Установку OpenSCADA, в целом, можно осуществить двумя способами. Первый и простой способ — это получить готовые пакеты для используемого дистрибутива ОС Linux. Второй — собрать OpenSCADA из исходных текстов.
Процедура установки сильно зависит от используемого дистрибутива Linux и исчерпывающе её описать в данном руководстве не представляется возможным. Поэтому может понадобиться глубокое знакомство с механизмами установки ПО выбранного дистрибутива Linux из его документации. В случае отсутствия у пользователя таких знаний, умений и предпочтений к какому либо дистрибутиву Linux, настоятельно рекомендуется выбирать его по критерию наличия для него пакетов OpenSCADA и даже репозитория пакетов, что обеспечит простейшую и беспроблемную установку.
Если у пользователя вызывает затруднение установка не только OpenSCADA, но и дистрибутива Linux, то, на первое время, он может воспользоваться "живым" дистрибутивом Linux с установленной и готовой для работы и изучения демонстрацией и полноценной OpenSCADA. Если его устроит такое окружение быстрой доступности то он может остановить свой выбор на нём и установить. На данный момент доступны "живые" сборки на основе дистрибутива Debian и ALTLinux (устаревшее) в виде гибридных CD/DVD/USB-образов, на странице: http://oscada.org/ru/glavnaja/zagruzit. Детальнее смотрите в документе "Как создать Живой диск".
Установка из готовых пакетов, в свою очередь, может осуществляться двумя методами. Первый — простейший, когда пакеты OpenSCADA уже присутствуют в собственных репозиториях пакетов OpenSCADA или официальных, дополнительных репозиториях используемого дистрибутива ОС Linux. Установка таких пакетов это вопрос запуска типовой программы управления пакетами дистрибутива с последующим выбором пакетов OpenSCADA. Кроме простой установки, репозитрий пакетов в целом позволяет просто содержать операционную систему обновленной, безопасной и актуальной! Второй способ подразумевает получение пакетов OpenSCADA и установку их вручную.
Проверить наличие пакетов OpenSCADA в репозиториях дистрибутивов Linux или OpenSCADA, а также загрузить пакеты OpenSCADA для ручной установки, можно на странице загрузки официального сайта OpenSCADA. Здесь Вы также можете получить конфигурацию для подключения репозиториев пакетов OpenSCADA к пакетному менеджеру вашего дистрибутива Linux.
Загружать пакеты и подключать репозитории пакетов нужно непосредственно для версии используемого дистрибутива иначе, при установке, могут возникнут неразрешимые проблемы с зависимостями.
Репозитории с пакетами предоставляются самим проектом OpenSCADA, служебная информация которых обычно располагается рядом с самими пакетами и обновляется автоматически при сборке, т.е. эти репозитории являются наиболее свежими и предпочтительными. Хотя пакеты OpenSCADA всё ещё можно встретить в репозиториях таких дистрибутивов ОС Linux: ALTLinux и дистрибутивах, основанных на пакетной базе Fedora, но они там, скорее всего, будут старые, поскольку сборка в репозитории дистрибутивов разработчиками сейчас не практикуется!
Адреса репозиториев и конфигурацию менеджера репозиториев Вы можете получить на той-же странице загрузки OpenSCADA (http://oscada.org/ru/glavnaja/zagruzit/) или в примерах ниже.
При установке из репозитория выбираем только пакет с конфигурацией проекта OpenSCADA или моделью. Всё остальное, согласно зависимостей, будет выбрано и установлено автоматически. Обычно предусматриваются следующие пакеты такого рода:
В случае с Linux Дистрибутивом Автоматизации и пакетами версии продолжительной поддержки (LTS), к основному названию пакетов добавляется суффикс "-lts" — "openscada-lts", поскольку репозиторий один и он содержит пакеты обоих ветвей, Рабочей и LTS.
Установка-обновление из репозитория является простым, но специфичным для дистрибутива Linux, оконного менеджера или отдельной программы работы с репозиториями и пакетами, поэтому отошлём читателя к соответствующей документации на дистрибутив или программу, которые он использует. Здесь-же вкратце рассмотрим добавление репозитория и установку OpenSCADA с помощью типовых инструментов командной строки:
Репозитории пакетов, основанные на менеджере APT (Debian, Ubuntu, ALTLinux) — добавляются помещением загруженного файла "openscada.list" в директорию "/etc/apt/sources.list.d" или редактированием файла /etc/apt/sources.list, вставкой одной строки:
Debian (LTS и Work, репозиторий Linux автоматизації): "deb http://ftp.oscada.org/Debian/12/openscada ./"
Ubuntu (LTS): "deb http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/LTS/Ubuntu/22.04 ./"
Ubuntu (Work): "deb http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Ubuntu/22.04 ./"
Установка:
apt-get update
apt-get install openscada-model-aglks
ALTLinux (LTS и Work, репозиторий Linux автоматизації): "rpm http://ftp.oscada.org/ALTLinux/7 openscada main"
Установка:
apt-get update
apt-get install openscada-Model.AGLKS
Добавление ключа проверки подписи (подлинности) репозитория и пакетов в нём (необязательно и используется не во всех репозиториях):
wget -O - http://ftp.oscada.org/Misc/pkgSignKey | sudo apt-key add -
Репозитории пакетов, основанные на менеджере пакетов YUM (RedHat, Fedora, CentOs) — добавляются загрузкой или созданием файла /etc/yum.repos.d/openscada.repo с содержимым:
[openscada]
name=OpenSCADA
#CentoOs (LTS)
baseurl=http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/LTS/CentOs/7
#CentoOs (Work)
#baseurl=http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/CentOs/6
#Fedora (Work)
#baseurl=http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Fedora/12
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=http://ftp.oscada.org/Misc/pkgSignKey
Установка:
yum install openscada-Model.AGLKS
Репозитории пакетов SuSE YaST — добавляются командой:
zypper ar -f http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/LTS/SuSE/15 OpenSCADA
Установка:
zypper in openscada-Model.AGLKS
Для ручной установки пакетов OpenSCADA их нужно загрузить из официального сайта или другого источника. Загрузить обычно можно два набора пакетов.
Первый набор представлен двенадцатью пакетами:
Второй набор представлен порядка пятьюдесятью пакетами с выделением модулей OpenSCADA по пакетам:
Первый набор пакетов больше предназначен для простой-ручной установки поскольку содержит только двенадцять пакетов. Второй набор предназначен для помещения в репозиторий дистрибутива Linux и последующей установки их с помощью пакетного менеджера, осуществляющего автоматическое разрешение зависимостей, а также позволяет установить только нужные компоненты OpenSCADA, тем самым оптимизируя рабочее окружение.
Ручную установку DEB-пакетов первого набора можно осуществить командой, предварительно сменив рабочую директорию на директорию с пакетами:
dpkg -i openscada-libdb.main_0.9.0-1_all.deb openscada-libdb.vca_0.9.0-1_all.deb openscada-model.aglks_0.9.0-1_all openscada_0.9.0-1_i386.deb
Ручную установку RPM-пакетов первого набора можно осуществить командой, предварительно сменив рабочую директорию на директорию с пакетами:
rpm -i openscada-LibDB.Main-0.9.0-alt1.noarch.rpm openscada-LibDB.VCA-0.9.0-alt1.noarch.rpm openscada-Model.AGLKS-0.9.0-alt1.i586.rpm openscada-0.9.0-alt1.i586.rpm
В процессе выполнения установки могут возникнуть ошибки, связанные с неудовлетворёнными зависимостями. При ручной установке из пакетов удовлетворять их нужно будет вручную, подобно установке пакетов OpenSCADA, или через менеджер пакетов дистрибутива Linux. Случаи наличия проблем зависимости могут быть даже при установке через пакетный менеджер, если используется репозиторий OpenSCADA, который не соответствует дистрибутиву Linux или его версии, или-же не подключены основные репозитории пакетов самого дистрибутива. В пакетном менеджере APT, для автоматического разрешения проблем внешних зависимостей, которые возникли при ручной установке OpenSCADA, можно использовать команду:
apt-get install -f
Если отсутствует возможность получения готовых пакетов OpenSCADA для выбранного дистрибутива, то остаётся только вариант сборки OpenSCADA из исходных текстов. Этот процесс детально описан в документе "Как собрать из исходных текстов".
Documents/How_to/Install/ru - GFDL | May 2025 | OpenSCADA 0.9.8 |
