[BugFixed] Отслеживание ошибок
Повідомлення створено: 13. 04. 2009 [15:20]
Как и где вообще запускаете OpenSCADA?
Повідомлення створено: 13. 04. 2009 [17:13]
Написал руководство по локализации сбоев и подготовке отчётов о них: http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Doc/OtchjotOSboe
Повідомлення створено: 14. 04. 2009 [14:19]
Vladas
Владас Тамошайтис
Зареєстрован(а) с: 02.04.2009
Повідомлення: 6
Скаду запускаю под Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic, i686 архитектура
после сборки из исходников версии 0.6.3 сделал глобальную установку
программу запускаю из консоли $ openscada_demo_ru
спасибо Вам за оперативное руководство по локализации сбоев и бр-бр-бр... будем ловить жуков icon_smile.gif
Повідомлення створено: 10. 11. 2009 [19:41]
kuzulis
Денис Шиенков
Зареєстрован(а) с: 10.07.2009
Повідомлення: 128
Доброго времени!
Чтобы не создавать новых тем - решил запостить сюда ошибки при конфигурировании скады:
не проходит ,/configure
в консоль сыпется:
[kuzulis@kuzulis OpenSCADA]$ ./configure --disable-FireBird
Build module: DAQ/System
checking sensors/sensors.h usability... yes
checking sensors/sensors.h presence... yes
checking for sensors/sensors.h... yes
checking for sensors_init in -lsensors... yes
configure: Pass global library using
Build module: DAQ/BlockCalc
./configure: line 20709: syntax error: unexpected end of file
система ArchLinux:
[root@kuzulis ~]# uname -a
Linux kuzulis 2.6.31-ARCH #1 SMP PREEMPT Fri Oct 23 10:03:24 CEST 2009 x86_64 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ AuthenticAMD GNU/Linux
[root@kuzulis ~]#
В чем может быть проблема?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 10.11.2009 в 19:43.]
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [09:55]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
kuzulis написал:
Доброго времени!
в консоль сыпется:
система ArchLinux:
[root@kuzulis ~]#
Попробуйте перед ./configure
autoreconf -ivf
У меня на Debian 5.0.3 Lenny, после обновления, была подобная штука и ничего не помогло. Если после
autoreconf -ivf; ./configure --prefix=[path to install dir/ ; make install
эта штука не исчезнет и получиться это как-то забороть, сообщайте.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 11.11.2009 в 10:00.]
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [10:06]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Ставьте OpenSCADA на AltLinux 5.0 с официальных репозиториев пакетами и никаких проблем!!!
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [12:27]
kuzulis
Денис Шиенков
Повідомлення: 128
Aleksey,
autoreconf -ivf
Ок, вечером проверю
almaz,
Вот только не надо "впаривать" ЭТО icon_smile.gif . Как нить обойдемся.
ЗЫ: Может все-таки рассмотреть вопрос перехода на CMake? Раз выскакивают такие "мелкие" непонятки icon_smile.gif
(Я серьезно)
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [12:41]
А мне не нужно впаривать поддержку дистрибутивов с которыми я не работаю!
(Я серьезно)
А Вы с ним серьёзно разбирались?
Он не годится для таких целей.
И ещё раз повторяю меня autotools устраивает. Если он не устраивает Вас лично то добавляйте скрипты для CMake, а просто трындеть тут не нужно.
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [12:50]
Вышлите сгенерированный configure, я гляну.
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [17:16]
kuzulis
Денис Шиенков
Повідомлення: 128
Все-равно та-же ошибка:
[kuzulis@kuzulis OpenSCADA]$ autoreconf -ivf
autoreconf: Entering directory `.'
autoreconf: configure.in: not using Gettext
autoreconf: running: aclocal --force
autoreconf: configure.in: tracing
autoreconf: running: libtoolize --copy --force
libtoolize: putting auxiliary files in `.'.
libtoolize: copying file `./ltmain.sh'
libtoolize: Consider adding `AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])' to configure.in and
libtoolize: rerunning libtoolize, to keep the correct libtool macros in-tree.
libtoolize: Consider adding `-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
autoreconf: running: /usr/bin/autoconf --force
autoreconf: running: /usr/bin/autoheader --force
autoreconf: running: automake --add-missing --copy --force-missing
autoreconf: Leaving directory `.'
В аттач цепляю скрипт
configure (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 620.26 кілобайтів) — 1420 завантажень
17767
