Использование в качестве рабочей БД удаленной базы
Повідомлення створено: 12. 04. 2012 [13:25]
enpro
Александр Смирнов
Зареєстрован(а) с: 11.04.2012
Повідомлення: 8
Здравствуйте. Собственно вопрос написан в названии темы.
Добавляю в проект MySQL БД, расположенную на удаленном сервере. База добавляется успешно. Пытаюсь выбрать её в качестве рабочей БД, она выбирается, но при следующес запуске возвращается на стандартнуую GenDb.
1)Возможно ли использовать удаленную бд в качестве рабочей?
2)Если нет, то можно ли какими-либо другими средствами реализовать многопользовательскую разработку проектов?
Спасибо.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 12.04.2012 в 13:29.]
Повідомлення створено: 12. 04. 2012 [15:16]
Читаем документацию http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h827-1 , на предмет соответствующего поля "Рабочая директория"!
Можно любую использовать.
Повідомлення створено: 13. 04. 2012 [01:24]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Базу данных проекта SQLite можно использовать удалённо с помощью сетевой файловой системы NFS. Базы данных MySQL и PostgreSQL изначально сетевые и используются удалённо указанием IP-адреса. С многопользовательским редактированием одного проекта (базы) возможны проблемы. Один пользователь может затереть при сохранении наработки другого.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 13.04.2012 в 08:09.]
Повідомлення створено: 13. 04. 2012 [09:02]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Разбиваете проект на несколько БД (отдельные библиотеки могут лежать в отдельных БД) и таким образом организовываете многопользовательскую разработку.
Повідомлення створено: 13. 04. 2012 [10:09]
enpro
Александр Смирнов
Повідомлення: 8
Спасибо всем за своевременные ответы. Но возникла заминка с установкой удаленной рабочей БД.
1)Подправил файл ./openscada/oscada.xml
В нем заменил:
<prm id="WorkDB">SQLite.GenDB</prm>
На
<prm id="WorkDB">MySQL.testMySQL</prm>
и
<fld ID="GenDB" TYPE="SQLite" NAME="Main DB" ADDR="./DATA/MainSt.db" CODEPAGE="UTF-8" />
на
<fld ID="testMySQL" TYPE="MySQL" NAME="testMySQL" ADDR="144.1.2.81;java;zippo;openscada" CODEPAGE="UTF-8" />
2) Запускаю OpenScada.
В списке БД появилась база testMySQL,
В качестве рабочей БД также установилась.
Но никакие ззменения в проекте в неё не сохраняются. Каждый раз при запуске все начинается с чистого листа.
Если написать из OpenScada какой-либо запрос на создание таблицы появляется следующая ошибка:
Ошибка 1 запроса к БД: Can't create/write to file './openscada/temp.frm' (Errcode: 13)
Рабочая директория установлена сейчас по-умолчанию. Её тоже нужно менять?
При попытке смены рабочей директории из OpenScada появляется ошибка:
Ошибка доступа к элементу '/gen/workdir'!
А изменения рабочей директории в файле oscada.xml ни к чему не приводят, директория устанавливается все-равно по-умолчанию.
Повідомлення створено: 13. 04. 2012 [10:22]
Ничего про такую проблему не знаю и это не проблема OpenSCADA (http://wiki.oscada.org/Works/Tests/release080), ибо она ничего про файл './openscada/temp.frm' не знает.
А это ошибка - сегодня исправлю.
Повідомлення створено: 13. 04. 2012 [11:36]
Права к диретории ./openscada/ проверьте!
Исправлено.
25902
