Повідомлення створено: 20. 07. 2010 [08:53]
"bakum" wrote:
Третий день подключаю АДАМ4018 и ИКОС7018. Поначалу начинается опрос, выдается ошибка длины пакета, затем система подвисает.
Давно такого нет. Вероятно версия OpenSCADA крайне древняя.
"bakum" wrote:
Полагаю опрос пойдет. По протоколам - присмотрелся, ошибок не выявил, кроме как упор на исходящий Modbus. Если, что - подправте.
Причём тут ModBus вообще?
Повідомлення створено: 20. 07. 2010 [13:01]
"bakum" wrote:
Весь форум перелопатил, шаманство!, нашел подсказку об увеличении тайм-аутов до 1000:200:1000.
И такая форма записи таймаутов уже не актуальна.
Повідомлення створено: 20. 07. 2010 [17:12]
bakum
Владимир Аввакумов
Зареєстрован(а) с: 21.10.2009
Повідомлення: 25
Да, Роман! Все само пошло работать. Про Modbus - точнее, к последовательному интерфейсу. Настроил на 9600, тайм-ауты сами автоматом выставляются, разумные. Настроил контроллер в логическом уровне, кодключил стандартный аналоговый, привязал параметр к тегу показаний адама, добавил архивирование, посмотрели, пишет. Качество опроса Адама, периодически отражает ошибки. Да, при восстановлении физического обрыва связи с Адамом - опрос восстанавливается на втором, третьем цикле. Повышение скорости опроса - не пробовал. Дни загружены, выкраиваю время.
Опенскаду взял последнюю, с Альтлинуксом СД с сайта. На работу брать удобнее. Знакомлю своих с возможностями OpenSCADA. Кстати презентацию с последним докладом рассматривали. Автоматизация котла показалась нам интересной. Прошу дать возможность посмотреть на демку по этой теме. Или это уже комерция?
Спасибо за внимание, болезни роста лечатся упроством в освоении новых знаний. Впереди S7 и мои модели ТОУ.
Дорогу осилит идущий!
Повідомлення створено: 20. 07. 2010 [18:10]
Вообще скорость очень низкая. Кроме того время символа автоматом ставится малым, для большинства задач, и его нужно увеличивать, если идут ошибки.
Это к автору модуля. На модуле ModBus у меня всё работает нормально и на 9600 с таймаутами по умолчанию ошибок нет. Модуль DCON мне проверять не на чем.
Это какую? Как образ называется?
Какого котла? Что значит демку? Демо всего одна, на основе АГЛКС.
Для 9 котла ТЭЦ ДМК делалась полноценная модель реального времени ТП. До внедрения АСУ ТП дело не дошло, ибо этот заказчик крайне не определённый и жадный.
Скорее нет, поскольку труда по созданию модели тут не оценили.
В ближайшее время собираюсь:
- Формализовать новые модели аппаратов ТП и описать их.
- Обновить существующую библиотеку аппаратов ТП и их описание.
- Добавить на сайте раздел "Решения" и начать помещать туда накопленные решения на основе OpenSCADA, и библиотека моделей аппаратов ТП их откроет.
- Доделать несколько вопросов в модели котла К9, описать всё это и поместить в раздел "Решения".
- Запустить станцию с моделью котла K9 на своём сервере и предоставить к ней удалённый доступ через Web, с целью демонстрации.
Повідомлення створено: 20. 07. 2010 [21:09]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
У нас такое наблюдалось при особо некачественной 485 сетке. Подбирайте терминаторы с проверкой сигнала осциллографом. Если используете Ethernet кабель 5 категории терминаторы 100 Ом, другой кабель витой пары обычно около 120 Ом. По волновому сопротивлению кабеля.
В общем, тут не в коде дело. У нас нормально работает. Попробуйте пользоваться последним svn (1111 или позднее). Там исправлена ошибка доступа к атрибутам со стороны других модулей скады. Но она на обрывы связи не влияла.
Повідомлення створено: 20. 07. 2010 [22:37]
bakum
Владимир Аввакумов
Повідомлення: 25
Добрейшего вечера, Роман и Алмаз!
Рад скорому отклику. ЛайфСД Алта с Опенскадой 0.6.4.2 взял в загрузках на сайте. Но на домашнем компе - Федора 13 и скада 0.6.4.2-1 под нее взял так же в загрузках, по ссылке на Алексея П. Он поддерживает 10-13 версию Федоры. Заметил 13 тяжеловато грузится. Демоскада грузит процессор до 75% со всплесками до 100%. Это так должно быть?
В городе нашем большая контора интерес проявляла к вашеьу продукту. Но их специалисты не видели скаду в работе. Узнав о моих продвижениях - интересовались, сможет ли она связать более сотни разнесенных объектов. Дал положительные характеристики. На сколько "жмотьстость" поборит их при выборе, не знаю.
По "низу", на уровне АРМ, Опенскада предостаточна, с вебом - она не имеет границ на распределенных территориально объектах. А вот как она обеспечит передачу массивов данных на верхний уровень, в АСУП, пока решений не нахожу. Вместе с тем, в заданиях на разработку ПИР обязательно выставляю требования к обеспечению условий передачи по ОДВС, ОРС.
Однако UA OPC на страничках форума активно обсуждается, да и по теме ОДВС работы у вас запланированы. Посоветую предусмотреть использование технологии UA OPC не только для опроса уровня УСО, но и как среду передачи "над Опенскадой". Из БД скады - клиентам во внешний мир. Сам я сторонник применения ОРС, где только есть возможность. Скажем в WinCC, по ОРС опросили, расчитали, положили в MS SQL, а затем настроили передачу группы данных другим ОРС-клиентам сторонних SCADA и хранилища данных. Те же решения в КРУГ2000.
А для Алмаза - доработай пожалуйста список блоков АДАМ, ИКОС, скажем х015 серией, под термометры. На сахарном мою фамилию знают, (Лебедев), я налаживал САР на паровых котлах в 90-е годы.
Пора закруглять тему. Успехов. Трудно признать слабость в линуксе. Научите пользоваться репозитариями Опенскады.
Повідомлення створено: 21. 07. 2010 [02:27]
Повідомлення: 516
Нагрузка на процессор зависит от выполняемой задачи. Демка так и должна грузить. Просто необходимо подбирать подходящую по мощности железку для задач.
Масштабирование системы не ограничено.
Для вывода на верхний уровень тоже предостаточно возможностей. Но надо быть немного программистом.
Зачем такая длинная цепочка обмена? Для снижения надёжности? Можно с OpenSCADA напрямую вести обмен по SQL. Или по любому другому протоколу через поддерживаемые транспорты.
В планах есть поддержка всех блоков DCON. Выше уже и методику выложил. Но никак руки не доходят - пока решаю другие задачи.
Пакеты, наверно, устанавливать можете? Нужно subversion. Далее в командной строке грузим из интернета исходники: svn co svn://oscada.org.ua/trunk/OpenSCADA
Далее исходники компилируем. Подробней тут:
http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov?v=xkz
[Повідомлення редагувалось 5 раз(ів), останній раз 21.07.2010 в 02:36.]
Повідомлення створено: 21. 07. 2010 [10:01]
Вы так и не поняли, что такое Демонстрация. Демонстрация это полная модель реального времени технологического процесса компрессорной станции на 6 компрессоров ( http://wiki.oscada.org/Using/ModelAGLKS ). И ей одной для работы нужна машина не менее 1ГГц. Значит у Вас всего порядка 1.5 ГГц.
Узлы учёта по GPRS/GSM, наверное. Может, есть такие функции уже.
Ну и зачем ODBC? Самоцель такая? Это ведь не сама БД, а интерфейс доступа к ней, причём заметно медленнее нативного. Обычно закладывается конкретная БД в проекте, а не интерфейс доступа к ней.
А вообще способы передачи ограничены только фантазией и открытостью используемых интерфейсов передачи.
Ну да, знаем видели, получается каракатица которая работает медленно, на небольшом объёме данных, требует мощных вычислительных машин, и приходится ставить кучу серверов для охвата сравнительно небольшой АСУ ТП.
Повідомлення створено: 21. 07. 2010 [17:17]
bakum
Владимир Аввакумов
Повідомлення: 25
Здравствуйте, Роман и Алмаз! Вас трудно разделить, принцип обработки и подачи материала совпадает, профессия "диктует".
Все замечания идут на пользу. Что-то недоглядел, в чем-то утвердился. Развеено мое сомнение в части общения СКАДА с системами верхнего уровня, это главное. Пример применения ОРС в ВинСС по факту эксплуатации у нас громоздок и ресурсоемок. В части загрузки процессора задачами демо проектов. я и сам пробовал задачу сбора с АДАМА на чистой рабочей Опенскаде. Калькулятор загруженности будущего проекта следует предусмотреть, в принципе.
Городской проект предусматривает работу с домовыми узлами и ЦТП с диспетчерского пункта.
Повідомлення створено: 13. 01. 2011 [16:24]
andrelek
Андрей Полевой
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
"almaz" wrote:
Если кому понадобится какой-нибудь блок ввода-вывода пишите здесь. Имея описание протокола блока смогу добавить, а Вы проверите в работе.
Имею в наличии M-7015P, если есть возможность добавьте этот блок в модуль DCON.
Если согласны черкните в аську.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 13.01.2011 в 16:25.]
6660
