Повідомлення |
Повідомлення створено: 20. 09. 2010 [12:43]
Expert
Владимир Тихонов
Зареєстрован(а) с: 05.08.2008
Повідомлення: 45
"ZarK" wrote:
Извиняюсь за глупый вопрос, но на Gnome кто-нибудь производил установку??
вопрос действительно глупый, насколько я знаю DE и оболочки вообще не играют роли в запуске приложений, главное иметь библиотеки требуемые для установки и запуска приложения.
"ZarK" wrote:
Послание терминалу:
./openscada_demo
его ответ:
./openscada_demo: 17: ./openscada: not found
Programm result: 127
Как исправить, если на пердыдущих шагах сборки описанной тут http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov сообщений об ощибках, не найденных библиотеках, не созданных директориях отсутствовали?!
если бы вы написали openscada_demo то было бы проще, а так ./openscada_demo ничего не говорит. ибо вы можете запустить команду например находясь в домашней директории, где бинарнику данному по сути места нет (но если хочется то почему бы и нет?).
Повідомлення створено: 28. 01. 2012 [23:35]
alastor
Дмитрий Ковбаско
Зареєстрован(а) с: 26.11.2011
Повідомлення: 7
Доброго времени всем участникам. Помогите пожалуйста с установкой Open Scada на Ubuntu 9.04. (только прошу не отсылать на http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov - я его уже затер до дыр)
собственно алгоритм моих действий:
- распаковываю архивы в папке build в корневой папке HOME (как сказано в инструкции)
- получаю там папку openscada-0.7.1, с содержимым
- далее выполняю команду ./configure
- на команде make система "спотыкается" и выдает make:*** No target specified and no makefile found. Stop.
Помогите пожалуйста установить. Ресурс http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov - хорош и понятен для тех, кто долго работает с *Nix подобными ОС и ОpenSCADA. Но к сожалению не для тех, кто только начинает.
Повідомлення створено: 29. 01. 2012 [21:09]
Значит сборка из исходников не для Вас!
Начинайте читать отсюда: http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart и там выбирайте способ установки по своим знаниям, а именно:
- поставить свежую версию Ubuntu, для которых есть сборки релиза 0.7.2, а не ставить такое старьё.
- загрузить LiveCD/USB если предыдущее не по силам.
Повідомлення створено: 30. 01. 2012 [15:29]
gsxr
Андрей Ехлаков
Зареєстрован(а) с: 03.03.2010
Повідомлення: 58
В гугле сходу куча обсуждений этой проблемы, и все на убунтовских форумах. Разумно поизучать их.
Повідомлення створено: 30. 01. 2012 [17:03]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
"alastor" wrote: Помогите пожалуйста с установкой Open Scada на Ubuntu 9.04. Желательно использовать более новые версии Ubuntu. Железки типа guruplug и sheevaplug идут с предустановленной Ubuntu 9.04. В этом случае лучше установить на машинку Debian 5.0 или 6.0 (инструкции в интернете есть).
http://oscada.org/ru/forum/posts/vnedrenie/arm/
Возможно, здесь между пунктами нужен переход внутрь разархивированной папки: cd /home/openscada-0.7.1. Нормально ли завершается ./configure? Возможно, не установлены все необходимые пакеты (выше по ссылке есть команды установки пакетов).
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 30.01.2012 в 18:36.]
Повідомлення створено: 17. 04. 2012 [13:33]
enpro
Александр Смирнов
Зареєстрован(а) с: 11.04.2012
Повідомлення: 8
Здравствуйте, пытаюсь собрать OpenSCADA, но при сборке получаю ошибку:
tvision.cpp:30: fatal error: QDesktopWidget: No such file or directory
compilation terminated.
В файле tvision.cpp в 30 строке прописано следующее #include <QDesktopWidget>.
Как исправить данную ошибку сборки?
Понимаю что новичку проще установить OpenSCADA из deb-пакета, которые выложены на ftp, но 13 апреля в исходниках была исправлена ошибка, а пакеты на ftp лежат от 07 апреля.
Повідомлення створено: 17. 04. 2012 [15:08]
Не знаю и очевидно у меня нет таких проблем, раз на ftp лежат собранные пакеты!
Повідомлення створено: 17. 04. 2012 [22:11]
Собирайте последнюю.
Там вернулась ругань на предмет отсутствия QT4, раз уж Вы не читаете документацию.
Повідомлення створено: 18. 04. 2012 [09:49]
enpro
Александр Смирнов
Повідомлення: 8
Установил Qt4, OpenSCADA собралась.
Запускаю:
$ openscada
Получаю сообщения об ошибках
3|/EmptySt/ | Станция 'EmptySt' отсутствует в конфигурационном файле. Использована конфигурация станции 'WorkStation'!
1|/WorkStation/ | Загрузка!
4|/WorkStation/ | Ни одного модуля не загружено. Ваша конфигурация сломана!
Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 18.04.2012 в 09:55.]
Повідомлення створено: 18. 04. 2012 [10:11]
Если не хотите использовать то что для Вас по этому поводу написано в документации, то тогда сломав не нужно тут подобных вопросов задавать!
Настраивайте то что насобирали!
