Повідомлення |
Повідомлення створено: 14. 06. 2011 [15:57]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Не глупцы. Убрав из потока метки времени каждого отдельного измерения уменьшается объём передаваемых (сохраняемых) данных. Соответственно, увеличивается производительность всей системы. Естественно, тут без строгих периодов между измерениями не обойтись. Поэтому именно форматом хранения и передачи данных обусловлены строгие периоды. Ну и измерительной аппаратурой, конечно же.
Матчасть же говорит о том, что нелинейное квантование гораздо лучше обычного. Это которое с переменными временными интервалами.
Архиватор на БД имеет метку времени для каждого элемента (судя по описанию структуры таблицы)...
Повідомлення створено: 14. 06. 2011 [16:21]
Это уже хранение, где и в OpenSCADA выполнена похожая оптимизаци, на FS.
И адрессуется прямо на метки, в соответствии с квантом!
P.S. Вы бы попробовали вначале вникнуть в реализацию и код, а затем уже выливали сюда мысли, более предметные. Если же вникнуть не получается то и словам Вашим тут грош-цена.
Повідомлення створено: 15. 06. 2011 [01:14]
Повідомлення: 516
"roman" wrote: Блочный вычислитель - тоже вычислитель, и т.д. меня устраивает. И меня тоже. Потому что программа пользователя в блочном вычислителе при запуске и останове скады не запускается. Похоже и в других контроллерах тоже. Это нужная особенность логического уровня и ява-вычислителя, при использовании которых необходимо отслеживать состояние f_start и f_stop в программе пользователя.
"roman" wrote: P.S. Добавил cron в DAQ.DAQGate. Прекрасно работает. Теперь его можно настроить на минимальный трафик. Правда при интенсивном использовании отражённого контроллера трафик набегает также с хорошей скоростью, но от этого можно уйти, используя отражённые данные изредка.
"roman" wrote: Читать архив из счётчика и писать в архив по метке времени, для текущих. Да. Если есть счётчик, архивирующий данные точно по времени. А если OpenSCADA выполняет функцию счётчика с подключенным только первичным датчиком?
Надо будет поэкспериментировать с функцией set:
http://wiki.oscada.org/Doc/FLibSYS?v=9in#h378-8
Для огромного количества параметров писать в ява костыль к архиватору не совсем конечно хорошая идея. Архивация по cron средствами скады была бы куда удобнее. Да и как покажет себя запись данных с точными временными метками (возможно нелинейных) в строго периодические архивы? Посмотрим...
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 15.06.2011 в 01:21.]
Повідомлення створено: 15. 06. 2011 [07:44]
Запускается. Бросить взгляд в исходник опять не соизволили. :(
Опять заблуждение! DAQ.DAQGate уже оптимизирует трафик и чем чаще опрос тем трафик на единицу запроса меньше, за счёт запроса только изменений и редких событий синхронизации. На большом периоде накапливается много изменений и в каждом осуществляется синхронизация, опять - читаем исходник, а затем утверждаем!
Если нужно уменьшение именно трафика, то включайте упаковку трафика протокола "SelfSystem".
Получим то что и должны и это не проблема OpenSCADA.
Текущие значения пишутся в буфер, а не непосредственно в архив и здесь нет никаких проблем.
Жду реализации Ваших заявлений в виде нового модуля архивов!
Повідомлення створено: 15. 06. 2011 [09:27]
Повідомлення: 516
Блочный вычислитель проверил экспериментально (вначале на svn1413, потом на 1421). Отправка email идёт только в указанное по cron время и перепуски скада на это не влияют. Но у меня отсутствуют параметры функции f_* Возможно из-за этого. При указании функции в ява-вычислителе эти параметры появлялись автоматически в библиотеке функций.
DAQGate также проверил экспериментально. Если указать период, например, 1 секунда - трафик набегает ежесекундно (независимо от изменений в отражаемом контроллере). Соответственно, при увеличении периода трафик уменьшается. На большом объёме передаваемых данных не тестировал. Возможно в зависимости от периода набегает только служебный трафик и с данными будет другая картина. Сжатие трафика, конечно, надо использовать.
Если текущие значения (с метками времени) пишутся в буфер, то что будет когда буфер заполнится? Он сохранится в архив в виде строго периодических данных и мы теряем записанные в буфер значения с точным временем?
Возможно и нужен будет новый модуль архиватора (даже два: на ФС и БД), который записывает значения по cron с метками времени. Буфер в данном случае должен быть лимитирован количеством записей, а не отрезком времени.
Повідомлення створено: 15. 06. 2011 [10:31]
Плохо проверяли:
1|/DemoStation/sub_UI/mod_QTCfg/ | roman| Установлено </DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_test/%2fcntr%2fst%2frun_st> у <1>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_test/ | Запуск контролера!
0|TEST Log | TEST 00: 1 : 0 : -2e-06 # Стартовый вызов
0|TEST Log | TEST 00: 0 : 0 : -35.008716 # Первый плановый вызов
0|TEST Log | TEST 00: 0 : 0 : -60.011052 # Второй плановый вызов
1|/DemoStation/sub_UI/mod_QTCfg/ | roman| Установлено </DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_test/%2fcntr%2fst%2frun_st> у <0>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_test/ | Останов контролера!
0|TEST Log | TEST 00: 0 : 1 : -35.720545 # Последний вызов
Не влияет. Читаем первоисточник.
Нормально будет. Продолжаем читать первоисточник и прекращаем догадки.
