 0
T1 Read energy of tariff 1 Boolean Input Not attribute Constant 0
T2 Read energy of tariff 2 Boolean Input Not attribute Constant 0
T3 Read energy of tariff 3 Boolean Input Not attribute Constant 0
T4 Read energy of tariff 4 Boolean Input Not attribute Constant 0
P Read power P Boolean Input Not attribute Constant 0
Q Read power Q Boolean Input Not attribute Constant 0
S Read power S Boolean Input Not attribute Constant 0
U Read voltage U Boolean Input Not attribute Constant 0
I Read current I Boolean Input Not attribute Constant 0
K Read power coefficient Boolean Input Not attribute Constant 0
F Read frequency F Boolean Input Not attribute Constant 0
N Read serial number Boolean Input Not attribute Constant 0
TSAp Energy from resetting, tariffs sum A+ Real Input Read only Variable
TSAm Energy from resetting, tariffs sum A- Real Input Read only Variable
TSRp Energy from resetting, tariffs sum R+ Real Input Read only Variable
TSRm Energy from resetting, tariffs sum R- Real Input Read only Variable
T1Ap Energy from resetting, tariff 1 A+ Real Input Read only Variable
T1Am Energy from resetting, tariff 1 A- Real Input Read only Variable
T1Rp Energy from resetting, tariff 1 R+ Real Input Read only Variable
T1Rm Energy from resetting, tariff 1 R- Real Input Read only Variable
T2Ap Energy from resetting, tariff 2 A+ Real Input Read only Variable
T2Am Energy from resetting, tariff 2 A- Real Input Read only Variable
T2Rp Energy from resetting, tariff 2 R+ Real Input Read only Variable
T2Rm Energy from resetting, tariff 2 R- Real Input Read only Variable
T3Ap Energy from resetting, tariff 3 A+ Real Input Read only Variable
T3Am Energy from resetting, tariff 3 A- Real Input Read only Variable
T3Rp Energy from resetting, tariff 3 R+ Real Input Read only Variable
T3Rm Energy from resetting, tariff 3 R- Real Input Read only Variable
T4Ap Energy from resetting, tariff 4 A+ Real Input Read only Variable
T4Am Energy from resetting, tariff 4 A- Real Input Read only Variable
T4Rp Energy from resetting, tariff 4 R+ Real Input Read only Variable
T4Rm Energy from resetting, tariff 4 R- Real Input Read only Variable
PS Power P(W) by the phases sum Real Input Read only Variable
P1 Power P(W) by the phase 1 Real Input Read only Variable
P2 Power P(W) by the phase 2 Real Input Read only Variable
P3 Power P(W) by the phase 3 Real Input Read only Variable
QS Power Q(var) by the phases sum Real Input Read only Variable
Q1 Power Q(var) by the phase 1 Real Input Read only Variable
Q2 Power Q(var) by the phase 2 Real Input Read only Variable
Q3 Power Q(var) by the phase 3 Real Input Read only Variable
SS Power S(VA) by the phases sum Real Input Read only Variable
S1 Power S(VA) by the phase 1 Real Input Read only Variable
S2 Power S(VA) by the phase 2 Real Input Read only Variable
S3 Power S(VA) by the phase 3 Real Input Read only Variable
U1 Voltage U(V) by the phase 1 Real Input Read only Variable
U2 Voltage U(V) by the phase 2 Real Input Read only Variable
U3 Voltage U(V) by the phase 3 Real Input Read only Variable
I1 Current I(A) by the phase 1 Real Input Read only Variable
I2 Current I(A) by the phase 2 Real Input Read only Variable
I3 Current I(A) by the phase 3 Real Input Read only Variable
KS Power coefficient by the phases sum Real Input Read only Variable
K1 Power coefficient by the phase 1 Real Input Read only Variable
K2 Power coefficient by the phase 2 Real Input Read only Variable
K3 Power coefficient by the phase 3 Real Input Read only Variable
F1 Frequency F(Hz) Real Input Read only Variable
N1 Serial number String Input Read only Variable
netaddr Network address (0...240) Integer Input Not attribute Constant 1
password Password String Input Not attribute Constant 111111
transport Transport String Input Not attribute Constant merc230
1. Create an output transport of the type "Serial" and set its Identifier like to "merc230", one for each the devices' used serial bus.
2. Set proper address and timeouts of the Serial device.
3. Create and start a logical controller object or use any present one with need scheduling properties.
4. Create a logical parameter object and select the template for that, one for each the devices — enable the parameter.
  • Transport — to Identifier of the transport into step 1.
  • Network address (0...240) — to logical address of the device on the bus under the transport in step 1.
  • Password — first level password, by default 111111.
  • Set flags for all parameters you need to read.
3.14 Nik2303I (Nik2303I) [OBSOLETE]
1.0 GPLv2 * => UserProtocol en, uk, ru Ruslan Yarmoliuk
Obsolete due to replacing by IEC-62056.
Three phase counter of electricity NIK 2303 from firm NIK LLC (http://www.nik.net.ua).
At.png It is suitable only for old devices and has problems with error processing!
<req SN="1234567" cntr="0x10">{resp}</req>
SN — serial number of the counter;
cntr — control word;
resp — respond data.
Template IOs
serial Factory number of the counter String Input Not attribute Constant
passw Password String Input Not attribute Constant 1111111111111111
kT Coefficient of transformation Integer Input Not attribute Constant 1
T0 Current values Boolean Input Not attribute Constant 0
T1 Current values tariff T1 Boolean Input Not attribute Constant 0
T2 Current values tariff T2 Boolean Input Not attribute Constant 0
T3 Current values tariff T3 Boolean Input Not attribute Constant 0
U Instantaneous value "Voltage" Boolean Input Not attribute Constant 0
I Instantaneous value "Current" Boolean Input Not attribute Constant 0
P Instantaneous value "Power" Boolean Input Not attribute Constant 0
kP Instantaneous value "Power coefficient" Boolean Input Not attribute Constant 0
Q Instantaneous value "Power reactive" Boolean Input Not attribute Constant 0
K Instantaneous value "Vectors angle" Boolean Input Not attribute Constant 0
Ae А+(kW*h) Real Output Read only Variable
Ae_ А-(kW*h) Real Output Read only Variable
Re R+(1+2quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
Re_ R-(3+4quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
Ae1 А1+(kW*h) Real Output Read only Variable
Ae_1 А1-(kW*h) Real Output Read only Variable
Re1 R1+(1+2quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
Re_1 R1-(3+4quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
Ae2 А2+(kW*h) Real Output Read only Variable
Ae_2 А2-(kW*h) Real Output Read only Variable
Re2 R2+(1+2quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
Re_2 R2-(3+4quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
Ae3 А3+(kW*h) Real Output Read only Variable
Ae_3 А3-(kW*h) Real Output Read only Variable
Re3 R3+(1+2quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
Re_3 R3-(3+4quadrant)(kVar*h) Real Output Read only Variable
U1 Phase voltage 1(V) Real Output Read only Variable
U2 Phase voltage 2(V) Real Output Read only Variable
U3 Phase voltage 3(V) Real Output Read only Variable
I1 Phase current 1(A) Real Output Read only Variable
I2 Phase current 2(A) Real Output Read only Variable
I3 Phase current 3(A) Real Output Read only Variable
kP1 Power coeff. cos φ phase 1 Real Output Read only Variable
kP2 Power coeff. cos φ phase 2 Real Output Read only Variable
kP3 Power coeff. cos φ phase 3 Real Output Read only Variable
Psum Summary active power (kW) Real Output Read only Variable
P1 Active power phase 1 (kW) Real Output Read only Variable
P2 Active power phase 2 (kW) Real Output Read only Variable
P3 Active power phase 3 (kW) Real Output Read only Variable
Qsum Summary reactive power (kVar) Real Output Read only Variable
Q1 Reactive power phase 1 (kVar) Real Output Read only Variable
Q2 Reactive power phase 2 (kVar) Real Output Read only Variable
Q3 Reactive power phase 3 (kVar) Real Output Read only Variable
V12 Vector angle U1_U2 (degr.) Integer Output Read only Variable
V13 Vector angle U1_U3 (degr.) Integer Output Read only Variable
NAME Name String Input Read only Variable
SHIFR Shifr String Input Read only Variable
DESCR Description String Input Read only Variable
1. Create an output transport of the type "Sockets" or "Serial" and set its Identifier like to "nik2303", one for each the device.
  • Factory number of the counter — to proper factory number of the counter.
  • Password — first level password, by default 1111111111111111.
  • Coefficient of transformation — at accounting through the current transformers set the coefficient, by default it us — 1.
3.15 FF LE-03MB CT (FF_LE)
The template implements support for counters of electricity bidirectional on 1-phase/3-phase with analyse the network parameters LE-03MB CT of the firm "F&F".
Protocol of the counters is M-bus and it doesn't provide of reading the data history, so the template has to obtain instant values only with need periodicity related to the network quality. Data of the counters are completely static, that is all their representing attributes are provided by the template.
At.png Coefficients for P (in 100) and P_{N} (in 1000) was set at demands of the end user, so that is no error.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.LE:10.39.170.2:9761
EnActFull Energy Active Full, kWh Real Output Read only Variable
EnActImp Energy Active Import, kWh Real Output Read only Variable
EnActExp Energy Active Export, kWh Real Output Read only Variable
EnActFullDrop Energy Active Full drops, kWh Real Output Read only Variable
EnActImpDrop Energy Active Import drops, kWh Real Output Read only Variable
EnActExpDrop Energy Active Export drops, kWh Real Output Read only Variable
EnReactFull Energy Reactive Full, kVAh Real Output Read only Variable
EnReactImp Energy Reactive Import, kWh Real Output Read only Variable
EnReactExp Energy Reactive Export, kWh Real Output Read only Variable
EnReactFullDrop Energy Reactive Full drops, kWh Real Output Read only Variable
EnReactImpDrop Energy Reactive Import drops, kWh Real Output Read only Variable
EnReactExpDrop Energy Reactive Export drops, kWh Real Output Read only Variable
V_L1 Voltage L1, V Real Output Read only Variable
V_L2 Voltage L2, V Real Output Read only Variable
V_L3 Voltage L3, V Real Output Read only Variable
V_L12 Voltage L1-L2, V Real Output Read only Variable
V_L23 Voltage L2-L3, V Real Output Read only Variable
V_L31 Voltage L3-L1, V Real Output Read only Variable
I_1 Current L1, A Real Output Read only Variable
I_2 Current L2, A Real Output Read only Variable
I_3 Current L3, A Real Output Read only Variable
I_N Current N, A Real Output Read only Variable
P P Full, kW Real Output Read only Variable
P_1 P L1, kW Real Output Read only Variable
P_2 P L2, kW Real Output Read only Variable
P_3 P L3, kW Real Output Read only Variable
Pr Pr Full, kVA Real Output Read only Variable
Pr_1 Pr 1, kVA Real Output Read only Variable
Pr_2 Pr 2, kVA Real Output Read only Variable
Pr_3 Pr 3, kVA Real Output Read only Variable
CoefP CoefP Full Real Output Read only Variable
CoefP_1 CoefP 1 Real Output Read only Variable
CoefP_2 CoefP 2 Real Output Read only Variable
CoefP_3 CoefP 3 Real Output Read only Variable
3. Into the tab "Template configuration" of the logical parameter object you need to set:
3.16 Ergomera 625 (ergomera625)
0.1 GPLv2 * en Roman Savochenko
The template implements support for Ergomera 625 Counters of electricity and it is based on the common template "ModBus base (mbBase)" since protocol of the counters grounded on standard ModBus function in main parameters.
At.png The template currently supports only reading the ModBus registers without accessing the history due to the device protocol has got common problems here.
Template IOs
transport Transport String Input Not attribute Constant Sockets.em625:10.39.170.4:5555
mbType ASCII|TCP] String Input Not attribute Constant RTU
maxBlkSz ModBus maximum block size, [10...200] Integer Input Not attribute Constant 200
fragMerge ModBus blocks merging Boolean Input Not attribute Constant 1
items Items set
Rows in the form "[u|i|u2|i2|u4|i4|r|s]:{addr}:{w|r|~}:{id}[:{nm}]".
Text Input Full access Variable #<SnthHgl font="monospace"><rule expr="^#[^\n]*" color="gray" font_italic="1"/><rule expr=":[rw~]*:" color="red"/><rule expr=":(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*)" color="blue"/><rule expr="^(u|i|u2|i2|u4|i4|r|s)" color="darkorange"/><rule expr="\\:" color="blue"/></SnthHgl>
6. RESULT: The logical parameter object will: dynamically create needed attributes accordingly to the attribute "Items set" value and perform interaction and placing of gathered data to the parameter attributes. Also you are able to change writable attributes.
Libs/Devices/ru - GFDLMarch 2026OpenSCADA 0.9.9
