Опрос устройств по событию
Повідомлення створено: 17. 03. 2010 [14:56]
Aleksey wrote:
У меня происходит тоже самое.
Так и должно быть, выходной транспорт активируется когда отдать чего-то нужно, потом падает.
Что ты несёшь! Дожидание таймаута это не тот режим в котором Transport.Sockets и Transport.SSL работают. Протокол нужно правильно писать.
Повідомлення створено: 17. 03. 2010 [15:20]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Угу, точняк.. Черт попутал.
Уже все пошло.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 17.03.2010 в 15:24.]
Повідомлення створено: 18. 03. 2010 [03:59]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Тот выходной протокол для последовательного порта, а для сокетов так:
rez=tr.messIO(io.text());
io.setAttr("status",(rez==io.text()) ? "online" : "offline");
Входной протокол (return 0 не нужен в случае использования rez):
answer=request;
rez=0;
Повідомлення створено: 18. 03. 2010 [08:52]
Повідомлення: 326
Нужно как-нить между нами затестить.
Повідомлення створено: 18. 03. 2010 [08:55]
Для мелких запросов, думаю до 1000 байт, это годится. А вообще протоколы которые ходят через такие транспорты должны содержать информацию о размере запроса, по которой и нужно контроллировать полноту полученного потока.
answer=request;
rez=0;
"return 0" и "rez=0" одно и то же, поскольку атрибут rez это возврат, в который return значение и помещает.
P.S. Добавил в транспорты Sockets и SSL отдельный таймаут на дожидание. Теперь они лучше будут работать по таймауту дожидания, не останавливая при этом исходящий транспорт. Однако повторяю! Для этих типов транспортов режим определения факта получения всего потока по таймауту не типичный.
Повідомлення створено: 18. 03. 2010 [19:13]
Повідомлення: 516
Учтём.
Теперь даже выходная программа для последовательных портов работает на сокете. icon_eek.gif
Повідомлення створено: 14. 04. 2010 [11:02]
Dreamer
Николай Пастушкевич
Зареєстрован(а) с: 14.04.2010
Повідомлення: 6
Извините за может быть неуместный вопрос, но у меня в Transport protocols нет User protocol. Остальные четыре есть. Версия SCADA-cистемы - 0.6.4.1. В /usr/lib/openscada prot_UserProtocol.so тоже нет. Подскажите пожалуйста, что делать.
Повідомлення створено: 14. 04. 2010 [11:11]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Обновиться из репозитория : svn co svn://oscada.org/trunk/OpenSCADA
Повідомлення створено: 21. 04. 2010 [10:46]
Dreamer
Николай Пастушкевич
Повідомлення: 6
При попытке собрать SCADA-систему из исходных кодов(svn-репозиторий) следую руководству http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov. Опыта сборки пакетов нет. Конфигурация сборочной системы (./configure CFLAGS="-O2" CXXFLAGS="-O2") выдает ошибку:
configure: error: Some GLibC headers not found. Install or check GLibC developing package!
Полный вывод программы прилагается в файле. Система - Ubuntu 9.10, kernel- 2.6.31, GLibC - libc6 2.10.1-0ubuntu16 (пробывал устанавливать более старую версию - libc6 2.10.1-0ubuntu15, результат был таков же). Борюсь с проблемой уже несколько днейbanghead.gif., но безрезультатно.
configure.log (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 4.4 кілобайтів) — 1533 завантажень
Повідомлення створено: 21. 04. 2010 [11:33]
Какое отношение имеет Ваш вопрос к теме обсуждения?
Вывод: Вы не читали форум где подобная проблема уже обсуждалась.
31650
