Сборка OpenSCADA в Gentoo Linux
Повідомлення створено: 08. 08. 2014 [11:27]
"IrmIngeneer" wrote:
Еще обратил вдруг внимание на такую мелочь - если смотреть архивы значений в "Системном конфигураторе" с установленной галкой "Показать график", - почему-то отсутствуют значения сетки на графике. Скриншот прилагаю. Интересно, с чем это может быть связано?
А на обсуждение этой проблемы где-то тут рядом внимание не обратили?
Отсутствие меток говорит о сборке LibGD в дистрибутиве без FontConfig.
Сейчас использование LibGD для этого графика можно исключить, собрав с флагом --disable-LibGD. Вместо LibGD график будет строиться в SVG.
Повідомлення створено: 08. 08. 2014 [11:34]
Файл должен находится в исходниках в каталоге data/. При сбоке помещается в /etc/init.d/ с именем oscadad.
Поправил ebuild, но выкладывать его нужно с Manifest-файлом, а этот файл содержит также контрольные суммы архивов. Можно начать со следующей версии.
Вложил его в "data/" рабочей версии.
Повідомлення створено: 14. 08. 2014 [06:49]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Зареєстрован(а) с: 16.09.2010
Повідомлення: 185
Рабочие версии 2143, 2144 - нет data/oscada_gentoo.init.
Повідомлення створено: 15. 08. 2014 [07:24]
Локально в дерево положил, а не добавил.
Со следующим коммитом приедет.
Повідомлення створено: 13. 01. 2015 [11:57]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Повідомлення: 185
ebuild для версии 0.8.12
+ Fixed placement 'dev-db/postgresql-base' to 'dev-db/postgresql'
+ Add new initscript (/etc/init.d/oscadad)
openscada-0.8.12-ebuild.tar.gz (Тип файлу: application/x-gzip, Розмір: 3.41 кілобайтів) — 900 завантажень
Повідомлення створено: 13. 01. 2015 [14:35]
Спасибо, обновил.
Повідомлення створено: 27. 01. 2015 [19:57]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Повідомлення: 185
При сборке со сброшенным флагом LibGD библиотека все равно нужна в системе?
Вот что пишет:
* Running elibtoolize in: openscada-2200/
* Applying portage/1.2.0 patch ...
* Applying sed/1.5.6 patch ...
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking gd.h usability... no
checking gd.h presence... no
checking for gd.h... no
configure: error: GD library headers not found. Install or check GD developing package!
environment, line 2903: Called econf '--enable-AMRDevs' '--disable-BFN' '--enable-BlockCalc' '--disable-Comedi' '--enable-DAQGate' '--enable-DCON' '--enable-DBF' '--enable-DBArch' '--enable-DiamondBoards' '--disable-FireBird' '--enable-FLibComplex1' '--enable-FLibMath' '--enable-FLibSYS' '--enable-FSArch' '--disable-LibGD' '--enable-HTTP' '--enable-ICP_DAS' '--enable-JavaLikeCalc' '--enable-LogicLev' '--enable-MMS' '--enable-ModBus' '--enable-MySQL' '--disable-OneWire' '--enable-OPC_UA' '--enable-PostgreSQL' '--enable-Siemens' '--enable-Sockets' '--enable-SoundCard' '--enable-SMH2Gi' '--enable-SNMP' '--enable-SSL' '--enable-Serial' '--enable-SelfSystem' '--enable-System' '--enable-SystemTests' '--enable-SQLite' '--enable-UserProtocol' '--enable-VCAEngine' '--enable-Vision' '--enable-QTStarter' '--enable-QTCfg' '--enable-WebCfg' '--enable-WebCfgD' '--enable-WebVision' '--enable-WebUser'
И сборка прекращается.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 27.01.2015 в 20:01.]
Повідомлення створено: 27. 01. 2015 [20:10]
Речь шла об использовании данной библиотеки в библиотеке ядра OpenSCADA и данная опция по умолчанию уже отключена.
Но данная библиотека по прежнему обязательна для модулей: UI.WebCfgD и UI.WebVision.
Повідомлення створено: 04. 02. 2015 [09:29]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Повідомлення: 185
Начиная с версии svn 2117 всплывающая подсказка к полям в Qt-конфигураторе обрезается до одной строки. Например, было удобно на нее поглядывать при заполнении "перечня атрибутов" параметра контроллера ModBus. Так и задумано?
Повідомлення створено: 04. 02. 2015 [09:41]
Да, это фича такая, чтобы не накрывало большими простынями подсказок рабочего интерфейса.
Т.е. если короткая то выводится полностью, а если большая то только начало.
Полная по Shift+F1.
51221
