[BugFixed] Создание своего виджета
Повідомлення створено: 16. 02. 2012 [10:12]
s-s-n
s-s-n
Зареєстрован(а) с: 16.08.2011
Повідомлення: 83
"Maxim" wrote:
А где по-вашему сделаны полупрозрачные рисунки для труб и др. элементов? Значит совсем не посмотрели или не туда смотрели...
Думаю смотрел туда, заливка цветом, а сверху полупрозрачный градиент. В моем случае заливка рисунком у которого прозрачный фон, а не цветом. Наверно просто плохо объясняю что не выходит.
"Maxim" wrote:
Есть еще элемент Media, может стоит взглянуть и на него?
Спасибо за подсказку это именно то что надо, а я на него и не смотрел раньше.
Повідомлення створено: 16. 02. 2012 [10:19]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Смотрели может и туда, да только видели не то... Заливка цветом, но и изображением тоже, и сверху цвета именно полупрозрачное изображение, нарисованное в растровом редакторе, которое можно выгрузить из библитеки и посмотреть, если не понимаете, как сделать подобное.
Повідомлення створено: 17. 02. 2012 [07:27]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Не хочу повторяться куда смотрел и что видел, писал вроде на русском.
На скрине рисунок в разных элементах. Что же надо сделать чтобы в ElFigure стал вид как и в Media, кроме размера?
Повідомлення створено: 17. 02. 2012 [08:23]
Вкладываем исходное изображение и описываем что делаем в "ElFigure".
Повідомлення створено: 17. 02. 2012 [08:56]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Заполнение - цвет, ""
Заполнение - изображение, bak. Загружал в БД и просто указывал путь к файлу
Пробовал Заполнение - цвет, #ffffff-0, не видно рисунка
Любой не прозрачный дает указанный цвет фона
Пробовал добавить fill с цветом #ffffff-0
и до и после строки fill:(10|10):(90|10):(90|90):(10|90):(10|10):::::
результата нет
line:(10|10):(90|10):::::
line:(90|10):(90|90):::::
line:(90|90):(10|90):::::
line:(10|90):(10|10):::::
Повідомлення створено: 17. 02. 2012 [15:50]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Спасибо за настойчивость) Ошибка исправлена. Проверяйте, ревизия 1742.
Кстати, такая же емкость уже реализована в библиотеке элементов мнемосхем ("Скругленный прямоугольник(объемный)") - http://wiki.oscada.org/Using/GraphicElementsLibraries/MnemoElements#h1037-6
В этой реализации есть плюс в том, что можно очень просто изменять цвет емкости, не говоря уже о масштабировании и изменении габаритов векторного изображения.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 17.02.2012 в 15:54.]
Повідомлення створено: 15. 05. 2012 [13:27]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Добрый день
Возник вопрос по виджету - ElFigure.
Использую несколько переменных для динамического цвета. В обработке задал им имена по смыслу, но при следующем включении все они приняли значение по умолчанию (Цвет1 .. Цвет n).
Трудно ориентироваться что чему принадлежит. Можно ли этот момент изменить?
Повідомлення створено: 15. 05. 2012 [15:37]
Им нельзя изменить имена поскольку они автоматически создаваемые, а то что Вам это удалось это ошибка и я её исправил.
25910
