OpenSCADA+RaspberryPi
Повідомлення створено: 06. 03. 2019 [13:16]
arcsin
Аркадий Кисель
Зареєстрован(а) с: 17.02.2017
Повідомлення: 77
W: Ошибка GPG: http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0AE008AE531DDCD5
E: Репозиторий «http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease» не подписан.
Добавление ключа проверки подписи (подлинности) репозитория и пакетов в нём (необязательно и используется не во всех репозиториях):
wget -O - http://ftp.oscada.org/Misc/pkgSignKey | sudo apt-key add -
и снова
sudo apt update
sudo apt install openscada-model-aglks
документация
Повідомлення створено: 06. 03. 2019 [13:43]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Зареєстрован(а) с: 06.03.2019
Повідомлення: 4
arcsin
Огромное СПАСИБО за помощь и оперативность.
Все стало. Теперь буду разбираться с "игрушкой".
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.03.2019 в 13:44.]
Повідомлення створено: 07. 03. 2019 [10:02]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Повідомлення: 4
Делаю все, по "Быстрому старту".
Проект AGLKS.
Вхожу в "Рабочий пользовательский интерфейс".
На экране визуализации ничего не отображается, что бы ни делал.
При запуске проекта на исполнение отображаются только датчики,какие-то значки и несколько надписей. Не так, как на скриншоте.
Так и надо в Raspberian или, что то не так ?
Повідомлення створено: 07. 03. 2019 [11:58]
arcsin
Аркадий Кисель
Повідомлення: 77
проблем не замечал.по опыту скажу: попробуйте/читайте внимательно Быстрый старт.
Повідомлення створено: 09. 03. 2019 [11:44]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зареєстрован(а) с: 03.02.2018
Повідомлення: 29
Проект AGLKS.
У меня было так-же. Роман, гдето упоминал, что графическая часть нормально не работает, не хватает производительности.
Повідомлення створено: 09. 03. 2019 [13:07]
Не говорил я такого, более того на RPi2 и RPi3 всего хватает, а на RPi если немного производительности и не хватает то всё равно все модели работают.
Собственно да, там некоректно локаль ставится (в LXDE), точнее избыточно, чем сбрасывает обязательную переменную окружения "LC_NUMERIC", смотрим FAQ: http://oscada.org/ru/glavnaja/chastye-voprosy/. Исправляется удалением из "/etc/default/locale" всего кроме строки с "LANG=...".
А ещё там и стиль виджетов "qt5ct-style" кривой, который полностью блокирует возможность смены фона кнопок.
Повідомлення створено: 11. 03. 2019 [11:26]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Повідомлення: 4
Невозможно редактировать файл "locale".
"Не удалось открыть файл для записи".
Повідомлення створено: 22. 03. 2019 [10:02]
arcsin
Аркадий Кисель
Повідомлення: 77
в эту субботу влоггер Сергей Карпеш делает стрим по OpenSCADA и Raspberry. Думаю он осветит важные моменты + может ответить сразу на стриме.
Повідомлення створено: 13. 07. 2019 [23:25]
Mixxxman
Алексей Морозов
Зареєстрован(а) с: 09.04.2011
Повідомлення: 2
Приветствую!
У меня Orange Pi One и мне нужна ваша помощь.
ОС: Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.57-sunxi
И возникло несколько вопросов:
1. Категорически отказывается стартовать по РДП/VNC интерфейс QT. Если подключаю монитор то все гуд и без вопросов работает. На расберри таже история или я один такой счастливчик?
2. Хочу получить данные с датчиков температуры по 1-wire. ОС их видит, смонтировала сюда: sys/bus/w1/devices/28-0316b3eee2ff/w1_slave
Посмотрел возможные варианты. Пришел к мнению что в такой ситуации в скаду не заведу.
Вариант 1 вешать на uart переходник на 1-wire и дальше опрашивать штатным модулем из Lov level Devices -> One Wire by DS9097
Вариант 2 отключить поддержку 1-wire в ядре ОС и на основе шаблона GPIO:DHT11 разработать свой шаблон для опроса
Вопрос: Верно ли я понимаю ситуацию или есть еще варианты?
Повідомлення створено: 15. 07. 2019 [21:07]
У меня Orange Pi Zero, т.е. фактически без локального видео и без VNC, и там всё работает.
На Raspberry Pi Zero всё и везде запускается, как и на 2, 3.
Вообще, шаблонами 1W_{DS9097,DS9097U} реализована работа с 1Wire через UART-адаптеры DS9097 и DS9097U.
Планирую их унифицировать в одном шаблоне и добавить прямую работу через GPIO.
Встроенные не смотрел, может погляжу, когда буду унифицировать.
Если реально нужно то берите существующие шаблоны, сами реализуйте через GPIO, через встроенные модули ядра Linux или заказывайте.
54168
