[BugFixed] Отслеживание ошибок
Повідомлення створено: 02. 06. 2010 [16:11]
konst-t
Константин Сибиряк
Зареєстрован(а) с: 23.02.2010
Повідомлення: 7
OK! Изучаю Quick Start, вижу,что работает.
Повідомлення створено: 02. 06. 2010 [16:30]
konst-t
Константин Сибиряк
Повідомлення: 7
Я дико извиняюсь,но почему такая ошибка при запуске проекта?------------------------------ 1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_KM101/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_KM101/ | Отключение контроллера!
3|/DemoStation/sub_UI/mod_Vision/ | Error open: /dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
sox sox: Rate value `10k' is not a positive number
На версии openscada-0.6.3.2 модуль звука работал,комп.,говорил,что "нарушение нижней предупредительной страницы 6".
Повідомлення створено: 02. 06. 2010 [17:00]
Версия sox древняя.
Повідомлення створено: 21. 06. 2010 [16:32]
avsdev
Александр Ш.
Зареєстрован(а) с: 01.06.2010
Повідомлення: 2
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как собрать SCADA с выводом отладочных сообщений (сообщений об ошибках)?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 21.06.2010 в 16:33.]
Повідомлення створено: 21. 06. 2010 [16:47]
Это каких?
Повідомлення створено: 21. 06. 2010 [23:10]
avsdev
Александр Ш.
Повідомлення: 2
Сообщений от системы, по которым можно было бы понять, например, какие параметры функционирования заданы не верно, либо, почему нет соединения и т.д. Какая-то система логов, либо сообщения debug.
Повідомлення створено: 22. 06. 2010 [09:12]
Все отладочные сообщения по умолчанию включены и идут с уровнем 0. И есть не какая-то система логов, а целая подсистема архивов, включая и сообщения. А почему нет соединения из клиентского API узнать нельзя, иначе это целый анализ, кроме того выяснять причины отсутствия соединения это не функция клиентской программы.
Повідомлення створено: 24. 06. 2010 [17:39]
aNdrOS
Андрей
Зареєстрован(а) с: 07.05.2010
Повідомлення: 102
При сборке rpm-пакетов rpmbuild ругается на строку %make в файле openscada.spec:
"config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
+ %make
/var/tmp/rpm-tmp.Plbdgw: line 47: fg: no job control
ошибка: Неверный код возврата из /var/tmp/rpm-tmp.Plbdgw (%build)
Без символа % сборка проходит успешно.
При сборке дополнительных пакетов с помощью spec-файла openscada_mod.spec ругается на строки, содержащие %def_enable:
"ошибка: строка 15: Неизвестный тэг: %def_enable DBF "
Окружение: OpenSUSE 11.2, rpm 4.7.1, libtool 2.2.6
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 24.06.2010 в 17:40.]
Повідомлення створено: 24. 06. 2010 [17:46]
Нет таких макросов в SuSE. Вообще то я собираю пакеты для SuSE и корректный спек, внутри SRPMS, для него лежит на ftp.
Повідомлення створено: 24. 06. 2010 [18:06]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
Может быть тогда имеет смысл разместить альтернативные spec-файлы в соответствующем каталоге в trunk на svn? Сейчас мне приходится качать целиком srpm ради одного spec-файла. Да и в Readme и INSTALL -файлах ничего не было сказано про разные спеки.
17757
