Повідомлення |
Повідомлення створено: 10. 07. 2009 [16:03]
kuzulis wrote:
А что, в ентой PLC системе столько много памяти чтобы сохранять в себя все данные???? О_О (типа графики и т.п.)
Бывают разные. Уже встречаются с 1Г оперативки и 2Г FlashHDD.
kuzulis wrote:
т.е если вдруг человек забыл и на флешку неделю ничо не сохранял - то не переполнится ли буфер сообщений, данных (или чо там у вас) в PLC ?
Все архивы в OpenSCADA цикличны и максимальный их размер конфигурируем.
kuzulis wrote:
Обычно к PLC подключают сервера и на серверах сохраняется всё...
Бывает и не обычно и тем самым более интересно.
Повідомлення створено: 10. 07. 2009 [22:35]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Troffi, а можете назвать модель PLC и программу, с помощью которой программируют PLC, а также программу с помощью которой производят измерение и снимают график?
Повідомлення створено: 13. 07. 2009 [08:00]
kuzulis
Денис Шиенков
Зареєстрован(а) с: 10.07.2009
Повідомлення: 128
ну эт уже крутотень какаят
речь не про архивы Open Scada была.. а о архивах в PLC (т.к. не во всё можно запихнуть Open Scad-у + нехорошо чтобы грузился Flash диск PLC - испортицца быстро)
не знаю.. это только у энтузиастов дома на коленке ... реально такого не применяется (или я не встречал)
Повідомлення створено: 13. 07. 2009 [08:56]
Это уже реальность.
Почти во всё. и загрузка из Flash не изнашивает носителя. Изнашивает запись. А при нормальных средствах работы с Flash на SMI-флешах время работы до исчерпания ресурса составляет десятилетия.
Если не знаете то воздержитесь от глупых комментариев.
Повідомлення створено: 25. 09. 2009 [07:19]
Повідомлення: 516
Запустили OpenSCADA в реальную круглосуточную эксплуатацию. Сложность объекта - средняя. Прошли 10 суток - ни единого глюка или сбоя. Стабильность Linux.
Конфигурация системы: обычный компьютер (станция оператора), barebone-компьютер (контроллер) с системой на CompactFlash, около 14-15 модулей ввода-вывода I-7000, подключенных через Ethernet-RS485 преобразователь в 2 линии RS-485 (период опроса модулей 100 миллисекунд).
Конфигурация ПО: OpenSUSE 11, 930 срез OpenSCADA с патчами DCON (патчи на данный момент внесены в репозиторий OpenSCADA). Последние срезы еще стабильнее, просто не успевали обновиться (ждали версию 0.6.4).
Повідомлення створено: 25. 09. 2009 [08:18]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
КрасавчеГ.
Повідомлення створено: 25. 09. 2009 [19:21]
Повідомлення: 516
Посмотрим!!! Техпроцесс будет работать до декабря ... Хорошее испытание для OpenSCADA (больше двух месяцев - это уже несколько месяцев как сказано в начале темы). +интенсивная круглосуточная работа.
Кроме того это еще и проверка оборудования. Есть все!!! И неслабая вибрация, и высокие температуры (до 50-60 оС), и электромагнитные поля, и повышенная влажность...
Ну, естественно, монтаж выполнен с учетом всего этого
Повідомлення створено: 17. 10. 2009 [14:49]
Повідомлення: 516
Прошло больше месяца - ни единого программного глюка или сбоя. Стабильность Linux.
Предбета-версия OpenSCADA работает надежнее многих финальных релизов программ со всеми обновлениями!!!
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [21:57]
Повідомлення: 516
Прошло почти 2 месяца.
Было пару-тройку сбоев по собственной вине (запускали OpenSCADA на контроллере по SSH со станции оператора и кто-то "случайно" закрывал окно или SSH не расчитан на длительные соединения ). Перенастроили контроллер для запуска OpenSCADA в режиме демона и все стало нормально.
Также заменили компьютер оператора на более мощный (при нагрузке на процессор около 80% наблюдались торможения графического интерфейса). Сейчас при нагрузке на процессор 20-30% OpenSCADA просто летает под KDE4. Супер!!!
Теперь будем очень внимательно следить за нагрузкой на процессор, так как системные требования OpenSCADA прямо пропорционально зависят от количества внутренних переменных и программных контроллеров (у нас около 2000 переменных и около 100 программных контроллеров). И не будем допускать нагрузку более 50-60%, а также расчитывать на слабые компы.
А в целом предбета версия OpenSCADA работает супернадежно. Стабильность Linux.
Повідомлення створено: 11. 11. 2009 [22:55]
Повідомлення: 326
Мой Респект Алмазу.
