Попытка "адаптации" OpenSCADA к QNX 6.5
Повідомлення створено: 21. 05. 2018 [10:06]
mr_dsv
Сергій Дорошка
Зареєстрован(а) с: 31.10.2012
Повідомлення: 31
"mr_dsv" wrote:
Собственно, заменил isspace() своей реализацией...
Проверю после выходных.
Проверил. Теперь локализация в "Паспорте" в QT интерфейсе правильная.
Побороть бы еще "однократное" открытие "Паспорта" в QT 4.8.7 ...
Повідомлення створено: 21. 05. 2018 [20:24]
OK, только не локализация, а нет лишней обрезки.
Думаю не только паспорта, а любого внешнего окна.
Вы собираетесь Qt4 патчить, поскольку это похоже в ней?
Для начала:
- Диалоговые окна в редакторе интерфейса всегда открываются?
- Поглядите на открытие страницы паспорта в сеансе, когда его реально не видно.
- Добавьте в код паспорта участок и поглядите что происходит в этой ситуации:
if(f_start) this.messInfo("Open page");
if(f_stop) this.messInfo("Close page");
- И уже потом патч и смотреть физический вызов окна в UI.Vision:
--- vis_run_widgs.cpp (revision 2548)
+++ vis_run_widgs.cpp (working copy)
@@ -646,6 +649,7 @@
//Check for open child page or for unknown and empty source pages open as master page child windows
if((pgGrp.empty() && pgSrc == id()) || this == mainWin()->master_pg) {
RunPageView *pg = new RunPageView(pg_it, mainWin(), this, Qt::Tool);
+ printf("TEST 00 '%s'\n", pg_it.c_str());
pg->setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose);
//pg->load("");
//pg->moveF(QCursor::pos());
Повідомлення створено: 22. 05. 2018 [14:53]
mr_dsv
Сергій Дорошка
Повідомлення: 31
Закомментировал pg->setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose); в указанном Вами месте и "Паспорт" стал открываться "каждый раз"...
Видимо "коныки" порта QT 4.8.7 от SWD ...
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 22.05.2018 в 14:54.]
Повідомлення створено: 24. 05. 2018 [07:11]
Главное чтобы закрывался и удалялся, а не накапливался, что собственно и без этой строки осуществляется.
Поэтому закомментировал её для всех.
P.S. Что дальше планируете с адаптацией делать, точнее с попыткой? :)
P.P.S. Может уже время не пытаться, а систематизировать сделанное и обрисовать следующие задачи?
P.P.P.S. Иначе вроде и результатов никаких нет. С созданием пакетов бинарных сборок QNX, кстати, не разбирались?
Повідомлення створено: 25. 05. 2018 [14:37]
mr_dsv
Сергій Дорошка
Повідомлення: 31
Пока вынужден "снизить темп"...
1. Личное...
2. Текущее состояние портов QT для Photon QNX 6.5 от SWD (и 4.8.7 и 5.5.1) не позволяют использовать OpenSCADA для "промышленного применения".
На QT 5.5.1 интерфейс может "зависнуть" на каком нибудь предупреждающем диалоге ...
В QT 4.8.7 такого пока не "поймал", но вот к примеру если закрыть окно сеанса с помощью кнопки закрытия окна (Photon-вского), то сеанс "остается жить". При попытке к нему снова подключится через диалог выбора сеансов - QT закрывается с "ругательствами" (см. скрин)
Если сеанс закрыть через меню или hotkey, то он закрывается нормально.
QNX 6.5 SP1-2018-05-25-14-33-36.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 225.75 кілобайтів) — 2121 завантажень
Повідомлення створено: 29. 05. 2018 [08:59]
1. Личное...
Понятно.
Эти порты там кто-то вообще сейчас правит?
Собственно GUI на QNX, как HardRealTime, я думаю не очень актуален. Для него более актуально — среда исполнения ПЛК, про что Вы упоминали вокруг 6.6, что хотел удалённо поглядеть.
Если это на кадре с анимацией то возможно это недавно исправленная проблема с deleteLater().
P.S. Включил, кстати, предыдущее исправление и добавил аргумент командной строки для указания кодировки консоли.
Повідомлення створено: 06. 06. 2018 [15:30]
mr_dsv
Сергій Дорошка
Повідомлення: 31
Ну периодически выходят обновления...
Как по мне неплохо бы было иметь надежный QT GUI под QNX 6.5.
Про QNX 6.6 я писал, что там нет Photon-а. Там все через Screen выводится в графике. В общем мне пока не нужно...
Нет. Для версии OpenSCADA 0.9+r2551 и QT 4.8.7 проблема осталась...
... и добавил аргумент командной строки для указания кодировки консоли.
Работает прекрасно. Но один раз допустил ошибку в кодовой странице, написал 1251 вместо CP1251 и OpenSCADA "упала". Может там есть возможность проверять, чего в параметре "подсунули"...
Нашел еще одно место при работе с QTCfg. (см. скрин)
Если выбрать страницу из списка через pop-up меню (правой клавишей мыши), то все хорошо - переходим на следующий уровень и т.д.
Но если выбрать страницу двойным щелчком мыши, то переход на следующий уровень происходит, после чего OpenSCADA "падает".
Ситуация воспроизводится в обоих портах (4.8.7 и 5.5.1)
GDB "говорит" что проблема в QAbstractItemView::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent*)
Вначале думал что проблема со стеком, но не похоже, т.к. увеличивал стек для потоков до 16Мбайт.
PS: В других местах при работе со списком "двойной щелчек" отрабатывает нормально.
QNX 6.5 SP1-2018-06-06-14-57-26.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 186.89 кілобайтів) — 2025 завантажень
Повідомлення створено: 06. 06. 2018 [19:19]
Одно другому не мешает, тем более работа в режиме сервера это уже галочка в цепи задач адаптации и тут можно говорить про некий факт работы на QNX.
Вложите отчёт о падении тут.
Собственно там вылезла рекурсия, когда процедура ругается на ошибку iconv(), а сама эта ругань опять попадает под перекодировку.
Убрал там сообщения об ошибках перекодировки, теперь молча возвращает исходное сообщение.
Это скорее старое место и теперь понятно почему оно было сделано без записи перехода в список возврата.
Совместил, теперь попадает и в список возврата и переключает страницу через таймаут.
P.S. Все последние изменения "вылью" уже на следующей неделе, перед выделением отдельной ветви 0.9 LTS.
Повідомлення створено: 30. 07. 2019 [15:47]
ignusius
Александр Комаров
Зареєстрован(а) с: 24.09.2015
Повідомлення: 14
"mr_dsv" wrote:
Пытаюсь "заставить" работать OpenSCADA-у на QNX 6.5. Пока скорее из "любопытства"...
1. версия 0.8.13 (пробовал также добавлять исправления из 0.8.14 в правленые мной файлы)
2. Система запускается и "работает" (пока без QT) - только web.
3. Пока работаешь с системой от имени пользователя не входящего в группу "root" все хорошо. Запускаются WebCfg, WebCfgD, WebVision.
4. Если зарегистрироваться пользователем из группы "root" скады, то при попытке войти в WebCfg, WebCfgD - OpenSCADA "падает".
Описанное показано в приложенном видео.
В каком месте (хоть примерно) может быть проблема?
mr_dsv, что в итоге? Если всё ок, может поделитесь наработками ?
Повідомлення створено: 31. 07. 2019 [08:14]
Сергей и выгружал свои изменения в этом треде, а исправления после прямо в OpenSCADA и попали!
А вообще, там нужна системная адаптация с созданием и фиксацией процесса на странице подпроекта, чего Сергей делать не захотел, а я персонально и не могу, точнее это возможно только под финансирование, поскольку та "чудо ОС", после заявлений об открытости в 2002, в настоящее время не доступна для свободной загрузки и некоммерческого использования. А как они сами заявляют, после моего письма им на предмет ситуации с BlackBerry в прошлом году — их всякий industrial opensource не интересует.
Из планов около QNX — я собственно и адаптирую OpenSCADA для работы на нём в лице устаревшей и жалкой BlackBerry PlayBook, если оно не сильно криво, остальное только через прямое финансирование, после выпуска 0.9.1 LTS с функцией поддержки ключей в бинарных сборках, распространяемых исключительно с коммерческой ТП.
11626
