Повідомлення створено: 30. 01. 2014 [07:13]
lexander
Александр Лимов
Зареєстрован(а) с: 24.12.2013
Повідомлення: 7
Сегодня ставил данный релиз. В результатах следующее:
root@oscada:/home/administrator/OpenSCADA Install# ls
openscada_0.8.1-r2039_amd64.deb openscada-doc.en_0.8.1-r2039_all.deb openscada-libdb.vca_0.8.1-r2039_all.deb
openscada-dbg_0.8.1-r2039_amd64.deb openscada-doc.ru_0.8.1-r2039_all.deb openscada-model.aglks_0.8.1-r2039_all.deb
openscada-dev_0.8.1-r2039_amd64.deb openscada-libdb.main_0.8.1-r2039_all.deb openscada-model.boiler_0.8.1-r2039_all.deb
root@oscada:/home/administrator/OpenSCADA Install# dpkg -i *.deb
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 229777 файлов и каталогов.)
Подготовка к замене пакета openscada 0.8.1-r2039 (используется файл openscada_0.8.1-r2039_amd64.deb) ...
Распаковывается замена для пакета openscada ...
Распаковывается пакет openscada-dbg (из файла openscada-dbg_0.8.1-r2039_amd64.deb)...
dpkg-deb (подпроцесс): прочитан слишком короткий блок данных при копировании в буфер для не удалось осуществить запись в канал ввода/вывода при копировании
dpkg-deb: ошибка: подпроцесс вставка возвратил код ошибки 2
dpkg: не удалось обработать параметр openscada-dbg_0.8.1-r2039_amd64.deb (--install):
прочитан слишком короткий блок данных при копировании в буфер для обработка файла «./usr/lib/debug/usr/lib/openscada/ui_Vision.so» процессом dpkg-deb
Подготовка к замене пакета openscada-dev 0.8.1-r2039 (используется файл openscada-dev_0.8.1-r2039_amd64.deb) ...
Распаковывается замена для пакета openscada-dev ...
Распаковывается пакет openscada-doc.en (из файла openscada-doc.en_0.8.1-r2039_all.deb)...
dpkg: не удалось обработать параметр openscada-doc.en_0.8.1-r2039_all.deb (--install):
прочитан слишком короткий блок данных при копировании в буфер для обработка файла «./usr/share/doc/openscada-docEN/Modules/DAQ.ModBus.pdf» процессом dpkg-deb
Подготовка к замене пакета openscada-doc.ru 0.8.1-r2039 (используется файл openscada-doc.ru_0.8.1-r2039_all.deb) ...
Распаковывается замена для пакета openscada-doc.ru ...
Подготовка к замене пакета openscada-libdb.main 0.8.1-r2039 (используется файл openscada-libdb.main_0.8.1-r2039_all.deb) ...
Распаковывается замена для пакета openscada-libdb.main ...
Подготовка к замене пакета openscada-libdb.vca 0.8.1-r2039 (используется файл openscada-libdb.vca_0.8.1-r2039_all.deb) ...
Распаковывается замена для пакета openscada-libdb.vca ...
Подготовка к замене пакета openscada-model.aglks 0.8.1-r2039 (используется файл openscada-model.aglks_0.8.1-r2039_all.deb) ...
Распаковывается замена для пакета openscada-model.aglks ...
Подготовка к замене пакета openscada-model.boiler 0.8.1-r2039 (используется файл openscada-model.boiler_0.8.1-r2039_all.deb) ...
Распаковывается замена для пакета openscada-model.boiler ...
Настраивается пакет openscada (0.8.1-r2039) ...
Настраивается пакет openscada-doc.ru (0.8.1-r2039) ...
Обрабатываются триггеры для ureadahead ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Обрабатываются триггеры для gnome-menus ...
Настраивается пакет openscada-dev (0.8.1-r2039) ...
Настраивается пакет openscada-libdb.main (0.8.1-r2039) ...
Настраивается пакет openscada-libdb.vca (0.8.1-r2039) ...
Настраивается пакет openscada-model.aglks (0.8.1-r2039) ...
Настраивается пакет openscada-model.boiler (0.8.1-r2039) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
Это у меня только одного такой баг?
Повідомлення створено: 30. 01. 2014 [08:05]
Это не релиз, а сборка рабочей версии SVN-ревизии r2039.
Это не ошибка сборки, а ошибка целостности загруженных пакетов или вообще ваши локальные проблемы.
Кроме того эти пакеты людьми корректно устанавливались!
Не ошибка!
