Повідомлення створено: 27. 03. 2014 [09:09]
s60ru
Антон Петров
Зареєстрован(а) с: 10.05.2012
Повідомлення: 141
Замечено на Modbus, на остальных не проверял
Что делаю:
1) Есть контроллер в модуле Modbus, у него тип "Стандарт", у него есть параметр, у параметра список атрибутов.
2) Меняю тип параметра с "Стандарт" на "Логический" - перечень атрибутов исчезает.
3) Возвращаю тип "Стандарт" - список атрибутов не появляется.
4) Предполагая, что изменения коснулись только объектов в памяти и, жму "Загрузка данных элемента из БД" + обновить деерво = атрибуты не появились.
5) Закрываю openSCADA, запускаю снова = параметр исчез ! Т.е. У контроллера -1 парметр стало.
6) Поскольку у контроллера несколько параметров повторяю эксперимент = еще один параметр исчез....
Так и должно быть ?
Повідомлення створено: 27. 03. 2014 [10:08]
Что делаю:
Мало ли чего Вы предполагаете!
Вы подумайте, что будет и как он узнает что делать если Вы сменили тип и сохранили новый и новый тоже попал в свою таблицу не удалившись в старой. В таком случае после загрузки Вы получите всегда старый и не сможете сменить тип, поэтому операция смены типа равноценна удалению предыдущего параметра и если Вы новый не сохраните тогда это ваши проблемы!
Не ошибка!
Повідомлення створено: 27. 03. 2014 [13:17]
s60ru
Антон Петров
Повідомлення: 141
Ну а какой глагол ВЫ предлагаете ?
Формата/шаблона оформления бага нет - пишу в свободной форме....
1) в том то и дело, что я НЕ СОХРАНЯЛ дерево проекта в БД после смены типа параметра
2) изменения типа параметра происходят в памяти
3) "поэтому операция смены типа равноценна удалению предыдущего параметра" - получается openSCADA самостоятельно (т.е. без нажатия кнопки "Сохранить данные элемента в БД") записывает текущую конфигурацию дерева из памяти в БД ?
4) в продолжение темы:
- добавляю параметр контроллеру, ничего не сохраняю
- нажимаю кнопку "Загрузка данных элемента из БД", одновляю дерево - новосозданный параметр остается
- ставлю фокус моей рабочей БД (где этот контроллер), жму "Загрузить систему из этой БД", обновляю дерево проекта - новосозданного нет
Два вопроса:
1) Почему при смене типа параметра и несохранении изменения в БД этот параметр удаляется из БД ?
2) Почему "Загрузка данных элемента из БД" не равнозначна "Загрузке системы из БД" ? Из описания кнопок следует, что информация и там и там берется из БД .....
Повідомлення створено: 27. 03. 2014 [15:00]
А нужно. Перечитываем мой ответ!
Нет, эта операция равноценна удалению. Перечитываем мой ответ!
Не записывает. Удаление объекта это формально не запись.
Перечитываем мой ответ. Повторять больше не буду!
Потому что это как минимум две разные функции. В "Загрузке системы из БД" была добавлена функция проверки и удаления объектов отсутствующих в БД, из которой он грузится, как минимум потому что в этот момент он перечитывает список объектов, чего не делается в случае загрузки отдельного объекта и сам себя он удалять не может и не должен.
