Реализация пользовательского протокола для устройства, работающего по TCP
Повідомлення створено: 21. 01. 2015 [13:25]
vi7.vo7
Виктор Шехов
Зареєстрован(а) с: 21.01.2015
Повідомлення: 2
Добрый день,
Пишу свою реализацию пользовательского протокола для устройства, работающего по TCP, на котором после установления соединения, необходимо авторизоваться и после этого, до закрытия соединения можно отсылать и принимать данные. Мало того, если через канал не передаются данные в течение определенного промежутка времени – канал связи закрывается. Кроме того, устройство немного «злое», и если авторизуешься неверно, оно не присылает в ответ ничего...
И у меня возникла проблема: как мне отследить состояние сокета в выходной программе пользовательского протокола - есть связь или нет, и если связь есть, то когда она была установлена (или что-то подобное, чтобы я смог отследить, что канал связи закрывался и мне нужно заново авторизоваться)? Пожалуйста, подскажите, как это лучше и правильнее реализовать?
Повідомлення створено: 22. 01. 2015 [11:14]
Статически проверить состояние сокета из клиентского API практически невозможно и тому есть причина, связанная с отсутствием контрольных запросов проверки состояния сокета на уровне транспорта протокола TCP. Например, на стороне сервера OpenSCADA, замечается накопление подключений и достижение в конечном итоге их количества лимиту, если время KeepAlive не установлено. А связано это как-раз с тем, что если клиент пропадает без закрытия (когда клиент уведомляет сервер), а, например, в случае аварийного отключения или зависания клиента, то и сервер никогда не узнаёт о том, что сокет-подключение фактически закрылось. Возможно это как-то и настраивается, но данное поведение типично.
В любом случае узнать о том, что установленного канала связи уже нет, можно только отправкой нового запроса, в результате чего транспорт OpenSCADA попробует переподключиться и если не получится вернёт ошибку.
Думаю в вашем случае нужно просто:
1. отправлять запрос аутентификации;
2. при успешном результате аутентификации слать запросы данных пока не перестанет отвечать;
3. при отсутствии ответа как на запрос аутентификации, так и данных возвращаться к пункту 1 через разгрузочный таймаут.
Повідомлення створено: 22. 01. 2015 [23:18]
vi7.vo7
Виктор Шехов
Повідомлення: 2
Спасибо за ответ.
Примерно, по вашему алгоритму удалось сделать, даже проще… Суть механизма в том, что я сразу пытаюсь выполнить команду опроса статуса и если меня выбивает на авторизацию, значит заново авторизируемся, иначе работаем как нужно.
Повідомлення створено: 24. 01. 2015 [14:12]
Обратите внимание на то, что вычитывать ответ нужно до критерия окончания посылки, согласно протоколу или по таймауту, примеры тут: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-14
Иначе ответ, для больших посылок, может быть не полным, а при следующем чтении (без запроса) можно ошибочно получить остаток.
Также почитайте про особенности циклического программирования, что-бы не понизить отзывчивость интерфейса помещением указанных запросов в процедуры интерфейса визуализации: http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart#h988-26
6114
