Проблемы с модулем SMTP на RaspberryPi
Повідомлення створено: 15. 04. 2019 [10:44]
walhi
Sergey Karpesh
Зареєстрован(а) с: 26.01.2016
Повідомлення: 42
Доброго времени суток.
Никак не могу понять в чем причина. Есть проект, в котором необходимо реализовать уведомления по почте. Вроде задача простая и относительно давно решена. Все отлично работает на моей основной машине, но при переносе на Raspberry Pi 2 почта не отправляется. Сначала думал, что проблема в сборке под ARM, но оказалось, что на плате ASUS Tinkerboard все работает. Список пакетов (openscada) на одноплатниках одинаковый. Операционные системы, соответственно Raspbian и Armbian. Не думаю, что между ними сильные различия.
Модуль уведомлений выдает следующее сообщение: Sent 0. In queue 1. Error: 101:HELLO error: 501 Syntactically invalid EHLO argument(s)..
На почтовом сервере вижу следующее (адрес заменен): 2019-04-15 10:34:58 rejected EHLO from example.com [127.0.0.1]: syntactically invalid argument(s): (no argument g iven)
Повідомлення створено: 15. 04. 2019 [16:53]
Во первых, это не модуль!
Соответственно, от железа его работа не зависит, как собственно у меня на PRi3 всё работает "Sent 2. In queue 0.".
Повідомлення створено: 15. 04. 2019 [17:52]
walhi
Sergey Karpesh
Повідомлення: 42
В том то и дело... Операционка у 2 и 3 версий Raspberry Pi одинаковая. Совсем не понимаю, в чем проблема... Выкрутился заменой вызова SMTP на вызов программы mutt.
Попробую, как появятся ещё несколько плат, накатить те же версии софта и ещё раз проверить. Использовал raspbian-stretch-lite от 2018-11-13.
15574
