корзины IPC DAS i87 и модули i-70xx/m-70xx/et-70xx
Повідомлення створено: 01. 11. 2012 [16:48]
punk
Василий Петров
Зареєстрован(а) с: 09.05.2011
Повідомлення: 57
Кто-нибудь использовал корзины+модули 87 серии? Как у openscada поддержка этого оборудования?
Мое видение вопроса:
i-8ke4(i-8ke8) DCON/Ethernet, должно работать, но никто не проверял
i-8ke4-mtcp(i-8ke8-mtcp) Modbus/TCP, должно работать, но, возможно, требуется настройка с помощью modbus utility (пишут про The engine can automatically scan I/O modules plug in slots and range I/O registers address to continuous to have high-data-density registers to get best communication efficiency.)
i-87k4 DCON/rs-485, есть полная поддержка
Кроме того, аналогичный вопрос про модули i-70xx/m-70xx/et-70xx. Насколько я понимаю, первые проверены и работают, а вторые и третьи - нужно пробовать (но что там может не работать).
Повідомлення створено: 01. 11. 2012 [18:10]
Не попадали ещё в руки.
Если набор команд 8k87k (http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/dcon/io_module/87k/aio/87024w/dcon_8k87k/87024_dcon_8k87k.htm) относится к нему, то не должно ибо команды там чуть расширены, а поддержку "с потолка" я для них не делал.
Должен работать.
Тоже должен работать если в первом варианте не про него.
Эти должны работать все, хоть посредством DCON, хоть ModBUS.
Повідомлення створено: 01. 11. 2012 [20:48]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
С полсотни блоков ET-7000 у нас работают. Конкретно модели ET-7016, ET-7026, ET-7051, ET-7066, ET-7067. Настраиваются через веб-интерфейс без использования специальных программ, что очень удобно под Linux (для просмотра текущих измеряемых значений в браузере должен работать flash, для настройки не нужен).
I-7000 тоже должны работать (несколько блоков проверяли, когда их использовали).
http://wiki.oscada.org/Doc/DCON?v=du5#h809-7
Повідомлення створено: 02. 11. 2012 [06:17]
Повідомлення: 516
Выложу сразу настройки блоков ET-7000 (в документации не совсем ясно описано, пришлось некоторое время подбирать).
ET-7016
#Чтение аналоговых входов
RI:0:r:AI0:AI0
RI:1:r:AI1:AI1
#Запись аналоговых выходов
R:0:w:AO0:AO0
R:1:w:AO1:AO1
#Чтение дискретных входов
CI:0:r:DI0:DI0
CI:1:r:DI1:DI1
#Чтение счётных входов
RI_i4:32,33:r:CI0:CI0
RI_i4:34,35:r:CI1:CI1
#Запись дискретных выходов
C:0:w:DO0:DO0
C:1:w:DO1:DO1
ET-7026
RI:0:r:AI0:AI0
RI:1:r:AI1:AI1
RI:2:r:AI2:AI2
RI:3:r:AI3:AI3
RI:4:r:AI4:AI4
RI:5:r:AI5:AI5
R:0:w:AO0:AO0
R:1:w:AO1:AO1
CI:0:r:DI0:DI0
CI:1:r:DI1:DI1
C:0:w:DO0:DO0
C:1:w:DO1:DO1
ET-7051
CI:0:r:DI0:DI0
CI:1:r:DI1:DI1
CI:2:r:DI2:DI2
CI:3:r:DI3:DI3
CI:4:r:DI4:DI4
CI:5:r:DI5:DI5
CI:6:r:DI6:DI6
CI:7:r:DI7:DI7
CI:8:r:DI8:DI8
CI:9:r:DI9:DI9
CI:10:r:DI10:DI10
CI:11:r:DI11:DI11
CI:12:r:DI12:DI12
CI:13:r:DI13:DI13
CI:14:r:DI14:DI14
CI:15:r:DI15:DI15
RI_i4:36,37:r:CI2:CI2
RI_i4:38,39:r:CI3:CI3
RI_i4:40,41:r:CI4:CI4
RI_i4:42,43:r:CI5:CI5
RI_i4:44,45:r:CI6:CI6
RI_i4:46,47:r:CI7:CI7
RI_i4:48,49:r:CI8:CI8
RI_i4:50,51:r:CI9:CI9
RI_i4:52,53:r:CI10:CI10
RI_i4:54,55:r:CI11:CI11
RI_i4:56,57:r:CI12:CI12
RI_i4:58,59:r:CI13:CI13
RI_i4:60,61:r:CI14:CI14
RI_i4:62,63:r:CI15:CI15
ET-7066
C:0:w:DO0:DO0
C:1:w:DO1:DO1
C:2:w:DO2:DO2
C:3:w:DO3:DO3
C:4:w:DO4:DO4
C:5:w:DO5:DO5
C:6:w:DO6:DO6
C:7:w:DO7:DO7
ET-7067
C:0:w:DO0:DO0
C:1:w:DO1:DO1
C:2:w:DO2:DO2
C:3:w:DO3:DO3
C:4:w:DO4:DO4
C:5:w:DO5:DO5
C:6:w:DO6:DO6
C:7:w:DO7:DO7
3615
