WebSCADA
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [07:46]
kuzulis
Денис Шиенков
Зареєстрован(а) с: 10.07.2009
Повідомлення: 128
Читайте внимательней стандарт. В последовательных линиях передачи главный всегда один. Коллизий в последовательной линии быть не должно.
ну неправда. есть балансный режим, при котором каждая из станций одновременно может быть комбинированной.. т.е. выступать как первичной так и вторичной... тут нет такого четкого определения как ведущий/ведомый (как например в модбас , DNP, DCON и т.п.)
в обшем тут нужно хорошенько подумать...
Считаю, что это несложно. Раздел "Разработка" тема "Создание собственного DAQ-модуля".
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [08:04]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
mcogon wrote:
В настоящем виде проект существует как ресурс для инженеров АСУТП.
Тем не менее,есть и другие категории пользователей,заинтересованные в
проекте.Их точка зрения - в отдельном файле.В двух словах - Web-подмножество
OpenSCADA покрывает запросы большинства пользователей.Убедиться в зтом может
каждый,набрав в поисковике WebSCADA и получив под 25 000 ссылок,в т.ч.
десятки из России,Украины.Это же косвенно свидетельствует о коммерческой
успешности подобных проектов.Поэтому вопрос (не столько к разработчикам,
столько к организаторам и всему сообществу):как насчет дочернего проекта
(либо ветви существующего) с условным названием WebSCADA?
Говорю как конечный пользователь продукта. Пока не надо никаких дочерних проектов и ветвей существующего. Считаю, что это будет рассредоточение сил разработчиков (потенциальных разработчиков) и замедлит развитие проекта. Давайте работать и наполнять ресурс здесь. А сайтов по информационной поддержке проекта можно создавать сколько угодно.
Для создания ветвей необходимы веские причины (история некоторых свободных проектов учит)
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 31.07.2009 в 08:13.]
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [08:21]
Повідомлення: 516
Значит главным является Арбитр который управляет потоком информации в линии путем последовательного опроса всех узлов.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 31.07.2009 в 08:22.]
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [08:33]
kuzulis
Денис Шиенков
Повідомлення: 128
А у меня возникли некоторые все-таки так сказать непонятные мне противоречия в части проекта Open SCADA
1. Зачем нужно было реализовывать в OPEN SCADA , по крайней мере сразу, возможность ею выполнять некие алгоритмы управления и т.п.? Зачем перекладывать работу ПЛК (реального) в скаду? Ведь это не есть хорошо, т.к. при сбое в СКАДА сразу теряем контроль над объектом!
2. Может все-таки стоит разделить скаду (ну хотя - бы при её компиляции или даже хотя бы гипотетически предусмотреть такую возможность) на несколько частей (модулей), которые можно включать/отключать опционально:
- для встраиваемых систем (может быть с уменьшенными возможностями и ресурсами)
- для обычных
- без GUI / с GUI (но это вроде есть)
- без поддержки SOFTLOGIC / с поддержкой SOFTLOGIC
Примечание: ИМХО - SOFTLOGIC - это лишнее вообще для SCADA! Для этого существуют отдельные другие программные продукты.. и это никаким боком не должно относиться к SCADA
- с WEB / без WEB (это тоже вроде уже есть)
и т.д. и.т.п.
и сделать это наиболее прозрачно для пользователя (правда хз как icon_smile.gif )
3. Я не очень понимаю такой термин как "СРЕДА ИСПОЛНЕНИЯ В ПЛК" - что это такое и зачем оно нужно? Ведь в ПЛК - своя ОС со своими принципами и т.п. Причем тут вообще SCADA ? Или тут подразумевается под ПЛК - встраиваемые компы (типа MOXA UC7400 и т.п. ??)
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [08:55]
Повідомлення: 516
OpenSCADA не просто SCADA. Об этом я уже объяснял выше. Никакого разделения не нужно, так как всегда можно отключить ненужные модули или вообще скомпилировать программу только с самым необходимым функционалом.
Под PLC подразумеваются именно компы в формфакторе контроллера.
Любые другие контроллеры со своими ОС и средами исполнения подключаются к OpenSCADA путем использования модулей DAQ и транспортов. Ну и путем создания собственных модулей.
При сбое в скада не происходит остановка работы управляющего контроллера, так как это разные компьютеры.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 31.07.2009 в 09:00.]
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [09:18]
Повідомлення: 516
Неплохо было бы, если к проекту присоединятся производители контроллеров. Они бы смогли скомпилировать SoftLogic часть OpenSCADA и заточить ее под свой контроллер. И потребитель, и производитель от этого только выиграют.
Если подойти совсем серьезно, можно скомпилировать SoftLogic часть OpenSCADA даже под любой контроллер (исходные тексты то есть). Для минимального варианта можно взять ядро, протокол Self, блочный вычислитель и библиотеку блоков (возможно подгружаемую) и написать на ассемблере ( icon_smile.gif шучу на Си или С++) для абсолютно любого процессора.
Так же они могли бы разработать модуля DAQ для связи с контроллерами, в которые ну никак не получается встроить SoftLogic часть OpenSCADA.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 31.07.2009 в 09:56.]
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [10:11]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Кому ж из Вас первому надоест спорить.
Продолжаем наблюдать........
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [10:13]
Повідомлення: 516
Это не спор - это диалог
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [10:33]
Повідомлення: 326
Неееееееееее, это спор.
Но прикольно.
Продолжайте.
Повідомлення створено: 31. 07. 2009 [11:55]
kuzulis
Денис Шиенков
Повідомлення: 128
2 Aleksey,
А зачем им это нужно? Для этого есть CoDeSys и т.п. Или мы опять подменяем понятия "контроллер" и "ПЛК" ?
Я опять шото не понял....
1. Если имеются ввиду ПЛК - то там *.nix в принципе нигде не используется (в основном).. Ну взять к примеру дешевые интел совместимые ПЛК от ADAM, ICP DAS и т.п. - там MiniOS7 ... Я допустим не представляю как туда поставить *.nix .. хотя в принципе представляю (чисто гипотетически) - но для этого придется писать дрова для опроса самих модулей I/O , для работы последовательных портов, Ethernet и т.п. т.е придется перелопачивать.. а потом пытаться в 512К запихнуть еще и СКАДУ icon_smile.gif
2. Если же имеются вввиду встраиваемые решения , где предустановлены или Win CE или *.nix - то это уже другое дело.. тут особенно ничего сложного нету (и не важно какой там процессор стоит в принципе) - НО это уже будет не SOFT LOGIC - а просто обычная СКАДА (скада сервер) , которая установлена (в минимальном урезанном варианте) на девайсе... Я например считаю, что не имеет смысла превращать такие девайсы в "софтверные" ПЛК - т.к Linux - это ОС не реального времени.. и городить такую горожу смысл какой?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 31.07.2009 в 11:56.]
9536
