Помогите разобраться -
Повідомлення створено: 22. 06. 2011 [13:12]
"yozhik" wrote:
А какого типа надо определять this в IO шаблона (real, int, bool, str) чтобы он туда пробрасывался? Что ни ставил this.nodePrev().name как и this.name возвращают значение <EVAL>.
Типа "Объект".
Повідомлення створено: 22. 06. 2011 [13:19]
yozhik
Алексей Николаев
Зареєстрован(а) с: 29.11.2010
Повідомлення: 127
Типа "Объект".
Вот! По этому и вопрос что нет такого типа. Предлагается на выбор только 4 перечисленных. Хотя версия 0.7.1 (по крайней мере help->about так говорит). Компилил рабочий срез проекта пару дней назад.
Повідомлення створено: 22. 06. 2011 [14:55]
Добавил. Корректный зарос:
this.nodePrev().name()
Повідомлення створено: 22. 06. 2011 [15:26]
yozhik
Алексей Николаев
Повідомлення: 127
Теперь все нормально. Спасибо.
Повідомлення створено: 04. 07. 2011 [09:45]
yozhik
Алексей Николаев
Повідомлення: 127
Как запускать проект на многомониторном АРМ при старте? При указании в настройках модуля Vision в поле "Run projects list" параметра "PrjName-0;PrjName-1" запуск все равно происходит на одном и том же мониторе? Или вообще все надо не так делать?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 04.07.2011 в 10:05.]
Повідомлення створено: 04. 07. 2011 [11:37]
Похоже QT4 не видит двух дисплеев. Добавил вывод информации о количестве доступный в QT4 дисплеев.
Повідомлення створено: 04. 07. 2011 [12:20]
yozhik
Алексей Николаев
Повідомлення: 127
Скомпилил. Display number: 2
Кроме того с параметром PrjName-0 и PrjName-1 работает (окна появляются на одном и том же экране). С параметром PrjName-2 уже нет (окно не появляется). Если же их перетащить на второй монитор и закрыть там, то при следующем запуске они появляются на втором мониторе (но тоже оба одновременно).
Повідомлення створено: 04. 07. 2011 [13:05]
Тогда не знаю. Сейчас проверить у меня возможности нет. Когда я это делал у меня всё нормально работало.
Повідомлення створено: 04. 07. 2011 [13:15]
yozhik
Алексей Николаев
Повідомлення: 127
В текущем моём проекте мультимониторность не используется. Просто навеяло появлением в продаже вот этого чуда. Вот и решил, имея рабочую двухмониторную конфигурацию, проверить как в OpenSCADA это поддерживается. Если у кого-нибудь будет возможность проверить работу с >1 монитором - отпишитесь о результате.
Повідомлення створено: 29. 09. 2011 [10:27]
yozhik
Алексей Николаев
Повідомлення: 127
Есть мнемосхема с несколькими десятками виджетов, у которых параметры ссылаются, например, на prm:/LogicLev/ctrl1/paramN/attribN. Есть какой-либо способ задавать и изменять постоянную часть данной ссылки (prm:/LogicLev/ctrl1) в мнемосхеме в одном месте, не внося изменения в ссылку каждого виджета в отдельности? К примеру, сейчас надо изменить постоянную часть на prm:/DAQGate/ctrl1. А таких мнемосхем несколько. А если вдруг еще раз надо будет потом менять - вообще труба. Кто как выходит из положения?
8255
