Повідомлення створено: 08. 01. 2011 [00:15]
whitehunter
Андрей Еременко
Зареєстрован(а) с: 07.01.2011
Повідомлення: 2
:oops: Понимаю, что такая тема полна наглости, но надеюсь что и этот опыт кому либо пригодиться
Ни чего утаивать не буду, скажу прямо: пишу курсовую работу по созданию SCADA системы для дизельного генератора.
Изучил и опробовал руководство OpenSCADA "Быстрый старт"
Согласно заданию необходимо использовать 10 датчиков, предположительно это будут:
Двигатель:
-Частота вращения
-Уровень масла
-Температура
-Уровень хладагента
-Уровень топлива
-Напряжение стартовой батареи
-Наработка двигателя
Генератор:
-Напряжение
-Ток
-Частота
Сразу возникает вопрос, каким образом можно максимально просто создать виртуальный источник данных с этих датчиков, и какие тут подводные камни?
Так же необходимо реализовать Аварийные сообщения и остановы, тут я так понимаю все не так сложно.
Что касается управления, то пока предполагается использовать только Вкл/Выкл генератора, но вообще не ясно как это реализуется в плане получения информации с датчиков (которые будут виртуальные)... Как сделать так чтобы допустим когда генератор выключен уровень топлива, масла и прочее отображаются значения постоянные, а другие значения равны нулю...
В общем, очень хотелось бы услышать рекомендации и практические советы!!!
Заранее при много благодарен!!!
Повідомлення створено: 08. 01. 2011 [11:04]
http://oscada.org/ru/uslugi/obuchenie
