Транспортный протокол ModBus. Биты в регистре на чтение и запись
Повідомлення створено: 29. 01. 2015 [10:07]
Vandrizm
Игорь М
Зареєстрован(а) с: 31.07.2010
Повідомлення: 55
Есть ли возможность в данных узла протокола ModBus объявить бит регистра для записи/чтения?
В документации не нашел.
Пробывал в виде R_b1:1w, но записать не получилась. Возвращает ошибку.
Если такой возможности нет, то как посоветуете реализовать доступ к битам регистра для чтения и для записи?
Повідомлення створено: 29. 01. 2015 [10:47]
Естественно, поскольку согласно документации это не корректно.
Читайте документацию внимательно, хоть-бы участок:
"R_b10:25:r" — получить бит 10 из регистра 25;
Повідомлення створено: 29. 01. 2015 [11:12]
Vandrizm
Игорь М
Повідомлення: 55
Пример, который вы привели, относится к модулю сбора данных. С ним проблем нет.
Меня же интересует обслуживание запросов по протоколу МодБас
Повідомлення створено: 29. 01. 2015 [11:24]
Входящие запросы в смысле. Так там отдельно для битов регистра и не нужно, поскольку минимальная единица обслуживания для доступа и иного это регистр, т.е. просто доступ на запись всего регистра, а как там биты будут разложены это уже как сами соберёте их и будете обрабатывать.
Повідомлення створено: 29. 01. 2015 [12:01]
Vandrizm
Игорь М
Повідомлення: 55
В данном случае нужно будет из скрипта отслеживать что изменилось: мною разложенные биты(параметры с типом "логический") или значение регистра, из которого беруться биты. И соответственно определять направление записи, то ли из регистра (слова) в биты раскладывать, то ли биты в слово собирать и записывать в регистр. Если регистров около 200, а узлов ModBus несколько, то производительность может хорошо просесть, не говоря уже об удобстве.
4875
