Повідомлення |
Повідомлення створено: 18. 03. 2014 [13:34]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Зареєстрован(а) с: 06.11.2013
Повідомлення: 205
Сделаю эти идентификаторы ненулевыми.
Сделал!
Спасибо за новую сборку. Проверил на 2075, но не помогло. Данные клиент Genesis64 не показывает. В логе Genesis64 есть такая ошибка
UA: opc.tcp://192.168.195.97:4848/OSCADA_OPC/None - [None:None:XML]
CreateMonitoredItems(ns=2;s=DAQ.System.AutoDA.CPULoad.load: Revised queue size = 0): Good
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.a(String A_0, Int32 A_1, StatusCode A_2, String A_3, List`1 A_4, List`1 A_5)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.a(Int32 A_0, String A_1)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.a(MonitoredItem A_0)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.a(Subscription A_0, Boolean A_1)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.n()
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.ad()
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.ae()
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.d(Object A_0)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(Object obj)
Дамп Wireshark и лог Genesis64 во вложении.
Повідомлення створено: 18. 03. 2014 [20:36]
[html]UA: opc.tcp://192.168.195.97:4848/OSCADA_OPC/None - [None:None:XML]
Установил Revised queue size в диапазон [1...1000].
Повідомлення створено: 19. 03. 2014 [04:54]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Проверил на 2076. Genesis64 данные отображает.
Спасибо.
Однако есть ошибки в логе Genesis64
SESSION TIMED OUT: opc.tcp://192.168.195.97:4848/OSCADA_OPC/None - [None:None:XML]
и
SESSION FAILURE DETECTED: opc.tcp://192.168.195.97:4848/OSCADA_OPC/None - [None:None:XML]
Чем они могли быть вызваны ?
Добавил во вложение дамп wireshark и лог Genesis64.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 19.03.2014 в 04:57.]
Повідомлення створено: 19. 03. 2014 [21:22]
OK
и
Этому объясенения в дампе я не вижу.
Зато по прежнему вижу много Retransmission пакетов.
Повідомлення створено: 20. 03. 2014 [17:39]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Тоже не увидел по дампу с чем связаны такие сообщения.
Из последнего: проверил чтение запись OPC UA OpenSCADA <----> Genesis64 - все работает. Но в логе Genesis64 встречаются сообщения типа warning уровня level="700"
Причем они не одиночные, как предыдущие ошибки, а повторяются.
1. UA: opc.tcp://192.168.195.97:4848/ - [None:None]
CreateSession(Session Timeout: Requested=0 Revised=60000): Good
2. PUBLISH/REPUBLISH ERROR BadSubscriptionIdInvalid 'BadSubscriptionIdInvalid'
3. Adjusting Timeouts
Повідомлення створено: 20. 03. 2014 [21:10]
Это как раз прямой результат плохой связи и множества Retransmission. Когда клиент не получает Publish ответов и информации о доступных для перезапроса последовательностей. Т.е. он перезапрашивает последовательности, которых уже нет в виду очистки на глубину KeepAlive подписки.
Повідомлення створено: 21. 12. 2014 [14:12]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Добрый день, Роман.
Наблюдаю при работе OPC UA сервер Openscada <-> OPC UA клиент Genesis64 постоянный рост числа подключенных клиентов.
Сделал простую проверку и записал дамп в wireshark (во вложении).
Проверка - установил макс. число клиентов 3, и записывал дамп в wireshark до момента, пока в openscada не появилось 2 закрытых по лимиту соединения (сверх тех открытых 3, что уже были выделены для теста). Весь процесс по времени занял около 30 секунд.
Количество доступных соединений, выделенных в Openscada не играет роли для Genesis 64 - ставил 75, и они тоже открываются все, спустя некоторое время. Увеличивать число открытых соединений это не решение, желательно понять причину такого поведения и устранить ее.
По дампу, мои поиски (сервер .21, клиент .175)
1-е соединение
24 - открытие сессии 1
79 - создание подписки
608 - запрос клиента удалить подписку
612 - запрос клиента закрытие сессии 1
2-е соединение
641 - открытие сессии
698 - создание подписки
1268 - запрос клиента на удаление подписки
1272 - запрос клиента на закрытие сессии 2
3-е соединение
1297 - открытие сессии 3
1350 - создание подписки
1661 - запрос клиента на удаление подписки
1666 - запрос клиента на закрытие сессии 3
Вижу следующее: клиент делает запрос на удаление подписки и закрытие сессии и не получает от сервера ответа и подтверждение. Поэтому сессия и подписки остаются среди открытых. А клиент, для получения данных, открывает новое соединение и новую подписку. И так по нарастающей, пока не будет выбран весь лимит на соединения.
Для примера OPC UA сервер Openscada <-> OPC UA клиент UAexpert
На запросы клиента на удаление подписки от сервера приходит ответ
UA Secure Conversation Message: DeleteSubscriptionsResponse
Также на запросы клиента на закрытие сессии от сервера приходит ответ
UA Secure Conversation Message: CloseSessionResponse
Хотелось бы получить рекомендации - почему при использовании клиента Genesis64 c OPC UA из Openscada сервер не удаляет подписки и не закрывает сессии, как это запрашивает клиент. И что с этим делать.
Повідомлення створено: 21. 12. 2014 [14:38]
Хотелось-бы чтобы Вы начали записывать, раз забываете, оговоренное ранее или перечитывайте тему!
А именно, уже многократно оговаривалось:
- сервер закрывает подключения только по прямым командам закрытия от клиента;
- сервер сам никогда не закрывает подписки и сеансы, т.е. только по команде клиента; сеанс может быть удалён сервером только по таймауту отсутствия активности, который достаточно большой;
- закрытие сеанса или подписок никогда не приводит к закрытию подключения, который закрывается запросом "CloseSecureChannel";
- для случаев внезапного исчезновения клиента или "забывания" им про ранние подключения есть KeepAlive время, которое Вы категарически не ставили;
- у меня нет проблем с ростом подключений на UAExpert, что как минимум подтверждает корректность работы сервера.
У меня приходят.
Повідомлення створено: 21. 12. 2014 [14:58]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Роман, ведите себя цивилизованно и уважительно. Без криков со знаками !!! И давайте вместо выяснения кто умнее решать вопрос.
Вы видели дамп? Я считал, что после того, как расписал по номерам пакетов что и когда происходит, вопроса о порядке взаимодействия не возникнет.
Клиент Genesis64 запрос на удаление подписки делает. Что отвечает сервер?
Клиент Genesis64 запрос на закрытие сессии делает. Что отвечает сервер?
Каким образом KeepAlive поможет серверу отвечать на запросы клиента?
И в добавление к этому, насколько я помню, как раз Вы и советовали KeepAlive устанавливать в 0 здесь http://oscada.org/ua/forum/posts//indusoft_web_studio_i_opc_ua//2/
Это подтверждает, что openscada<->uaexpert имеют согласованный порядок общения, т.е. и клиент и сервер корректно обрабатывают сообщения.
Делать из этого вывод, что если с одним клиентом все работает, то виноваты все кроме сервера не продуктивно.
И еще раз. Последний. Это не претензия к Вам и не претензия к ПО. Я вижу некорректную ситуацию работы клиента и сервера, сообщаю о ней, чтобы обсудить варианты решения.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 21.12.2014 в 14:59.]
Повідомлення створено: 21. 12. 2014 [15:04]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
У меня приходят. Так и я написал, что в случае UAexpert на запрос клиента сервер отвечает нормально и удаляет подписку, и закрывает сессию. В случае клиента Genesis64 запрос на сервер есть, ответа от сервера нет. В этом и суть предыдущего моего сообщения с примерами.
Если это некорректное поведение клиента, то не пойму в чем оно выражается. Клиент Genesis64 запросы от отключение делает, судя по дампу. Если можете указать в чем именно некорректность Genesis64 - сообщу разработчикам.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 21.12.2014 в 15:06.]
