В теме много сообщений
Помогите разобраться!
Сообщение создано: 05. 02. 2009 [12:04]
xnavigator
Александр Степенко
Зарегистрирован(а) с: 12.01.2009
Здравствуйте!
Не могу разобраться в описании OpenSCADA, уж очень всё по научному как-то написано.
Помогите создать простую систему: записать одну дискретную (внутреннюю) переменную, создать на серой странице две кнопки, одна переводит переменную в 1 другая в 0, и присоединить дискретную переменную к текстовой надписи, чтобы было видно как она меняется.
Напишите, пожалуйста, порядок действий пошаговый для ПРОСТЫХ людей. Заранее благодарен.
Чувствуется большой потенциал за OpenSCADA, заинтересовала.
Сообщение создано: 05. 02. 2009 [17:14]
Сейчас я заканчиваю раздел общесистемной конфигурации в документе описания (http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Doc/OpisanieProgrammy). После этого сделаю ещё пару системных документов. И только после этого буду писать инструкцию по быстрому старту.
А описывать указанные Вами действия здесь бесполезно. Поскольку на пальцах как Вы сказали по ПРОСТОМУ это не объяснишь, нужно описывать действия и вставлять экраны, что уже является инструкцией по быстрому старту.
Если хотите разобраться берите ДемоБД. Там, в библиотеке виджетов "Тестовая", есть кадр "Тесты FormEl" на котором одна кнопка привязана для изменения собственного цвета. Открывайте диалог настройки для этого кадра Ctrl+P. Во вкладке "Обработка" можно будет ознакомиться с программой скрипта обрабатывающего кнопку, и попробовать её поменять.
Сообщение создано: 25. 05. 2009 [17:13]
andrelek
Андрей Полевой
Не могу понять как просмотреть изменения. В рабочем пользовательской интерфейсе
нет изображений. Как их просмотреть и запустить что б поизменять цвет? banghead.gif
Сообщение создано: 25. 05. 2009 [18:27]
Какие изменения?
andrelek wrote:
В рабочем пользовательской интерфейсе нет изображений. Как их просмотреть и запустить что б поизменять цвет? banghead.gif
Каких изображений нет?
P.S. Я ничего не знаю про Вашу конфигурации и действия, поэтому выражайтесь яснее.
Сообщение создано: 26. 05. 2009 [09:25]
andrelek
Андрей Полевой
1. Спасибо за быстрый ответ!
Вопрос задан был в соответствии с первым заданным вопросом xnavigatorа и вашим ответом на него (Если хотите разобраться берите ДемоБД. Там, в библиотеке виджетов "Тестовая", есть кадр "Тесты FormEl" на котором одна кнопка привязана для изменения собственного цвета. Открывайте диалог настройки для этого кадра Ctrl+P. Во вкладке "Обработка" можно будет ознакомиться с программой скрипта обрабатывающего кнопку, и попробовать её поменять)
Ничего не менял, только хотел просмотреть процесс работы(как цвет изменяется). А после просмотра можно и поизменять что нибудь.
2. Где находится наиболее полное описание системы? Смотрел раздел документация и Wiki(база знаний) на сайте, прихожу к выводу что все собрано в архиве openscada-0.6.3.2.tar.gz\0632\doc\openscada_ru.pdf . Это так?
Сообщение создано: 26. 05. 2009 [15:42]
Ну так, посмотрите.
Документация на Wiki первична и наиболее актуальна. На основе неё делается openscada.pdf, APIOpenSCADA.pdf и все остальные *.pdf. С другой стороны *.pdf из пакета наиболее близко соотносится с самим пакетом. В то время как материалы на Wiki развивается вместе с системой.
Сообщение создано: 10. 12. 2010 [09:10]
yozhik
Алексей Николаев
Чувствую меня щас тут обругают, но в документации не нашел как инициировать информационные сообщения в скаде. С настройкой архиваторов сообщений вроде все понятно, но вот откуда их брать и как с ними работать неясно. Укажите, пожалуйста, какой кусок документации курить. Из более менее подходящего нашел f_err, но не уверен что это то что надо.
Сообщение создано: 10. 12. 2010 [09:51]
Maxim
Maxim Lisenko
Что означает инициировать?
Чтобы архивировать сообщения, их нужно генерировать. Про работу с сообщениями читайте http://wiki.oscada.org/Doc/FLibSYS?v=9in#h378-17 .
Сообщение создано: 10. 12. 2010 [09:54]
yozhik
Алексей Николаев
Спасибо. Генерацию я и имел ввиду. В quick start про это ничего нет вот и возник вопрос что и как делать.
Сообщение создано: 10. 12. 2010 [10:59]
Естественно, Start это не Work, о чём в начале quick start и написано. По поводу сообщений лучше смотреть здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy?v=x3w#h920-5
6087
