| Название | Версия | Лицензия | Источник | Языки | Автор | Описание |
| Библиотека сервисных процедур | 1.2 | GPLv2 | OscadaLibs.db (SQL, GZip) > DAQ.JavaLikeCalc.servProc | en, uk, ru | Роман Савоченко | Библиотека сервисных процедур различного применения.
Библиотека создаётся для предоставления сервисных функций исполнения служебных задач около окружения OpenSCADA. Библиотека не является статической, а строится на основе модуля JavaLikeCalc, позволяющего создавать вычисления на Java-подобном языке. Названия функций и их параметров доступны на языках: Английский, Украинский и mRussian.
Для адресации к функции этой библиотеки можно использовать статический адрес вызова DAQ.JavaLikeCalc.lib_servProc.{Func}() или динамический SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_servProc"]["{Func}"].call(), SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_servProc"].{Func}(). Где {Func} — идентификатор функции в библиотеке.
Для подключения библиотеки к проекту станции OpenSCADA Вы можете получить файл БД как:
Этот загруженный файл вы далее можете разместить в каталоге проекта станции и создать объект базы данных модуля БД "SQLite", зарегистрировав файл базы данных в конфигурации.
1 TEST: Packing of the archiver on FS (archPackFStests) |
1.0 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
Tests set for packing of the value archives to File System, to check the optimization algorithm. The stages are provided:
Function parameters
| Identifier | Name | Type | Mode | Default |
| tm | Start time (14.03.2015 21:37) | Integer | Input | 1426361839 |
| per | Period, seconds | Integer | Input | 60 |
| addr | Archive address | String | Input | test123 |
| archiver | Archiver address | String | Input | FSArch.1m |
| step | Step (0-8), -1 for all | Integer | Input | -1 |
2 TEST: Release (releaseTests) |
2.0 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
Set of formal tests of the OpenSCADA releases:
0: System
1: Security User/Group tests
2: Transport subsystem tests
3: Protocol subsystem tests
4: Archive subsystem tests
5: DB subsystem tests
6: DAQ subsystem tests
7: UI subsystem tests
8: Special subsystem tests
Function parameters
| sub | Subsystem (-1:All;0:SYS;1:Security;2:Transport;... | Integer | Input | -1 |
| rez | Result | Text | Output | |
| rezF | Result for HTML file | Text | Output |
3 CRC 16 (crc16) |
Standard Cyclic Redundancy Check (CRC) with free setting the polynomial, by default 0x8005. It isn't actual more by the common common CRC implementing.
Function parameters
| in | Input | String | Input | |
| out | Result | Integer | Output | |
| poly | Polynomial (reversion) | Integer | Input | 40961 |
4 Archives recalculation (procArh) |
Value archives recalculation.
Function parameters
| fromarch | From archive | String | Input | Archive.va_ai3_code |
| toarch | To archive | String | Input | Archive.va_ai3_dP |
| begs | Begin time | String | Input | 2006-08-08 9:21:56 |
| ends | End time | String | Input | 2006-08-08 11:21:55 |
5 EXT: WackoWiki to MediaWiki (wacko2media) |
1.1 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
Procedure of conversion Wiki-dialect from WackoWiki to MediaWiki. Used and using to move OpenSCADA Wiki to MediaWiki.
Function parameters
| ndb | MySQL DB id | String | Input | wiki |
| wpg | Wiki page | String | Input | HomePageUk/Doc/SQLite |
| rez | Result | Text | Return |
6 EXT: Off-line documentation (docOffLine) |
1.3 | GPLv2 | * | en | Roman Savochenko |
Procedure of forming the offline documentation of OpenSCADA from Wiki by reading and processing the specified Wiki pages on different languages, currently it is: English, Ukrainian, mRussian.
Function parameters
| res | Result | String | Output | |
| reqTr | Tries of requests | Integer | Output | 3 |
| resDir | Results directory | String | Input | /home/roman/roman/work/Проекти/OpenSCADA/doc/ |
| pages | Pages list
Rows in the form "{wiki}:{langs}:{dest}". |
Text | Input |
Documents:en,uk,ru:index.html Documents/Release_0.9:en,uk,ru:Release_0.9.html About:en,uk,ru:About.html Documents/Terms:en,uk,ru:Terms.html Functions_and_demands:en,uk,ru:Functions_and_demands.html Works/To_do:en:To_do.html Documents/FAQ:en,uk,ru:FAQ.html Documents/Quick_start:en,uk,ru:Quick_start.html Documents/Program_manual:en,uk,ru:Program_manual.html Documents/How_to:en,ru,uk:How_to.html Documents/How_to/Install:en,ru,uk:How_to_Install.html Documents/How_to/Live_disk:en,ru,uk:How_to_Live_disk.html Documents/How_to/Violations,_alarms_and_notifications:en,ru,uk:How_to_Violations.html Documents/How_to/Cyclic_programming:en,ru,uk:How_to_Cyclic_programming.html Documents/How_to/Debug:en,ru,uk:How_to_Debug.html Documents/How_to/Transferring_project_configuration:en,ru,uk:How_to_Transferring_project_configuration.html Documents/How_to/Build_from_source:en,ru,uk:How_to_Build_from_source.html Documents/How_to/Crash_report:en,ru,uk:How_to_Crash_report.html Documents/How_to/Create_module:en,ru,uk:How_to_Create_module.html Documents/DAQ:en,uk,ru:DAQ.html Documents/User_API:en,uk,ru:User_API.html Documents/API:en:API.html Modules/SQLite:en,uk,ru:Modules/SQLite.html Modules/MySQL:en,uk,ru:Modules/MySQL.html Modules/FireBird:en,uk,ru:Modules/FireBird.html Modules/DBF:en,uk,ru:Modules/DBF.html Modules/PostgreSQL:en,uk,ru:Modules/PostgreSQL.html Modules/Sockets:en,uk,ru:Modules/Sockets.html Modules/Serial:en,uk,ru:Modules/Serial.html Modules/SSL:en,uk,ru:Modules/SSL.html Modules/SelfSystem:en,uk,ru:Modules/SelfSystem.html Modules/UserProtocol:en,uk,ru:Modules/UserProtocol.html Modules/HTTP:en,uk,ru:Modules/HTTP.html Modules/JavaLikeCalc:en,uk,ru:Modules/JavaLikeCalc.html Modules/LogicLev:en,uk,ru:Modules/LogicLev.html Modules/BlockCalc:en,uk,ru:Modules/BlockCalc.html Modules/DAQGate:en,uk,ru:Modules/DAQGate.html Modules/System:en,uk,ru:Modules/System.html Modules/ModBus:en,uk,ru:Modules/ModBus.html Modules/DCON:en,uk,ru:Modules/DCON.html Modules/OPC_UA:en,uk,ru:Modules/OPC_UA.html Modules/SNMP:en,uk,ru:Modules/SNMP.html Modules/ICP_DAS:en,uk,ru:Modules/ICP_DAS.html Modules/Siemens:en,uk,ru:Modules/Siemens.html Modules/DiamondBoards:en,uk,ru:Modules/DiamondBoards.html Modules/Comedi:en,uk,ru:Modules/Comedi.html Modules/SoundCard:en,uk,ru:Modules/SoundCard.html Modules/BFN:en,uk,ru:Modules/BFN.html Modules/SMH2Gi:en,uk,ru:Modules/SMH2Gi.html Modules/GPIO:en,uk,ru:Modules/GPIO.html Modules/FSArch:en,uk,ru:Modules/FSArch.html Modules/DBArch:en,uk,ru:Modules/DBArch.html Modules/VCAEngine:en,uk,ru:Modules/VCAEngine.html Modules/QTStarter:en,uk,ru:Modules/QTStarter.html Modules/QTCfg:en,uk,ru:Modules/QTCfg.html Modules/Vision:en,uk,ru:Modules/Vision.html Modules/WebCfgD:en,uk,ru:Modules/WebCfgD.html Modules/WebCfg:en,uk,ru:Modules/WebCfg.html Modules/WebVision:en,uk,ru:Modules/WebVision.html Modules/WebUser:en,uk,ru:Modules/WebUser.html Modules/FLibSYS:en,uk,ru:Modules/FLibSYS.html Modules/SystemTests:en,uk,ru:Modules/SystemTests.html Modules/FLibMath:en,uk,ru:Modules/FLibMath.html Modules/FLibComplex1:en,uk,ru:Modules/FLibComplex1.html |
| pagesCur | Current pages list
Rows in the form "{wiki}:{langs}:{dest}", for empty here used "pages". |
Text | Input |
| Libs/Service_procedures/ru - GFDL | June 2025 | OpenSCADA 0.9.8 |
