Вопрос нодежности
Повідомлення створено: 01. 06. 2010 [22:26]
petr
Petro Litkovets
Зареєстрован(а) с: 12.01.2010
Повідомлення: 27
Спасибо большое, сначала собрал с openscada-plc, и подобрал драйвера для IDE винта, попробовал на ноутбуке всё работает отлично.
Потом собрал с openscada-visStation, попробовал связаться с ней с другого компа, сначала с конфигуратора через Web (10002,10004), работоет без проблем, а вот с браузера http://192.168.0.1:10004/ связи нет.
Еще заметил, если запустить иксы и в течении около часа комп не трогать, то иксы подвисают, а сама OpenSCADA работает, ее видно с конфигуратора на другом компе.
Повідомлення створено: 02. 06. 2010 [08:47]
Не вижу логики. Web и браузер это одно и то-же!
Смотрите в логи. По вопросам X-сервера и его модулей это не сюда.
Повідомлення створено: 15. 06. 2010 [00:25]
petr
Petro Litkovets
Повідомлення: 27
Извиняюсь, имел ввиду для openscada-visStation с конфигуратора другого компа по 10005 работает, а по 10002 и 10004 почемуто нет.
Установил туда firefox и с него отлично видно OpenSCADA на другом компе по 10002 и 10004, а вот свою OpenSCADA на этих портах не видно.
А вот к openscada-plc вопросов нет,устанавливал на разных компах и везде работает отлично.
Повідомлення створено: 15. 06. 2010 [08:48]
openscada-visStation это всего лишь виртуальный пакет, в зависимостях которого нет пакетов для Web-интерфейсов, что соответствует профилю для которого visStation позиционируется. Добавляйте отдельно нужные пакеты, если мешаете.
Повідомлення створено: 05. 07. 2010 [22:13]
petr
Petro Litkovets
Повідомлення: 27
Представилась возможность попробовать LP-8x81, чтобы реально повысить надёжность системы.
Установил на его 4Гб флеш прошивку ALTLinux5.1-OpenSCADA_0.6.4.2-i586-plc-LP8x81.flash
syslinux загружается, но не находит какую-то подпись и загрузка останавливается.
loadin alt0/vmlinuz....
loadin alt0/full.sz....ready
No setup signature found
Что это за проверка подписи и как исправить эту ошибку?
Повідомлення створено: 06. 07. 2010 [09:45]
Что-то не так загрузили или сконфигурировали.
У меня нет и никогда не было такой ошибки.
Повідомлення створено: 07. 07. 2010 [20:43]
petr
Petro Litkovets
Повідомлення: 27
Спасибо, Да, оказывается с ftp скачивал два раза с ошибками. На третий раз удачно. Теперь всё заработало.
Только не нашел информации по переключателям (DIP Switch, Rotary Switch) , где такая может быть ?
В основном аппарат то что надо. по всем параметрам.
Повідомлення створено: 07. 07. 2010 [21:15]
Dip Switch доступен если добавить модуль с типом "LP-8781".
Rotary Switch не доступен, поскольку реализовали они его через Ж. Точнее подключили через шину I2C, а влили драйвер в модуль Linux ядра it87. При этом сырцы давать не хотят, хотя дожны согласно исходной лицензии на модуль it87. Пересобирать для ядра 2.6.29 не просил, после запрося сырцов. icon_smile.gif
Повідомлення створено: 10. 07. 2010 [13:38]
petr
Petro Litkovets
Повідомлення: 27
Теперь ясно,это хорошо, есть много вариантов, где переключатель можно применить.
Ещё возник вопрос, если не хватает интерфейсов RS-485, можно добавить с помощью преобразователей с usb или RS232.
Для этого нужно пересобрать прошивку.
В какой файл необходимо добавлять список драйверов, например usbserial.ko, ftdi_sio.ko ?
Хотел сделать прошивку, но при выполнении make plc.cd возникает ошибка E: Couldn't find package kernel-modules-icp-std-def
Этого модуля в репозитариях нету. Где его можна найти?
На ftp есть только kernel-modules-icp-rt-up
Повідомлення створено: 10. 07. 2010 [17:48]
profiles/plc/image-scripts.d/01system
Естественно. Ядро std-def это 2.6.30 для которого нет специализированных драйверов. А rt-up это 2.6.29 для которого я напряг поставщика собрать драйвера. Вот и выбирите это ядро: ./configure --with-kernel=rt-up --with-imagetype=flash
9783
