OpenSCADA и связь с контроллерами siemens.
Повідомлення створено: 18. 07. 2017 [17:23]
Windo
Владимир Гришин
Зареєстрован(а) с: 18.07.2017
Повідомлення: 2
Здравствуйте, дайте пожалуйста пример как считать значение из модуля ввода данных например с адреса IB 0, делаю связь следующим образом:
PLCsim-nettoplcsim-openscada(192.168.100.2:102).
Показывает что соединение активно, не могу разобраться как сделать шаблон и считать данные с входа контроллера.
При выключении plcsim выдает ошибку, значит связь есть.
В мануале не сказано как считать все доступные параметры с контроллера.
0:Запущен. Вызовы с периодом: 1с. Затрачено время: 9.598мкс[0.765мс]. Прочитано 0Б. Записано 0Б. Ошибок подключения 0.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 18.07.2017 в 17:49.]
Повідомлення створено: 18. 07. 2017 [19:26]
Где в документации написано, что можно читать что-то отличное от участков блоков данных (DB)?
Читайте внимательно!
!!! Модулем поддерживается адресация только к блокам данных (БД) контроллеров.
Повідомлення створено: 19. 07. 2017 [13:00]
isorport
Игорь Сопиков
Повідомлення: 2
Здравствуйте! Есть ли возможность подключиться к S7-300 через USB MPI адаптер? Линукс его распознает из коробки как /dev/ttyUSB0, меняю права на этот сокет chmod 777 /dev/ttyUSB0 и прекрасно дружу с опенскадой как выходной транспорт последов. интерфейса с /dev/ttyUSB0:115200:8N1. Виден даже опрос, но связать его со сбором данных сименс так и не удается.
Повідомлення створено: 19. 07. 2017 [16:23]
Опрос через USB-адаптер в модуле DAQ.Siemens не реализовывался, поскольку у меня не было нормального, а то что было не опознавалось как USB-Serial.
Потенциально это возможно, поскольку библиотека LibnoDave (в основе модуля DAQ.Siemens) имеет такую возможность, но естественно через расширение модуля DAQ.Siemens.
Повідомлення створено: 20. 07. 2017 [05:19]
isorport
Игорь Сопиков
Повідомлення: 2
Насколько я с ними разобрался, они все сделаны на основе микросхем USB-Serial конверторов (MCP2200,FT232... а также китайские подделки на CH340), поддержка их ядром линукс реализована сравнительно недавно, где то в 2015 году. Очень вероятно, что и Ваши будут определятся в новых ядрах.
36731
