Печатный документ руководства по OpenSCADA
Повідомлення створено: 12. 02. 2009 [13:33]
Был закончен раздел конфигурации OpenSCADA в документе описания. На основе документов: "Введение", "Функциональные характеристики и требования системы OpenSCADA", "Описание программы OpenSCADA" и документации на модуля создан документ руководства для OpenSCADA 0.6.3 на 303 печатные страницы.
Кроме этого дополнен и переформатирован документ "API системы OpenSCADA" на 75 печатные страницы.
Документы подготовленные для печати доступны на ftp и http серверах.
Повідомлення створено: 16. 02. 2009 [07:17]
Expert
Владимир Тихонов
Зареєстрован(а) с: 05.08.2008
Повідомлення: 45
ссылку исправьте а то написано ftp://oscada.org.ua/OpenSCADA/0.6.3/doc а отправляет на http:///
Повідомлення створено: 03. 07. 2009 [08:42]
fLegmatik
Азат Газизов
Зареєстрован(а) с: 19.02.2009
Повідомлення: 16
Я смотрю, пдфки регулярно обновляются. В основе лежат материалы базы знаний? А что за инструмент используется для столь элегантного экспорта сотни статей БЗ? Есть какой-то встроенный в WackoWiki, что ль?
В своё время я рассматривал вариант написания диссертации в mediawiki для того, чтоб научные руководитель, консультанты и товарищи могли в любое время вносить правки и замечания в документ. Но тогда не нашёл (да, похоже, и сейчас такого нет) какого-нибудь инструмента для конвертации wiki2odt -- чтобы и разметку переводил в стили, и объединял бы отдельные статьи как параграфы одного документа, основываясь на странице оглавления. Сам я такой парсер никогда не смогу написать.
Спрашиваю ещё потому, что можно было бы усовершенствовать данный инструмент, коли он существет.
1. Проставлять номера страниц по центру, а не справа. Тогда можно будет, не задумываясь, отправлять документ на двухстороннюю печать. Заметку с названием можно оставить справа, но лучше на чётных страницах ставить слева.
2. Ввести общую нумерацию разделов (кроме введения), добавляя полученные числа к существующим заголовкам. Например, "2.1.3 PLC и другие источники динамических данных. Подсистема 'Сбор данных' ".
3. Ввести общую нумерацию рисунков. Разумеется, нужно будет превращать все упоминаемые в текстах " [Р|р]ис[.|унок][ ]{0,}[0-9]* " в какие-нибудь автоматические ссылки как в OpenOffice.org, чтобы их тоже исправлять. Очень сложная, на мой взгляд работа.
4. После внутренних ссылок проставлять в скобках номер страницы, на которой находится заголовок. Например, "модуль UI.QTCfg (стр. 239)". После внешних опять-таки в скобках давать полный адрес ссылки, если для неё задан другой текст. Даже круче: отправлять внешние ссылки в список литературы, но нафиг не надо.
5. Ещё желательно автоматически подгонять оформление под текущий российский ГОСТ 2.10х:
- расшифровывать "рис."/"Рис." до "рисунок"/"Рисунок",
- убирать точку в конце заголовков,
- убирать точку в конце нумерации заголовка, как в вышеприведённом примере (хотя не очень красиво получается).
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 03.07.2009 в 09:30.]
Окажу помощь в организации связи OpenSCADA <--modbus--> Овен ПЛК.
xmpp:ag@jabber.ufanet.ru
[Сообщение редактировалось 65535 раз(а), в последний раз 19.01.2038 в 03:14.]
Повідомлення створено: 04. 07. 2009 [10:30]
Да, в основе всей документации материалы на БЗ.
Для экспорта используется шаблон ODT и руки. К сожалению полностью это не автоматизировано.
Что-то есть, но этого не достаточно и для полной автоматизации требуются значительные усилия по обвязке и доработке.
Для mediawiki такой конвертер есть. Одна только проблема, механизмы форматирования в mediawiki крайне примитивны и документ, как результат, получается такой-же. Даже прямое копирование из WackoWiki в шаблон ODT даёт лучший результат.
Просто поменять шаблон нужно.
Для общего документа это вредно, поскольку теряется связность с БЗ. А в отдельных документах нумерация и так сплошная.
Тоже самое, что и в предыдущем случае.
Рисунок по гост не разворачивается. Точки только недавно ставил для полиграфии. icon_smile.gif
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [06:49]
fLegmatik
Азат Газизов
Повідомлення: 16
По оформлению этого элемента можно сразу отличить перспективную молодёжь от опытных кадров. В технических вузах нынче строго спрашивают за невыполнение (даже не российского, а) межгосударственного ГОСТ 2.105-95. Там очень много радикальных изменений в отношении оформления текстов, рисунков, таблиц по сравнению с предшествующей редакцией. Про иллюстрации, в частности, написано в пункте 4.3.1.
Аха! Значит, вопрос тиражирования в бумажном виде обсуждается уже с печатниками? Тогда запишите меня в очередь на приобретение книги. Также можете показать печатникам пункт 4.1.9 того же ГОСТ, хотя они наверняка не признают ЕСКД.
Повідомлення створено: 09. 07. 2009 [10:45]
Поглядим
Не с печатниками, а с руководством DIYA. Хотя это всёравно вялотекущий процесс, который будет форсирован только после 0.6.4, или вообще после 0.7.0.
24208
