Повідомлення |
Повідомлення створено: 06. 08. 2010 [08:58]
ZarK
Кир Зареченец
Зареєстрован(а) с: 06.08.2010
Повідомлення: 3
Извиняюсь за глупый вопрос, но на Gnome кто-нибудь производил установку??
Повідомлення створено: 06. 08. 2010 [09:00]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
А на него делается как-то подругому ?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.08.2010 в 09:01.]
Повідомлення створено: 12. 08. 2010 [13:21]
ZarK
Кир Зареченец
Повідомлення: 3
Послание терминалу:
./openscada_demo
его ответ:
./openscada_demo: 17: ./openscada: not found
Programm result: 127
Как исправить, если на пердыдущих шагах сборки описанной тут http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov сообщений об ощибках, не найденных библиотеках, не созданных директориях отсутствовали?!
Повідомлення створено: 13. 08. 2010 [08:40]
Что-то сделано не так.
Повідомлення створено: 13. 08. 2010 [13:47]
konst-t
Константин Сибиряк
Зареєстрован(а) с: 23.02.2010
Повідомлення: 7
./openscada: not found А что находится в дир. /OScadaW/bin?
Повідомлення створено: 13. 08. 2010 [13:54]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
./ это текущий каталог. Надо или войти в директорию где лежит исполняемый файл или убрать из команды эти два символа.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 13.08.2010 в 14:05.]
Повідомлення створено: 13. 08. 2010 [16:39]
Вы у кого спрашиваете?
Что положили то и находится, а вот должно находиться: пускающая программа openscada и скрипт вызова демонстрационной конфигурации openscada_demo.
Повідомлення створено: 15. 08. 2010 [13:50]
konst-t
Константин Сибиряк
Повідомлення: 7
Это я так неудачно наводящий вопрос ZarKy задал.
Повідомлення створено: 15. 08. 2010 [18:38]
ZarK
Кир Зареченец
Повідомлення: 3
Может ли быть допущена ошибка на стадии autoreconf -iv
autoreconf2.50: Entering directory `.'
autoreconf2.50: configure.in: not using Gettext
autoreconf2.50: running: aclocal
acinclude.m4:1051: the serial number must appear before any macro definition
autoreconf2.50: configure.in: tracing
autoreconf2.50: running: libtoolize --install --copy
libtoolize: putting auxiliary files in `.'.
libtoolize: copying file `./config.guess'
libtoolize: copying file `./config.sub'
libtoolize: copying file `./install-sh'
libtoolize: copying file `./ltmain.sh'
libtoolize: Consider adding `AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])' to configure.in and
libtoolize: rerunning libtoolize, to keep the correct libtool macros in-tree.
libtoolize: Consider adding `-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
autoreconf2.50: running: /usr/bin/autoconf
autoreconf2.50: running: /usr/bin/autoheader
autoreconf2.50: running: automake --add-missing --copy --no-force
autoreconf2.50: Leaving directory
Или тут все в порядке?? Меня просто смутили строки
not using Gettext
Извиняюсь за глупые вопросы
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 15.08.2010 в 18:38.]
Повідомлення створено: 16. 08. 2010 [09:51]
not using Gettext
Это всё не принципиально.
