Название | Версия | Лицензия | Источник | Языки | Автор | Описание |
Библиотека промышленных устройств | 3.1 | GPLv2 | OscadaLibs.db (SQL, GZip) > DAQ.tmplb_DevLib | en, uk, ru | Роман Савоченко Константин (IrmIngeneer) (2018), Арсен Закоян (2017), Руслан Ярмолюк (2017) |
Библиотека шаблонов предоставления доступа к данным промышленных устройств через сеть с довольно простыми протоколами, вроде устройств общей промышленной автоматики и счётчиков различных ресурсов.
Библиотека устройств пользовательских протоколов создана для предоставления доступа к данным промышленных устройств через сеть с довольно простым протоколом, вроде устройств общепромышленной автоматики и счётчиков различных ресурсов, с протоколом достаточно простым для реализации в модуле пользовательского протокола, с использованием присутствующих комплексных протоколов (ModBus, OPC_UA, HTTP) или непосредственно на внутреннем языке подобном на Java.
Названия элементов и их параметров доступны на языках: Английский, Украинский и mRussian. Их исходный код написан в языко(человеческий)-независимом режиме с вызовом функции перевода tr() и перевод этих сообщений также доступен Английским, Украинским и mRussian.
Для подключения библиотеки к проекту станции OpenSCADA Вы можете получить файл БД как:
Этот полученный файл вы далее можете разместить в каталоге проекта станции и создать объект базы данных модуля БД "SQLite", зарегистрировав файл базы данных в конфигурации.
Для DAQ-шаблонов, в целом, вам нужно создать представительский объект устройства в модуле Логического Уровня и выбрать соответствующий шаблон из библиотеки шаблонов. Далее, для корректной конфигурации, придерживайтесь специфики шаблона в персональном описании. Концепцию доступа к данным через пользовательский протокол можно изобразить как на рисунке 1.
Как можно видеть с рисунка 1, взаимодействие с устройством происходит через некоторый транспорт на котором они физически базируются. Запрос к транспорту Вы можете отправить:
Прямая работа с выходным транспортом функции string messIO( string mess, real timeOut = 0 ); не предусматривает блокирования транспорта поза вызовом этой функции, а соответственно, для сложных протоколов с посылками ответа более чем в одном пакете, что предусматривает процесс "дожидания", не можно использовать общий транспорт, по которому возможна отправка пакетов различных протоколов или даже один, но в различных задачах (объектах контроллеров). Соответственно, если есть необходимость использования совместного транспорта, то размещайте параметры опроса по протоколу в одном объекте контроллера (задаче) или используйте модуль пользовательского протокола, к которому это замечание не имеет отношения, поскольку он осуществляет такое блокирование на время вызова процедуры обработки, как и остальные модульные протоколы OpenSCADA.
Для размещения реализации протокола тут вы должны выполнить и придерживаться приведенных требований:
1.1 ModBus scanner (ModBusScan) |
1.0 | GPLv2 | * | en, uk, ru | Roman Savochenko |
ModBus scanner for Coils (1), Input Coils (2), Registers (3), Input Registers (4); in the range [0...65535]. The template useful to examine unknown ModBus devices, scanning their Coils' and Registers' map for detecting the available data addresses. The scanning performs per one item, whether it is a coil or a register, to prevent the data unavailability for strict data accessing devices. The protocol ModBus itself implemented by the OpenSCADA module DAQ.ModBus, together which the template designed to use.
Template IOs
Identifier | Parameter | Type | Mode | Attribute | Configuration | Value |
lim | Limit time, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 10 |
type | Type | Integer numbers selection | Input | Full access | Variable | 2 0;1;2;3 |
begin | Begin (0...65535) | Integer | Output | Full access | Variable | |
end | End (0...65536) | Integer | Output | Full access | Variable | |
res | Result | Text | Output | Read only | Variable | |
this | The object | Object | Input | Not attribute | Variable |
Configuring and using
1.2 ModBus base (mbBase) |
1.3 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
ModBus base template of the protocol implementing on the Logical Level. Designed mostly to use in the base of creation specific ModBus-based protocols for the standard-part registers' access (functions 3, 4 for reading and function 16 for writing) and appending the new protocol specific part. The template was designed to work both under control of the controller objects of the module ModBus and LogicLev and can be managed from the template of the initiative connections processing for assigned output transports.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.mbbase |
addr | Device address, [0...247] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
mbType | ASCII|TCP] | String | Input | Not attribute | Constant | RTU |
maxBlkSz | ModBus maximum block size, [10...200] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 200 |
fragMerge | ModBus blocks merging | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 1 |
items | Items set
Rows in the form "[u|i|u2|i2|u4|i4|r|s]:{addr}:{w|r|~|i}:{id}[:{nm}]". |
Text | Input | Full access | Variable | #<SnthHgl font="monospace"><rule expr="^#[^\n]*" color="gray" font_italic="1"/><rule expr=":[rw~i]*:" color="red"/><rule expr=":(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*)" color="blue"/><rule expr="^(u|i|u2|i2|u4|i4|r|s)" color="darkorange"/><rule expr="\\:" color="blue"/></SnthHgl> |
tr | Output transport | Object | Input | Not attribute | Variable | |
this | Object | Object | Input | Not attribute | Variable | |
f_start | Function start flag | Boolean | Input | Not attribute | Variable | 0 |
f_stop | Function stop flag | Boolean | Input | Not attribute | Variable | 0 |
f_frq | Frequency of calculation of the function, Hz | Real | Input | Not attribute | Variable | 1000 |
f_err | Function error | String | Input | Not attribute | Variable | 0 |
1.3 DCON Protocol + Input AI (DCON_Prt) |
1.0 | GPLv2 | * => UserProtocol | en | |
1.4 DCON Protocol + Input AO (DCON_Prt_AO) |
1.5 DCON Protocol + Input DI (DCON_Prt_DI) |
1.6 DCON Protocol + Input DO (DCON_Prt_DO) |
1.0 | GPLv2 | * => UserProtocol | en | Roman Savochenko |
Input and output parts of the protocol DCON implementation with the input part designed for typical AI, DI, AO, DO modules at up to 20, 32, 8, 32 channels. The protocol DCON client part also implemented by the OpenSCADA module DAQ.DCON.
INPUT USER PROTOCOL'S PART — full-featured implementation of typical DAQ modules suitable to multiple using on one bus and multiple using of the templates.
OUTPUT USER PROTOCOL'S XML REQUEST STRUCTURE — <ReqSymb addr="{toAddr}" err="{err}" CRC="{CRC}">{req}</ReqSymb>
req = SYS.XMLNode("#"); req.setAttr("ProtIt","DCON").setAttr("addr","5");
SYS.Transport.Serial.out_DCON.messIO(req, "UserProtocol");
data = req.attr("err").toInt() ? "" : req.text();
1.7 Distributed Network Protocol 3 (DNP3) |
0.8 | GPLv2 | * | en, uk, ru | Roman Savochenko |
Distributed Network Protocol 3 (DNP3) is a set of communications protocols used between components in process automation systems. Its main use is in utilities such as electric and water companies. Usage in other industries is not common. It was developed for communications between various types of data acquisition and control equipment. Competing standards include the older Modbus protocol and the newer IEC 61850 protocol and IEC 61870.
Details
The template implements currently for the client, which uses the followed functions: Confirm (0x00), Read (0x01), Write (0x02), Enable (0x14) and Disable (0x15) Spontaneous Messages.
And which implements and tested for the followed point-oriented objects (data types):
Considering the purpose and the application area, the protocol does not provide the direct determination of the requested data and the device, that implements it, provides all available ones upon request for the Class 0 data, after which only changes are requested for the Classes 1, 2, 3.
All received and controlled data is accumulated in an object of the attribute "items" for further control as an object in a table of the widget "Main.objProps", according to the complex object definition.
For standard control over parameter attributes, including archiving, it is possible to define the necessary data to create a separate representative attribute for them, which is described in the attribute "itemsSet", where they can be defined individually, with a semantic identifier and name, or in a range named by a template. The data in the attribute "itemsSet" is defined by records in the format ai|ao|cnt|di|do:{pnt}[-{endPnt}][:a[:{NameBase}]], where:
Examples of the parameters definition, rows of the attribute "itemsSet":
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.out_DNP3 |
dest | Destination [0...65520] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 10 |
src | Source [0...65520] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
tmRetr | Retry connection time, seconds | Real | Input | Not attribute | Constant | 10 |
tmPoolEv | Poll events time, seconds | Real | Input | Not attribute | Constant | 1 |
tmPoolAll | Poll all time, seconds | Real | Input | Not attribute | Constant | 60 |
itemsSet | ao|cnt|di|do:{pnt}[-{endPnt}][:a[:{NameBase}]]" | Text | Input | Full access | Variable | |
items | All items | Object | Output | Full access | Variable | |
ctx | IO context | Object | Input | Not attribute | Variable | |
oAVals | Output values | Object | Output | Not attribute | Variable | |
1.8 IEC-60870 (IEC60870) |
1.4 | GPLv2 | * | en, uk, ru | Roman Savochenko |
IEC 60870 part 5 is one from the IEC 60870 set of standards which defines systems used for telecontrol (supervisory control and data acquisition) in electrical engineering and power system automation applications. Part 5 provides a communication profile for sending basic telecontrol messages between two systems, which uses permanent directly connected data circuits between the systems.
Details
Considering the purpose and the application area, the protocol does not provide the direct determination of the requested data and the device, that implements it, provides all available ones upon request by the C_IC_NA_1 command, after which only changes are sent.
For standard control over parameter attributes, including archiving, it is possible to define the necessary data to create a separate representative attribute for them, which is described in the attribute "itemsSet", where they can be defined individually, with a semantic identifier and name, or in a range named by a template. The data in the attribute "itemsSet" is defined by records in the format ai|di|do:{IOA}[-{EndIOA}][:a[:{NameBase}]], where:
The module provides integrated support for time synchronisation of PLC by sending the C_CS_NA_1 service command.
In the template for the first time used the not requesting mode of an output transport and the attributes creation in free while performing.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.out_IEC60870 |
addr | Address, {addr}.{OA} | String | Input | Not attribute | Constant | 0.5 |
t1 | Acknowledge lack activity timeout, seconds | Real | Input | Not attribute | Constant | 1.5 |
t2 | Acknowledge timeout, seconds | Real | Input | Not attribute | Constant | 1 |
t3 | Test timeout, seconds | Real | Input | Not attribute | Constant | 2 |
k | Maximum unconfirmed | Integer | Input | Not attribute | Constant | 12 |
w | Maximum no ack | Integer | Input | Not attribute | Constant | 8 |
itemsSet | Items set by: "ai|di|do:{IOA}[-{EndIOA}][:a[:{NameBase}]]" | Text | Input | Full access | Variable | |
syncTimePLC | Sync PLC time | Boolean | Input | Full access | Variable | |
oAVals | Output values | Object | Input | Not attribute | Variable | |
f_frq | Frequency of calculation of the function (Hz) | Real | Input | Not attribute | Variable | 1000 |
1.9 IEC-62056 (IEC62056) |
1.1 | GPLv2 | * | en, uk, ru | Roman Savochenko |
IEC 62056 is a set of standards for electricity metering data exchange. The IEC 62056 standards are the international standard versions of the DLMS/COSEM specification.
Details
DLMS or Device Language Message Specification (originally Distribution Line Message Specification), is the suite of standards developed and maintained by the DLMS User Association (DLMS UA) and has been adopted by the IEC TC13 WG14 into the IEC 62056 series of standards.
COSEM or Companion Specification for Energy Metering, includes a set of specifications that defines the transport and application layers of the DLMS protocol. The DLMS User Association defines the protocols into a set of four specification documents namely Green Book, Yellow Book, Blue Book and White Book. The Blue Book describes the COSEM meter object model and the OBIS object identification system, the Green Book describes the architecture and protocols, the Yellow Book treats all the questions concerning conformance testing, the White Book contains the glossary of terms.
In the template implementation were used the follow standards:
This protocol doesn't specify a way of requesting-acquisition all available variables of the device, like to the protocols IEC-60870 and DNP3, so we need to point their directly and obtain their before that anywhere for the concrete device.
The template was initially implemented to work with the electricity counter Actaris SL7000, for which there were obtained follow useful requesting OBIS codes:
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.out_IEC62056 |
dest | Destination "{UHDLC}[:{LHDLC}]", [0...16383] | String | Input | Not attribute | Constant | 17:6168 |
src | Source [0...127] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
pass | Password the device | String | Input | Not attribute | Constant | ABCDEFGH |
tmPollAll | Poll all time, seconds | Real | Input | Not attribute | Constant | 10 |
itemsSet | Items set by: "{ClassId}-{OBIS}-{attr}" | Text | Input | Full access | Variable | |
1.10 OWEN (OWEN) |
0.8 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko, Constantine (IrmIngeneer) |
OWEN data sources implementation in the OWEN protocol. Implemented wholly in the template for the protocol requesting and for dynamic data model of the OWEN data sources' data with support of the writing and original names of the parameters.
Details
The field "addr" of the items can be wrote positive, for the 8 bit address [0...255], and negative, for the 11 bit address[-2047...0].
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.out_owen |
items | Items set "{addr}:{func}:{f|i|u|s}:{r|w}[:{id}[:{nm}]]" | Text | Input | Full access | Variable | |
2.1 Elemer TM510x (TM510x) |
1.0 | GPLv2 | * => UserProtocol | en, uk, ru | Roman Savochenko |
Multi-channels thermometer Elemer TM5102 and TM5103 of the firm Elemer.
Output user protocol's XML request structure
<mess addr="1" err="1:Error">{req}</mess>
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | tm510x |
addr | Device address (1...254) | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
devTp | Device type | Integer | Input | Read only | Variable | |
errors | Errors | String | Input | Read only | Variable | |
in1 | Input 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
in2 | Input 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
in3 | Input 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
in4 | Input 4 | Real | Input | Read only | Variable | |
in5 | Input 5 | Real | Input | Read only | Variable | |
in6 | Input 6 | Real | Input | Read only | Variable | |
in7 | Input 7 | Real | Input | Read only | Variable | |
in8 | Input 8 | Real | Input | Read only | Variable |
2.2 EDWARDS TURBOMOLECULAR PUMPS (SCU750) |
Typical EDWARDS TURBOMOLECULAR PUMPS (http://edwardsvacuum.com) data acquisition by SCU750 Cotrol Unit protocol.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | SCU750 |
addr | Device address (-1...255) | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
perGet | Period data getting (s) | Real | Input | Not attribute | Constant | 10 |
version | Version | String | Input | Read only | Variable | |
snCntrUnit | Serial number: Control Unit | String | Input | Read only | Variable | |
snPump | Serial number: Pump | String | Input | Read only | Variable | |
cntPumpHour | Pump hour counter (minutes) | Real | Input | Read only | Variable | |
cntCntrUnitHour | Control unit hour counter (minutes) | Real | Input | Read only | Variable | |
cntStart | Start counter | Real | Input | Read only | Variable | |
operMode | Pump Operation Mode | String | Input | Read only | Variable | |
events | Events | String | Input | Read only | Variable | |
tTMS | TMS temperature (°С) | Integer | Input | Read only | Variable | |
tMotor | Motor temperature (°С) | Integer | Input | Read only | Variable | |
rotSpeed | Rotational speed (HZ) | Integer | Input | Read only | Variable | |
comStart | Command: START | Boolean | Input | Full access | Variable | |
comStop | Command: STOP | Boolean | Input | Full access | Variable | |
comReset | Command: RESET | Boolean | Input | Full access | Variable | |
spSpeed | Set point: Speed | Integer | Input | Full access | Variable | |
spTMSt | Set point: TMS temperature | Integer | Input | Read only | Variable | |
spSpeedPrev | Set point: Speed (previous) | Integer | Output | Not attribute | Variable | |
cnt | Counter | Integer | Output | Not attribute | Variable | |
operModes | Operation modes | Object | Output | Not attribute | Variable |
2.3 Sycon Multi Drop Protocol (SMDP) |
STM devices for resonant frequency measurement for mass of deposited films attached to their surface by Sycon Instruments, Inc. (http://www.sycon.com).
<mess addr="16" try="1" err="1:Error">{req}</mess>
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | SMDP |
addr | Device address (16...254) | Integer | Input | Not attribute | Constant | 16 |
version | Firmware Version | String | Input | Read only | Variable | |
CfgPrmSSID | Configuration parameter session ID | Integer | Input | Read only | Variable | |
Srlno | Measurement serial number | Integer | Input | Read only | Variable | |
RawFreq | Channel freq. | Real | Input | Read only | Variable | |
GoodFreq | Last used, good channel freq. (Hz) | Real | Input | Read only | Variable | |
RawThick | Computed raw thickness, from frequency. (A) | Real | Input | Read only | Variable | |
XtalThick | Computed material related thickness, can be zeroed. (A) | Real | Input | Read only | Variable | |
XtalThick_F | Filtered computed material related thickness, can be zeroed. (A) | Real | Input | Read only | Variable | |
XtalRate | Rate, angstroms per second. | Real | Input | Read only | Variable | |
XtalRate_F | Rate, angstroms per second, filtered. | Real | Input | Read only | Variable | |
XtalLife | XtalLife (%) | Real | Input | Read only | Variable | |
XtalQual | Quality level (0-9). | Integer | Input | Read only | Variable | |
XtalQualPeak | Highest quality level seen (0-9). | Integer | Input | Read only | Variable | |
XtalStab | Stability level (0-9). | Integer | Input | Read only | Variable | |
XtalStabPeak | Highest stability level seen (0-9). | Integer | Input | Read only | Variable | |
XtalStat | Channel status. | String | Input | Read only | Variable | |
XtalLife_C | XtalLife (%). | Integer | Input | Read only | Variable | |
SessId | Session ID | Integer | Input | Full access | Variable | |
Fq | Xtal start freq. (Hz) | Real | Input | Full access | Variable | |
Fm | Xtal min freq. (Hz) | Real | Input | Full access | Variable | |
Density | Material density (gm/cc). | Real | Input | Full access | Variable | |
Zratio | Material Z ratio. Not scaled or unitized. | Real | Input | Full access | Variable | |
Tooling | 1.000 is 100 % tooling (unity). | Real | Input | Full access | Variable | |
RateReq | Requested rate (A/S). | Real | Input | Full access | Variable | |
QlvlTrip | Quality threshold, if non 0 and exceeded, xtal fail occurs. | Integer | Input | Full access | Variable | |
SlvlTrip | Stability threshold, if non 0 and exceeded, xtal fail occurs. | Integer | Input | Full access | Variable |
2.4 Power supply for turbomolecular pumps (TMH) |
Power supply for turbomolecular pumps of the firm SHIMADZU, model EI-R04M.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | TMP |
modelID | Model ID | String | Input | Read only | Variable | |
I | Current (A) | Real | Input | Read only | Variable | |
axle1disb | Axle 1 disbalance | Integer | Input | Read only | Variable | |
axle2disb | Axle 2 disbalance | Integer | Input | Read only | Variable | |
MP_X1 | MP X1 | Integer | Input | Read only | Variable | |
MP_Y1 | MP Y1 | Integer | Input | Read only | Variable | |
MP_X2 | MP X2 | Integer | Input | Read only | Variable | |
MP_Y2 | MP Y2 | Integer | Input | Read only | Variable | |
MP_Z | MP Z | Integer | Input | Read only | Variable | |
operMode | Operation Mode | String | Input | Read only | Variable | |
operCntr | Operation Control Mode | String | Input | Read only | Variable | |
comInteract | Interactive mode | Boolean | Input | Full access | Variable | |
comAutonom | Autonomous mode | Boolean | Input | Full access | Variable | |
2.5 Temperature measurement IT-3 (IT3) |
1.2 | GPLv2 | * => UserProtocol | en, uk, ru | Roman Savochenko |
Temperature measurement IT-3 from OmskEtalon.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | IT3 |
addr | Device address | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
T | Temperature | Real | Input | Read only | Variable | |
H | Upper border | Boolean | Input | Read only | Variable | |
L | Lower border | Boolean | Input | Read only | Variable | |
relSt | Relay state | Boolean | Input | Read only | Variable |
2.6 Power supply of beam-electrons evaporator (IVE-452HS-02) |
Power supply of beam-electrons evaporator of "Plasma Tech" Ltd, from Moskov.
Output user protocol's XML request structure:
<mess addr="255" err="1:Error">{req}</mess>
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.out_IVE |
addr | Device address | Integer | Input | Not attribute | Constant | 255 |
COIA | Output current level set-point | Integer | Output | Full access | Variable | |
COUA | Output voltage level set-point | Integer | Output | Full access | Variable | |
COPA | Output power level set-point | Integer | Output | Full access | Variable | |
DIA | Output current | Integer | Input | Read only | Variable | |
DUA | Output voltage | Integer | Input | Read only | Variable | |
DPA | Output power | Integer | Input | Read only | Variable | |
DFA | Electric arcs frequency | Integer | Input | Read only | Variable | |
DAC | Electric arcs counter | Integer | Input | Read only | Variable | |
COM_DEW | Command: Blocking by SC and XX | Boolean | Input | Full access | Variable | |
COM_OUT | Command: Display on UI out block's params | Boolean | Input | Full access | Variable | |
COM_DEP | Command: Enable MK | Boolean | Input | Full access | Variable | |
COM_DEL | Command: Blocks #1,2 to net | Boolean | Input | Full access | Variable | |
COM_UF | Command: Display on UI frequency and current | Boolean | Input | Full access | Variable | |
DKW | MUBR of the block overheated | Boolean | Input | Read only | Variable | |
DKZ | Short circuits on the block out | Boolean | Input | Read only | Variable | |
DK | MK of the block overheated | Boolean | Input | Read only | Variable | |
DE | Power and voltage on out present | Boolean | Input | Read only | Variable |
2.7 OPTRIS CT/CTL (OPTRIS) |
OPTRIS CT/CTL communication interface of "Optris" GmbH, from Berlin.
<mess addr="1" cs="1" err="1:Error">{req}</mess>
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.out_OPTRIS |
Tproc | T process | Real | Input | Read only | Variable | |
Thead | T head | Real | Input | Read only | Variable | |
Tbox | T box | Real | Input | Read only | Variable | |
Tact | T act. | Real | Input | Read only | Variable | |
eps | IR epsilon | Real | Input | Full access | Variable | |
trans | IR transmission | Real | Input | Full access | Variable | |
spIll | Spot illumination | Logical | Input | Full access | Variable |
2.8 CTR 100, 101 (CTR) |
The RS232C Serial Interface permits the communication between the digital Oerlikon Leybold Vacuum CERAVAC, from Köln.
<mess err="1:Error">{req}</mess>
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.out_CTR |
press | Pressure, Tor | Real | Output | Read only | Variable | |
zeroSet | Zero set | Logical | Input | Full access | Variable |
2.9 Shark Slave Communication Protocol (SSCP) |
0.6 | GPLv2 | * | en, uk, ru | Roman Savochenko |
Shark Slave Communication Protocol from EnergoCentrum PLUS, s.r.o.
Template IOs
transport | Transport of the Ethernet network, Sockets | String | Input | Not attribute | Constant | SSCP |
addr | Address [0...255] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
user | User | String | Input | Not attribute | Constant | admin |
pass | Password | String | Input | Not attribute | Constant | rw |
maxDtFrm | Maximum data frame size | Integer | Input | Not attribute | Constant | 2048 |
listsDir | Folder of the list files | String | Input | Not attribute | Constant | SSCP |
verPrt | Protocol version | Integer | Input | Read only | Variable | |
maxDtFrmServ | Server's maximum data frame size | Integer | Input | Read only | Variable | |
list | Variables selected for processing | Text | Input | Full access | Variable | |
2.10 Pulsar-M (pulsarM) |
Pulsar-M counters protocol.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.out_pulsar |
addr | Address [0...99999999] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 12345678 |
nChnl | Channels number | Integer | Input | Full access | Variable | 0 |
2.11 VSE002 (VSE002) |
1.0 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
The template implements for main data acquisition of the vibration sensors of the firm IFM according to the reverse-engineering. Development and testing was performed on base of the sensor VSE002, so you can use the template in compatible devices.
The main data are ones transferred by the packages with indexed parameters: B16 — two different and B20 — one with three additional. The parameters are specific for configuration the device, so their representative attributes are created dynamically at receiving the packages. The template provides also of creation the aliased attributes with user specified ID and some simple processing by their describing in the attribute "User signals (custSign)".
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.VSE:10.63.42.224:3321 |
tmCon | Reconnection time, in seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 10 |
custSign | User signals
in the format — "{code}:{id}:{mult}" |
tr | Output transport | Object | Output | Not attribute | Variable | |
custSignO | Object of the user signals | Object | Output | Not attribute | Variable | |
f_frq | Frequency of calculation of the function, Hz Real | Input | Not attribute | Variable | 1000 | |
2.12 Incubator (Incubator) |
The template implements the data acquisition of the Incubator Machines of firm ? in active and passive modes according to the reverse-engineering.
Data of the machines is static but due to implementing two modes — active and passive, their attributes are created dynamically. The active mode means direct data requesting in a corresponded machine, when the passive mode is filtered whole traffic in the RS422 network and is created child virtual parameters for each machine corresponding to the obtained data.
The template implements the collection of statistics about the network in general and for each individual machine.
General statistics include: the number of read and processed packages, and the time of the last one; the remaining time (seconds) before the restart-reconnection of the transport in the absence of traffic in the input channel from "Reconnection time, data missing for passive (tmCon)".
The statistics of a separate machine include: the number of received and processed packages, and the time of the last one; the current data update periodicity with maximum; the number of machine shutdowns, i.e. setting the attributes of the machine parameters in EVAL due to the lack of packages data during the specified time "Time of missing the machine data to set EVAL (tmToEVAL)".
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.Inkubator:10.39.170.20:4001 |
addr | Device address [0...255], and -1 for the passive mode | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
tmCon | Reconnection time, data missing for passive, in seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 10 |
tmToEVAL | Time of missing the machine data to set EVAL | Integer | Input | Not attribute | Constant | 120 |
machs | Machines | Object | Output | Not attribute | Variable | |
2.13 MTP 4D (MTP4D) |
1.1 | GPLv2 | * | en,uk,ru | Roman Savochenko |
The connection template of a simple vacuumeter MTP 4D of the firm "Erstevak Ltd".
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.MTP |
addr | Device address, [1...999] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
type | Device type | String | Input | Read only | Variable | |
P | Pressure | Real | Input | Read only | Variable | |
zeroP | Set zero | Boolean | Input | Full access | Variable | |
zeroAP | Set atmosphere | Boolean | Input | Full access | Variable | |
3.1 Heat counter computer VKT7 (VKT7) |
Firm "Teplocom" (http://www.teplocom.spb.ru) computer "VKT-7" for complex heat measurement and counting. The device complex enough to provide more parameters, more history and accessed by a nonlinear Serial-based protocol at low speed. The template implements acquisition for all significant parameters, gets for their history by hours, days and result months. Also you can to append easily enough for processing of the remained parameters.
Template IOs
imit | Imitation drift % (0-disable) | Real | Input | Not attribute | Constant | 0 |
trAddr | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Transport.Serial.out_VKT7 |
arhH | Archiver: hours | String | Input | Not attribute | Constant | |
arhD | Archiver: days | String | Input | Not attribute | Constant | |
arhRes | Archiver: results-month | String | Input | Not attribute | Constant | |
maxDayDepth | Archiver: maximum depth of reading for not hours archivers, days | Integer | Input | Not attribute | Constant | 366 |
lastResTm | Last result months read time (s) | Integer | Output | Full access | Variable | 0 |
leftResTm | Left result months for read from archive | Integer | Output | Read only | Variable | |
lastDTm | Last days read time (s) | Integer | Output | Full access | Variable | 0 |
leftDTm | Left days for read from archive | Integer | Output | Read only | Variable | |
lastHTm | Last hours read time (s) | Integer | Output | Full access | Variable | |
leftHTm | Left hours for read from archive | Integer | Output | Read only | Variable | |
diffTm | Difference time (server-counter), hours | Integer | Input | Read only | Variable | |
firmVer | Firmware version | Real | Input | Read only | Variable | |
abonId | Subscriber ID | String | Input | Read only | Variable | |
repDay | Report day | Integer | Input | Read only | Variable | |
netNum | Network number | Integer | Input | Read only | Variable | |
modelImpl | Model implementation | Integer | Input | Read only | Variable | |
tTypeM | t: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
GTypeM | G: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
VTypeM | V: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
MTypeM | M: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
PTypeM | P: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
QoTypeM | Qo: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
QntTypeHIM | ВНР: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
QntTypeM | ВОК: dimension | String | Input | Read only | Variable | |
t1_1 | t1 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
t2_1 | t2 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
t3_1 | t3 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
V1_1 | V1 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
V2_1 | V2 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
V3_1 | V3 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
M1_1 | M1 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
M2_1 | M2 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
M3_1 | M3 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
P1_1 | P1 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
P2_1 | P2 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
Mg_1 | Mg (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
Qo_1 | Qo (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
Qg_1 | Qg (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
dt_1 | dt (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
BNR_1 | ВНР (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
BOC_1 | ВОС (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
G1_1 | G1 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
G2_1 | G2 (Tв1) | Real | Input | Full access | Variable | |
t1_2 | t1 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
t2_2 | t2 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
t3_2 | t3 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
V1_2 | V1 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
V2_2 | V2 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
V3_2 | V3 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
M1_2 | M1 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
M2_2 | M2 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
M3_2 | M3 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
P1_2 | P1 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
P2_2 | P2 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
Mg_2 | Mg (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
Qo_2 | Qo (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
Qg_2 | Qg (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
dt_2 | dt (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
BNR_2 | ВНР (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
BOC_2 | ВОС (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
G1_2 | G1 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable | |
G2_2 | G2 (Tв2) | Real | Input | Full access | Variable |
3.2 Ergomera 125 (ergomera125) |
0.5 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
The template implements support for Ergomera 125 Counters and for the manufacturer own protocol, due to the ModBus based protocol has obvious problems. Communication protocol of the devices is completely specific.
Even the manufacturer own protocol have had problems on accessible to test devices, but mostly in reading the archives, so the template is not tested properly and it is considered as the initial implementation! The template reads the daily and hourly archives and some set of the instantaneous parameters.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.e125:10.39.170.3:5555 |
addr | Device address [0...9999] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 2212 |
arhTryPer | Currents try period, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 3600 |
arhTmLim | Time limit of processing the archiving, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 120 |
arhD | OpenSCADA archiver for device archive of days | String | Input | Not attribute | Constant | |
arhH | OpenSCADA archiver for device's archive of hours | String | Input | Not attribute | Constant | |
reset | Reset the archives reading | Boolean | Input | Full access | Variable | |
tr | Вихідний транспорт | Object | Output | Not attribute | Variable | |
devDtTm | Device date and time | String | Input | Read only | Variable | |
G1 | Heat power 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
G2 | Heat power 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
q1 | Value flow 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
q2 | Value flow 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
q3 | Value flow 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
q4 | Value flow 4 | Real | Input | Read only | Variable | |
m1 | Mass flow 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
m2 | Mass flow 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
m3 | Mass flow 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
m4 | Mass flow 4 | Real | Input | Read only | Variable | |
T1 | Temperature 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
T2 | Temperature 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
T3 | Temperature 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
P1 | Pressure 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
P2 | Pressure 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
P3 | Pressure 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
Q1 | Q1, gDj | Real | Input | Read only | Variable | |
Q2 | Q2, gDj | Real | Input | Read only | Variable | |
V1 | V1, m3 | Real | Input | Read only | Variable | |
V2 | V2, m3 | Real | Input | Read only | Variable | |
V3 | V3, m3 | Real | Input | Read only | Variable | |
V4 | V4, m3 | Real | Input | Read only | Variable | |
M1 | M1, ton | Real | Input | Read only | Variable | |
M2 | M2, ton | Real | Input | Read only | Variable | |
M3 | M3, ton | Real | Input | Read only | Variable | |
M4 | M4, ton | Real | Input | Read only | Variable | |
dQ1 | dQ1, gDj [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dQ2 | dQ2, gDj [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dV1 | dV1, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dV2 | dV2, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dV3 | dV3, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dV4 | dV4, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dM1 | dM1, ton [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dM2 | dM2, ton [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dM3 | dM3, ton [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dM4 | dM4, ton [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dt1_work | dt1 work, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt2_work | dt2 work, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt3_work | dt3 work, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt4_work | dt4 work, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt1_idle | dt1 idle, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt2_idle | dt2 idle, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt3_idle | dt3 idle, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt4_idle | dt4 idle, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt1_cut | dt1 cut, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt2_cut | dt2 cut, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt1_rev | dt1 rev, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt2_rev | dt2 rev, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt1_up | dt1 up, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt2_up | dt2 up, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dt_nopow | dt no power, sec [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
dT1 | Temperature difference 1, °C [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dT2 | Temperature difference 2, °C [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dT3 | Temperature difference 3, °C [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dP1 | Pressure difference 1, °C [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dP2 | Pressure difference 2, °C [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
dP3 | Pressure difference 3, °C [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
arhLastD | Daily archive last item | Integer | Input | Not attribute | Variable | 0 |
arhLastH | Hourly archive last item | Integer | Input | Not attribute | Variable | 0 |
this | The object | Object | Input | Not attribute | Variable | |
3.3 Slot LTD devices (SLOT) |
0.8 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
The template implements support for counters and correctors of the "SLOT" LTD production. The devices protocol is flexible and uniform for implementation of reading all available archives also as setting the configuration fields, but currently there was need only for reading the hourly archives, so the template reads the daily and hourly archives and some set of the instantaneous parameters.
The template includes also code for connect the counters through modems using the AT-commands.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.SLOT:10.39.77.10:4001 |
modem | Modem In the format "{TelN}[:{Init1}[:{Init2}[...{InitN}]]]" |
modemTm | Modem times In the format "{tm}:{ConTm}" |
String | Input | Not attribute | Constant | 40:5 |
addr | Device address [0...65535] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
pipeN | Pipe number [0...1] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 0 |
sched | Scheduling at CRON | String | Input | Read only | Link | |
devTime | Device time | String | Input | Read only | Variable | |
devTp | Device type | String | Input | Read only | Variable | |
devSWVers | Device software version | String | Input | Read only | Variable | |
devSN | Device Serial Number | Integer | Input | Read only | Variable | |
devModel | Device model | String | Input | Read only | Variable | |
devPollPer | Device poll period | Integer | Input | Read only | Variable | |
devContrDay | Device contract day | Integer | Input | Read only | Variable | |
devContrHour | Device contract hour | Integer | Input | Read only | Variable | |
devSesonTimeCh | Device season time change | Integer | Input | Read only | Variable | |
objNm | Object name | String | Input | Read only | Variable | |
apH | Absolute pressure high limit, MPa | Real | Input | Read only | Variable | |
apMax | Maximum absolute pressure, MPa | Real | Input | Read only | Variable | |
apMin | Minimum absolute pressure, MPa | Real | Input | Read only | Variable | |
apConst | Absolute pressure constant, MPa | Real | Input | Read only | Variable | |
tMax | Maximum temperature, °С | Real | Input | Read only | Variable | |
tMin | Minimum temperature, °С | Real | Input | Read only | Variable | |
tConst | Temperature constant, °С | Real | Input | Read only | Variable | |
pulseVl | Pulse value, m3 | Real | Input | Read only | Variable | |
dpMax | Maximum different pressure, kPa | Real | Input | Read only | Variable | |
dpMin | Minimum different pressure, kPa | Real | Input | Read only | Variable | |
fMax | Maximum flow, m3/h | Real | Input | Read only | Variable | |
fMin | Minimum flow, m3/h | Real | Input | Read only | Variable | |
cntrCutOffConst | Constant of the counter cut off, m3/h | Real | Input | Read only | Variable | |
flowConst | Constant of the flow, m3/h | Real | Input | Read only | Variable | |
pipeD | Pipe diameter at 20°С, mm | Real | Input | Read only | Variable | |
pipeTExt | Pipe material extension, 1/°С | Real | Input | Read only | Variable | |
pipeBeCoef | Pipe Be coefficient | Real | Input | Read only | Variable | |
pipeCeCoef | Pipe Ce coefficient | Real | Input | Read only | Variable | |
pipeRoughCoef | Pipe roughness coefficient | Real | Input | Read only | Variable | |
diaphD | Diaphragm diameter at 20°С, mm | Real | Input | Read only | Variable | |
diaphTExt | Diaphragm material extension, 1/°С | Real | Input | Read only | Variable | |
diaphBeCoef | Diaphragm Be coefficient | Real | Input | Read only | Variable | |
diaphCeCoef | Diaphragm Ce coefficient | Real | Input | Read only | Variable | |
diaphEdgeBluntCoef | Diaphragm edge blunting coefficient | Real | Input | Read only | Variable | |
correctorTime | Corrector time | String | Input | Read only | Variable | |
dP | Pressure difference, kPa [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
P | Pressure, MPa [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
T | Temperature, °С [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
Fstd | Volume standard cond., m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
Fwork | Volume work cond., m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
itSt | Item status [arh] | String | Input | Read only | Variable | |
reqCntr | Counter of the requests and the reconnection waiting (negative) | Real | Input | Not attribute | Variable | 0 |
this | Object of the parameter | Object | Input | Not attribute | Variable | |
3.4 Corrector BK (CorBK) |
The template implements support for BK Correctors of Gas Flow in most completed volume, that is it is the most complex and advanced template for this consumer.
Parameters, provided by this protocol, are static, that is all their representing attributes are provided by the template. Part of these parameters have hourly (4 parameters), day (6 parameters) and month (4 parameters) history. Some part of the parameters are settings. And the protocol also provides reading of the alarm history. Archives reading enabled only for specified archivers in the proper configuration fields.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading current values and the fresh archiving.
Status of the template is shown in the "Error (err)" attribute with information about the mode and position of the read data of the archives. Due to the communication is slow and archives can be big, status of the read archive data saved at it change, that is you can stop the template or disable PC in whole but the template will continue the archives reading from saved position and not from the begin, which reset you can by the proper boolean attribute.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.out_BK |
addr | Device address [0...15] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
curRegul | Current values request in regular | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
arhD | OpenSCADA archiver for device's archive of days | String | Input | Not attribute | Constant | |
arhM | OpenSCADA archiver for device's archive of months | String | Input | Not attribute | Constant | |
arhAlrm | OpenSCADA archiver for device's archive of Alarms | String | Input | Not attribute | Constant | |
arhTmLim | Time limit of processing of archiving, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 40 |
reset | Reset the archives reading and configuration | Boolean | Input | Full access | Variable | |
dtTm | Date and time | String | Output | Read only | Variable | |
devSt | Device state | String | Output | Read only | Variable | |
motoHours | Moto-hours | Integer | Input | Read only | Variable | |
vWork | Volume: work | Real | Input | Read only | Variable | |
vAccWork | Volume: accumulated work | Real | Input | Read only | Variable | |
vResult | Volume: resume | Real | Input | Read only | Variable | |
vAccResult | Volume: accumulated resume | Real | Input | Read only | Variable | |
p | Pressure | Real | Input | Read only | Variable | |
t | Temperature | Real | Input | Read only | Variable | |
pFact | Pressing factor | Real | Input | Read only | Variable | |
fWork | Flow: work | Real | Input | Read only | Variable | |
fResult | Flow: resume | Real | Input | Read only | Variable | |
stN2 | Set: Concentration N2 | Real | Output | Full access | Variable | |
stCO2 | Set: Concentration CO2 | Real | Output | Full access | Variable | |
stQ | Set: Gas density, kg/m3 | Real | Output | Full access | Variable | |
stBP | Set: Barometric pressure, kgs/sm2 | Real | Output | Full access | Variable | |
stSubPL | Set: Pressure substitution for lower border, kgs/sm2 | Real | Output | Full access | Variable | |
stSubPH | Set: Pressure substitution for high border, kgs/sm3 | Real | Output | Full access | Variable | |
stSubT | Set: Temperature substitution, °С | Real | Output | Full access | Variable | |
stFH | Set: Flow maximum, m3/h | Real | Output | Full access | Variable | |
stFL | Set: Flow minimum, m3/h | Real | Output | Full access | Variable | |
stSubFL | Set: Flow substitution for lower border, m3/h | Real | Output | Full access | Variable | |
stSubFH | Set: Flow substitution for high border, m3/h | Real | Output | Full access | Variable | |
arhs | Archives object | Object | Output | Not attribute | Variable | |
3.5 AutoPILOT PRO Flow Computers (AutoPILOT) |
The template implements support for AutoPILOT PRO Flow Computers from Thermo Fisher Scientific.
Communication protocol of the devices is based on ModBus but it implements only nonstandard functions.
Parameters, provided by this protocol, are mixed for static and dynamic, that is attributes for archiving parameters are provided by the template and settings from some table can be specified in the attribute "Read tables set" for dynamic creation the representative attributes. Table 128 also has named parameters. For archiving parameters (8) there are provided hourly and daily archives. Also there are provided alarms and audits archives.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading fresh archiving and the specified tables of the settings.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.pilot |
addr | Device address [0...255] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
tmConTry | Connection try time, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 60 |
arhALRM | OpenSCADA archiver for device's archive of ALARMS | String | Input | Not attribute | Constant | |
arhAUDIT | OpenSCADA archiver for device's archive of AUDIT | String | Input | Not attribute | Constant | |
tmZone | Archive time zone | Integer | Input | Not attribute | Constant | 5 |
tmPoolEv | Poll events (ALARMS and AUDITS) time, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 3600 |
rdTblsSet | Read tables set by: "{tblN}:{pgN}:{updPer}:{reqSubStr}" | Text | Input | Full access | Variable | |
vAcc | Accumulated Volume | Real | Input | Read only | Variable | |
dp | Average Different Pressure | Real | Input | Read only | Variable | |
p | Average Static Pressure | Real | Input | Read only | Variable | |
t | Average Temperature | Real | Input | Read only | Variable | |
flowTm | Flow Time Minute | Real | Input | Read only | Variable | |
grav | Average Gravity | Real | Input | Read only | Variable | |
C | Average Carbon | Real | Input | Read only | Variable | |
N | Average Nitrogen | Real | Input | Read only | Variable | |
arhLastH | Hour archive last item | Integer | Input | Not attribute | Variable | 0 |
arhLastALRM | ALARM archive last item | Integer | Input | Not attribute | Variable | 0 |
arhLastAUDIT | AUDIT archive last item | Integer | Input | Not attribute | Variable | 0 |
3.6 AutoPILOT Flow Computers (AutoPILOT_old) |
The template implements support for AutoPILOT Flow Gas Computers from Thermo Fisher Scientific known as old devices of the firm, when new-pro ones are here.
Communication protocol of the devices is completely specific and also works on serial busses with the same CRC algorithm as in ModBus/RTU.
Parameters, provided by this protocol, are all static, that is the representative attributes are provided by the template. For archiving parameters (6) there are provided hourly and daily archives.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading fresh archiving, the instantaneous and calculated data.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.pilotOld |
arhTmLim | Time limit of processing the archiving, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 40 |
dtTm | Date and time | String | Input | Read only | Variable | |
dp | [H] Average Different Pressure | Real | Input | Read only | Variable | |
p | [H] Average Static Pressure | Real | Input | Read only | Variable | |
t | [H] Average Temperature | Real | Input | Read only | Variable | |
sqrRootExt | [H] Square Root Extension | Real | Input | Read only | Variable | |
f | Instantaneous Flow Rate | Real | Input | Read only | Variable | |
fTotal | [H] Current Day Flow Total | Real | Input | Read only | Variable | |
eTotal | [H] Current Day Energy Total | Real | Input | Read only | Variable | |
fAcc | Total Accumulated Flow | Real | Input | Read only | Variable | |
b | Beta | Real | Input | Read only | Variable | |
supComprF | Supercompressibility Factor | Real | Input | Read only | Variable | |
Fr | Fr (Fn - 2530-92) | Real | Input | Read only | Variable | |
E_D | E_over_D (in Fr) (Fsl - 2530-92) | Real | Input | Read only | Variable | |
K | K (in Fr) (Fc - 2530-92) | Real | Input | Read only | Variable | |
Fb | Fb (Red - 2530-92) | Real | Input | Read only | Variable | |
Fg | Fg | Real | Input | Read only | Variable | |
Fa | Fa (Y1 - 2530-92) | Real | Input | Read only | Variable | |
Ftf | Ftf | Real | Input | Read only | Variable | |
Fpb | Fpb | Real | Input | Read only | Variable | |
Ftb | Ftb | Real | Input | Read only | Variable | |
extFY | Expansion Factor Y (Spare-2530-92) | Real | Input | Read only | Variable | |
subFY | Y Subfactor (Spare-2530-92) | Real | Input | Read only | Variable | |
yestDayTotal | Yesterday Total | Real | Input | Read only | Variable | |
factFlowSt | Factor: Flow Status | Integer | Input | Read only | Variable | |
factFwv | Factor: Fwv | Real | Input | Read only | Variable | |
factWatCnt | Factor: Water Content | Real | Input | Read only | Variable | |
factWellStr | Factor: Well Stream | Real | Input | Read only | Variable | |
factGasVeloc | Factor: Gas Velocity | Real | Input | Read only | Variable | |
factLocGrav | Factor: Local Gravity | Real | Input | Read only | Variable | |
factCalbGrav | Factor: Calib. Gravity | Real | Input | Read only | Variable | |
3.7 Goboy 1M (Goboy1M) |
The template implements support for Goboy 1M Gas Counters.
Parameters, provided by this protocol, are all static, that is the representative attributes are provided by the template. For archiving parameters (7) there are provided hourly, daily and month archives.
The template works in two modes: initial and tracing. Where the initial mode means first reading all archives from hourly one and switching to the tracing mode after finish the reading, that is reading fresh archiving and current data.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.goboy |
addr | Device address [0...247] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
devManuf | Device manufacturer | String | Input | Read only | Variable | |
devNameVer | Device name and SW version | String | Input | Read only | Variable | |
devSN | Device SN | String | Input | Read only | Variable | |
batV | Battery voltage | Real | Input | Read only | Variable | |
batMinV | Battery minimum voltage | Real | Input | Read only | Variable | |
baseL | Base length, mm | Real | Input | Read only | Variable | |
baseD | Base diameter, mm | Real | Input | Read only | Variable | |
sndSpd | Sound speed, m/s | Real | Input | Read only | Variable | |
flowSpd | Flow speed, m/s | Real | Input | Read only | Variable | |
p | Gas P, kPa [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
t | Gas T, °С [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
coefCompr | Coefficient of the compression | Real | Input | Read only | Variable | |
notWorkTm | Not work time [arh] | Integer | Input | Read only | Variable | |
curTm | Current time | String | Input | Full access | Variable | |
arhStart | Archive begin | String | Input | Read only | Variable | |
arhLastH | Archive last hour | String | Input | Read only | Variable | |
arhLastD | Archive last day | String | Input | Read only | Variable | |
arhLastM | Archive last month | String | Input | Read only | Variable | |
cntH | Count hour | Integer | Input | Full access | Variable | |
vWork | Volume: work, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
vAccWork | Volume: accumulated work, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
vResult | Volume: resume, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
vAccResult | Volume: accumulated resume, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
fWork | Flow: work, m3/h | Real | Input | Read only | Variable | |
fResult | Flow: resume, m3/h | Real | Input | Read only | Variable | |
3.8 Ultramag (UltraMag) |
The template implements support for Ultramag Gas Meters of the firm "EPO Signal" LTD.
Communication protocol of the devices is based on ModBus but with support only function 4 (Read Input Registers) and 16 (Preset Multiple Registers). The protocol supports reading archives also, that is why it implemented as a different template.
Parameters, provided by this protocol, are static, that is all their representing attributes are provided by the template. Part of these parameters have hourly (4 parameters), day (6 parameters) and month (4 parameters) history. Archives reading enabled only for specified archivers in the proper configuration fields.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.umag |
sensP_SN | Sensor P SN | String | Input | Read only | Variable | |
sensT_SN | Sensor T SN | String | Input | Read only | Variable | |
coefCor | Coefficient of the correction | Real | Input | Read only | Variable | |
curTm | Current time | String | Input | Read only | Variable | |
vAccWork | Volume: accumulated work [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
vResult | Volume: standard, m3 [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
vAccResult | Volume: accumulated resume [arh] | Real | Input | Read only | Variable | |
fResult | Flow: standard, m3/h | Real | Input | Read only | Variable | |
3.9 Tancy Data (TDS) |
The template implements support for Tianxin V1 protocol of Gas Correctors TC220 from GasElectro. Communication protocol of the devices is completely specific.
Parameters, provided by this protocol, are all static, that is the representative attributes are provided by the template. For archiving parameters (4) there is provided only the hourly archive.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Serial.out_TDS |
addr | Device address [0...255] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 0 |
tryPer | Currents try period, seconds | Integer | Input | Not attribute | Constant | 600 |
3.10 Flow GAS (FlowGAS) |
The template implements support for FlowGas Gas Correctors of the firm "EPO Signal" LTD.
Communication protocol of the devices is based on standard ModBus but with re-implementing function 16 for reading archives. So, the template became the first one used the template "ModBus base (mbBase)" in own ground.
Parameters, provided by this protocol, are mixed for static and dynamic, that is attributes for archiving parameters are provided by the template and extra current ones can be specified in the attribute "Items set" for dynamic creation the representative attributes. For archiving parameters (4) there is provided only the hourly archive.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.fgas |
mbType | ModBus type [RTU|ASCII|TCP] | String | Input | Not attribute | Constant | RTU |
maxBlkSz | ModBus maximum block size [10...200] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 200 |
items | Items set "[u|i|u2|i2|u4|i4|r|s]:{addr}:{w|r|~}:{id}:{nm}" | Text | Input | Full access | Variable | |
p | Pressure (history) | Real | Input | Read only | Variable | |
t | Temperature (history) | Real | Input | Read only | Variable | |
vWork | Volume: work (history) | Real | Input | Read only | Variable | |
vResult | Volume: resume (history) | Real | Input | Read only | Variable | |
3.11 Enron, Daniel (enronDaniel) |
The template implements support for Enron, Daniel Gas Counters.
Communication protocol of the devices is based on ModBus but with registers size 4 bytes instead standard 2 bytes, that is they cannot be polled by the standard OpenSCADA module DAQ.ModBus. So, the template implements that protocol variant on the Logical Level and with main features of the DAQ.ModBus module, that is allows for free registers specifying. On ground the module later was created the "ModBus base (mbBase)" template as a base for further creation related to ModBus templates with standard functions and additional implementing only specific functions.
For numbers need registers go to documentation of vendor the devices! The template provides only reading current values and has not got any archives due to missing such feature in the communication protocol.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.enron |
maxBlkSz | ModBus maximum block size [10...200] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 12 |
fragMerge | ModBus blocks merging | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
items | Items set "[u|i|r|s]:{addr}:{w|r}:{id}:{nm}" | Text | Input | Full access | Variable | |
3.12 Mercury 200 (m200) |
1.0 | GPLv2 | * => UserProtocol | en, uk, ru | Arsen Zakojan |
One phase counter of electricity Mercury 200, 203.2Т, 206 from the firm "Incotex" (http://www.incotexcom.ru)
<req first="255" second="16777215" data="{req}">{resp}</req>
Template IOs
s | Energy from reset, tariffs sum | String | Input | Read only | Variable | |
t1 | Energy from reset, tariff 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
t2 | Energy from reset, tariff 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
t3 | Energy from reset, tariff 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
t4 | Energy from reset, tariff 4 | Real | Input | Read only | Variable | |
U | Voltage U(V) | Real | Input | Read only | Variable | |
I | Current I(A) | Real | Input | Read only | Variable | |
P | Power P(W) | Real | Input | Read only | Variable | |
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | merc200 |
netaddr | Network address | Real | Input | Not attribute | Constant | 1 |
naladchik | Coded address by the program Fixer+ | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
tarif | Read energy from reset | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 1 |
UIP | Read current values | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 1 |
first | First byte of the address | Integer | Input | Not attribute | Variable | |
second | Last 3 bytes of the address | Integer | Input | Not attribute | Variable | |
f_frq | Function calculate frequency (Hz) | Real | Input | Not attribute | Variable | 1000 |
3.13 Mercury 230 (m230) |
Three phase counter of electricity Mercury 230, 231, 232, 233, 234, 236 from the firm "Incotex" (http://www.incotexcom.ru)
<req netaddr="255" data="{req}">{resp}</req>
Template IOs
answer | Answer to the password request | String | Input | Read only | Variable | |
TS | Read energy of tariffs sum | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
T1 | Read energy of tariff 1 | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
T2 | Read energy of tariff 2 | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
T3 | Read energy of tariff 3 | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
T4 | Read energy of tariff 4 | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
P | Read power P | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
Q | Read power Q | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
S | Read power S | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
U | Read voltage U | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
I | Read current I | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
K | Read power coefficient | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
F | Read frequency F | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
N | Read serial number | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
TSAp | Energy from resetting, tariffs sum A+ | Real | Input | Read only | Variable | |
TSAm | Energy from resetting, tariffs sum A- | Real | Input | Read only | Variable | |
TSRp | Energy from resetting, tariffs sum R+ | Real | Input | Read only | Variable | |
TSRm | Energy from resetting, tariffs sum R- | Real | Input | Read only | Variable | |
T1Ap | Energy from resetting, tariff 1 A+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T1Am | Energy from resetting, tariff 1 A- | Real | Input | Read only | Variable | |
T1Rp | Energy from resetting, tariff 1 R+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T1Rm | Energy from resetting, tariff 1 R- | Real | Input | Read only | Variable | |
T2Ap | Energy from resetting, tariff 2 A+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T2Am | Energy from resetting, tariff 2 A- | Real | Input | Read only | Variable | |
T2Rp | Energy from resetting, tariff 2 R+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T2Rm | Energy from resetting, tariff 2 R- | Real | Input | Read only | Variable | |
T3Ap | Energy from resetting, tariff 3 A+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T3Am | Energy from resetting, tariff 3 A- | Real | Input | Read only | Variable | |
T3Rp | Energy from resetting, tariff 3 R+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T3Rm | Energy from resetting, tariff 3 R- | Real | Input | Read only | Variable | |
T4Ap | Energy from resetting, tariff 4 A+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T4Am | Energy from resetting, tariff 4 A- | Real | Input | Read only | Variable | |
T4Rp | Energy from resetting, tariff 4 R+ | Real | Input | Read only | Variable | |
T4Rm | Energy from resetting, tariff 4 R- | Real | Input | Read only | Variable | |
PS | Power P(W) by the phases sum | Real | Input | Read only | Variable | |
P1 | Power P(W) by the phase 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
P2 | Power P(W) by the phase 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
P3 | Power P(W) by the phase 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
QS | Power Q(var) by the phases sum | Real | Input | Read only | Variable | |
Q1 | Power Q(var) by the phase 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
Q2 | Power Q(var) by the phase 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
Q3 | Power Q(var) by the phase 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
SS | Power S(VA) by the phases sum | Real | Input | Read only | Variable | |
S1 | Power S(VA) by the phase 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
S2 | Power S(VA) by the phase 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
S3 | Power S(VA) by the phase 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
U1 | Voltage U(V) by the phase 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
U2 | Voltage U(V) by the phase 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
U3 | Voltage U(V) by the phase 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
I1 | Current I(A) by the phase 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
I2 | Current I(A) by the phase 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
I3 | Current I(A) by the phase 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
KS | Power coefficient by the phases sum | Real | Input | Read only | Variable | |
K1 | Power coefficient by the phase 1 | Real | Input | Read only | Variable | |
K2 | Power coefficient by the phase 2 | Real | Input | Read only | Variable | |
K3 | Power coefficient by the phase 3 | Real | Input | Read only | Variable | |
F1 | Frequency F(Hz) | Real | Input | Read only | Variable | |
N1 | Serial number | String | Input | Read only | Variable | |
netaddr | Network address (0...240) | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
password | Password | String | Input | Not attribute | Constant | 111111 |
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | merc230 |
f_stop | Function stop flag | Boolean | Input | Not attribute | Variable | 0 |
f_err | Function error | String | Input | Not attribute | Variable | 0 |
f_start | Function start flag | Boolean | Input | Not attribute | Variable | 0 |
Configuring and using
3.14 Nik2303I (Nik2303I) |
1.0 | GPLv2 | * => UserProtocol | en, uk, ru | Ruslan Yarmoliuk |
Three phase counter of electricity NIK 2303 from firm NIK LLC (http://www.nik.net.ua).
<req SN="1234567" cntr="0x10">{resp}</req>
Template IOs
Identifier | Parameter | Type | Mode | Attribute | Configuration | Value |
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.out_ |
serial | Factory number of the counter | String | Input | Not attribute | Constant | |
passw | Password | String | Input | Not attribute | Constant | 1111111111111111 |
kT | Coefficient of transformation | Integer | Input | Not attribute | Constant | 1 |
T0 | Current values | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
T1 | Current values tariff T1 | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
T2 | Current values tariff T2 | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
T3 | Current values tariff T3 | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
U | Instantaneous value "Voltage" | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
I | Instantaneous value "Current" | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
P | Instantaneous value "Power" | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
kP | Instantaneous value "Power coefficient" | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
Q | Instantaneous value "Power reactive" | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
K | Instantaneous value "Vectors angle" | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 0 |
Ae | А+(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Ae_ | А-(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re | R+(1+2quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re_ | R-(3+4quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Ae1 | А1+(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Ae_1 | А1-(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re1 | R1+(1+2quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re_1 | R1-(3+4quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Ae2 | А2+(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Ae_2 | А2-(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re2 | R2+(1+2quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re_2 | R2-(3+4quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Ae3 | А3+(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Ae_3 | А3-(kW*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re3 | R3+(1+2quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
Re_3 | R3-(3+4quadrant)(kVar*h) | Real | Output | Read only | Variable | |
U1 | Phase voltage 1(V) | Real | Output | Read only | Variable | |
U2 | Phase voltage 2(V) | Real | Output | Read only | Variable | |
U3 | Phase voltage 3(V) | Real | Output | Read only | Variable | |
I1 | Phase current 1(A) | Real | Output | Read only | Variable | |
I2 | Phase current 2(A) | Real | Output | Read only | Variable | |
I3 | Phase current 3(A) | Real | Output | Read only | Variable | |
kP1 | Power coeff. cos φ phase 1 | Real | Output | Read only | Variable | |
kP2 | Power coeff. cos φ phase 2 | Real | Output | Read only | Variable | |
kP3 | Power coeff. cos φ phase 3 | Real | Output | Read only | Variable | |
Psum | Summary active power (kW) | Real | Output | Read only | Variable | |
P1 | Active power phase 1 (kW) | Real | Output | Read only | Variable | |
P2 | Active power phase 2 (kW) | Real | Output | Read only | Variable | |
P3 | Active power phase 3 (kW) | Real | Output | Read only | Variable | |
Qsum | Summary reactive power (kVar) | Real | Output | Read only | Variable | |
Q1 | Reactive power phase 1 (kVar) | Real | Output | Read only | Variable | |
Q2 | Reactive power phase 2 (kVar) | Real | Output | Read only | Variable | |
Q3 | Reactive power phase 3 (kVar) | Real | Output | Read only | Variable | |
V12 | Vector angle U1_U2 (degr.) | Integer | Output | Read only | Variable | |
V13 | Vector angle U1_U3 (degr.) | Integer | Output | Read only | Variable | |
this | Object | Object | Input | Not attribute | Variable | |
NAME | Name | String | Input | Read only | Variable | |
SHIFR | Shifr | String | Input | Read only | Variable | |
DESCR | Description | String | Input | Read only | Variable | |
3.15 FF LE-03MB CT (FF_LE) |
The template implements support for counters of electricity bidirectional on 1-phase/3-phase with analyse the network parameters LE-03MB CT of the firm "F&F".
Protocol of the counters is M-bus and it doesn't provide of reading the data history, so the template has to obtain instant values only with need periodicity related to the network quality. Data of the counters are completely static, that is all their representing attributes are provided by the template.
Coefficients for P (in 100) and P_{N} (in 1000) was set at demands of the end user, so that is no error.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.LE:10.39.170.2:9761 |
EnActFull | Energy Active Full, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnActImp | Energy Active Import, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnActExp | Energy Active Export, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnActFullDrop | Energy Active Full drops, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnActImpDrop | Energy Active Import drops, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnActExpDrop | Energy Active Export drops, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnReactFull | Energy Reactive Full, kVAh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnReactImp | Energy Reactive Import, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnReactExp | Energy Reactive Export, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnReactFullDrop | Energy Reactive Full drops, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnReactImpDrop | Energy Reactive Import drops, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
EnReactExpDrop | Energy Reactive Export drops, kWh | Real | Output | Read only | Variable | |
V_L1 | Voltage L1, V | Real | Output | Read only | Variable | |
V_L2 | Voltage L2, V | Real | Output | Read only | Variable | |
V_L3 | Voltage L3, V | Real | Output | Read only | Variable | |
V_L12 | Voltage L1-L2, V | Real | Output | Read only | Variable | |
V_L23 | Voltage L2-L3, V | Real | Output | Read only | Variable | |
V_L31 | Voltage L3-L1, V | Real | Output | Read only | Variable | |
I_1 | Current L1, A | Real | Output | Read only | Variable | |
I_2 | Current L2, A | Real | Output | Read only | Variable | |
I_3 | Current L3, A | Real | Output | Read only | Variable | |
I_N | Current N, A | Real | Output | Read only | Variable | |
P | P Full, kW | Real | Output | Read only | Variable | |
P_1 | P L1, kW | Real | Output | Read only | Variable | |
P_2 | P L2, kW | Real | Output | Read only | Variable | |
P_3 | P L3, kW | Real | Output | Read only | Variable | |
Pr | Pr Full, kVA | Real | Output | Read only | Variable | |
Pr_1 | Pr 1, kVA | Real | Output | Read only | Variable | |
Pr_2 | Pr 2, kVA | Real | Output | Read only | Variable | |
Pr_3 | Pr 3, kVA | Real | Output | Read only | Variable | |
CoefP | CoefP Full | Real | Output | Read only | Variable | |
CoefP_1 | CoefP 1 | Real | Output | Read only | Variable | |
CoefP_2 | CoefP 2 | Real | Output | Read only | Variable | |
CoefP_3 | CoefP 3 | Real | Output | Read only | Variable | |
f_frq | Frequency of calculation of the function, Hz | Real | Input | Not attribute | Variable | 1000 |
3.16 Ergomera 625 (ergomera625) |
0.1 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
The template implements support for Ergomera 625 Counters of electricity and it is based on the common template "ModBus base (mbBase)" since protocol of the counters grounded on standard ModBus function in main parameters.
The template currently supports only reading the ModBus registers without accessing the history due to the device protocol has got common problems here.
Template IOs
transport | Transport | String | Input | Not attribute | Constant | Sockets.em625:10.39.170.4:5555 |
mbType | ASCII|TCP] | String | Input | Not attribute | Constant | RTU |
maxBlkSz | ModBus maximum block size, [10...200] | Integer | Input | Not attribute | Constant | 200 |
fragMerge | ModBus blocks merging | Boolean | Input | Not attribute | Constant | 1 |
items | Items set
Rows in the form "[u|i|u2|i2|u4|i4|r|s]:{addr}:{w|r|~}:{id}[:{nm}]". |
Text | Input | Full access | Variable | #<SnthHgl font="monospace"><rule expr="^#[^\n]*" color="gray" font_italic="1"/><rule expr=":[rw~]*:" color="red"/><rule expr=":(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*),?(0[xX][0-9a-fA-F]*|[0-9]*)" color="blue"/><rule expr="^(u|i|u2|i2|u4|i4|r|s)" color="darkorange"/><rule expr="\\:" color="blue"/></SnthHgl> |
tr | Output transport | Object | Input | Not attribute | Variable | |
Libs/Devices/ru - GFDL | June 2025 | OpenSCADA 0.9.8 |
