BME280
Повідомлення створено: 05. 11. 2017 [10:12]
arcsin
Аркадий Кисель
Зареєстрован(а) с: 17.02.2017
Повідомлення: 77
добрый день, форумчане! Реализовал опрос датчика давления температуры влажности BME280 на базе BMP180. может кому пригодится. Роман, к вам пару вопросов:
1) в bmp180 49ая строка наверно pressure, a не temperature
2) сделал простейший скрипт чтения ID(приложено так же):
tr = SYS.Transport.Serial["out_"+transport];
t_err = "0";
if(!tr)	t_err = "1:"+tr("Output transport '%1' error.").replace("%1",transport);
else if(addr < 0 || addr > 119)	t_err = "2:"+tr("Device address '%1' out of range [0...119].").replace("%1",addr);
	else {
	resp = Special.FLibSYS.IO("", "", "b");
	//read data from register 0xD0
	resp.string = tr.messIO(SYS.strFromCharCode(addr,0xD0), 0, 1);
	length = resp.string.length;
	if(resp.string.length != 1) t_err = "3:"+tr("Wrong or empty respond to the calibration request.");
	else {
		data = resp.read("int8",1);
указываю нормальный transport: читает 96(0x60) - верно. указываю любой другой читает(!) 48. т.е. мало того что ошибка транспорта не отслеживается, так и читает откуда-то мусор.
meteo1.db (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 43 кілобайтів) — 3403 завантажень
Повідомлення створено: 05. 11. 2017 [20:50]
OK, попробую на своём, до которого сам ещё не добрался.
Да.
t_err = "0";
	else {
	else {
Ну да, массивный-объектный доступ при отсутствии элемента возвращает EVAL, что не false и что по объективным причинам было сделано позже.
Собственно в них всех нужно или проверять на isEVal() или подключать транспорт так (как сейчас принято):
tr = SYS.Transport.Serial.nodeAt("out_"+transport);
Повідомлення створено: 06. 11. 2017 [19:46]
Проверил — работает.
Почистил, добавил oversampling и включил в библиотеку.
Повідомлення створено: 06. 11. 2017 [21:42]
arcsin
Аркадий Кисель
Повідомлення: 77
спасибо, Роман!
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.11.2017 в 21:43.]
Повідомлення створено: 10. 11. 2017 [19:18]
"arcsin" wrote:
спасибо, Роман!
Пожалуйста, выгрузил.
Повідомлення створено: 11. 11. 2017 [22:51]
arcsin
Аркадий Кисель
Повідомлення: 77
Как правильно обновляться? ОС: Raspberian 8.
делаю
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
в проектах опенскады номер версии после этого свежайший, но папка LibsDB не обновляется. удалял все через sudo apt-get remove --purge, LibsDB остается. когда её уже явно переименовал тогда при установке скачались свежие библиотеки. надеюсь есть более культурный способ, подскажите.
вопрос по модулю: в строке№13
наверно точка пропущена, хотя компилися и так
и последний вопрос какой пароль у root в проекте KramMill.
op:op
user:user
ITW:ITW
root:?
интересно посмотреть на связывание нескольких проектов
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 11.11.2017 в 22:56.]
Повідомлення створено: 12. 11. 2017 [08:22]
делаю
sudo apt-get update
Правильно, если-бы это был демон, то он увидел-бы сразу новую, в /usr/share/openscada/LibsDB
АРМовые запускаются от непривилегированного пользователя и имеют туда доступ только на чтение, соответственно и копируют LibsDB себе локально в ~/.openscada/LibsDB. И соответственно не копируют, если оно там есть, и не проверяют актуальности.
tr = SYS.Transport.SerialnodeAt("out_"+transport);
Да, пропустил. Динамический доступ и не будет выдавать ошибок компиляции.
op:op
user:user
ITW:ITW
root:?
Этот проект не для широкого круга и что там такого про связывание нескольких проектов? Если речь про ПЛК, то там их конфигурации и нет.
Повідомлення створено: 15. 11. 2017 [21:22]
arcsin
Аркадий Кисель
Повідомлення: 77
несколько дней начало выдавать ноль по влажности. думал накрылась микросхема. но проверив под питоном увидел что все норм. начал ковырять и сравнивать.
нашел следующие ошибки
39:dig_H3 = resp.read("uint8", 1); //а не unt8
69:adc_T = resp.read("uint32", 1) >> 12;
84:adc_P = resp.read("uint32", 1) >> 12;
109:adc_H = resp.read("uint16", 1);
в общем смысл такой. пока adc_h был < 32768 было все норм. а когда влажность подросла перевалилло. и значение АЦП стало отрицательное. а из-за "насыщения" показывало вместо -300% 0%.
в приложении питоновская библиотека по которой сверялся.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 15.11.2017 в 21:25.]
weather.py (Тип файлу: text/x-python, Розмір: 239 байтів) — 3385 завантажень
BME280.py (Тип файлу: text/x-python, Розмір: 6.81 кілобайтів) — 3403 завантажень
Повідомлення створено: 16. 11. 2017 [09:37]
OK, внёс изменения в библиотеку.
26875
