Вопросы по визуализации и не только
Повідомлення створено: 04. 11. 2013 [16:40]
Waterdisp
Александр Иванов
Зареєстрован(а) с: 03.10.2013
Повідомлення: 32
Пробовал до этого уже, но безрезультатно.
Сейчас проверил, и правда транспорт ждет таймаут преинициализации перед посылкой ATH, здесь все работает отлично.
Но даже при максимальном таймауте в 3 сек ответа "OK" на '+++' транспорт не получает.
Учитывая то, что проблемы с отключением модема в транспорте начались пару дней назад, я тоже грешу больше на какую-то хитроумную настройку модема, которую я по неосторожности зацепил (хотя я за сегодня уже раз 5 сбрасывал его настройки в заводские через AT&F и конфигруировал заново).
Заметил также, что модем не воспринимает "+++", если за ним послан перевод строки... По крайней мере при общении с ним через minicom.
Повідомлення створено: 04. 11. 2013 [18:23]
Может и получил-бы, он просто не читает, поскольку ему всёравно завершаться и закрывать сокет.
По идее можно убрать перевод строки после "+++". Вы там LTS или рабочую версию запускаете, если рабочую, то могу внести такие изменения, соберёте и посмотрите.
Повідомлення створено: 05. 11. 2013 [13:22]
Waterdisp
Александр Иванов
Повідомлення: 32
У меня LTS 0.8.7 установлена из пакетов на Debian 7.0, но я готов установить из исходников лишь бы работало. Опыта установки из исходников у меня немного, ну да я думаю по мануалу должно получиться :)
Проверил кстати посылку извне "+++" в com порт перед остановкой трансопрта - так все работает. Т.е послал +++ через minicom затем снял галочку на транспорте "Включен" - модем корректно положил трубку, команда выхода +++ATH (или просто ATH) отрабатывает без проблем после перехода модема в режим команд.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 05.11.2013 в 13:36.]
Повідомлення створено: 05. 11. 2013 [16:21]
Только 0.8.0.7. :)
Обновите до 0.8.0.8 и скажите, у Вас x86_32 или x86_64? Попробую выслать свой бинарь, может пойдёт, поскольку у этого модуля особых завсимостей нет.
OK
Повідомлення створено: 06. 11. 2013 [14:17]
Waterdisp
Александр Иванов
Повідомлення: 32
x86_32.
Скоро докачаются пакеты и я обновлюсь до 0.8.0.8. Также параллельно на соседней машинке с Debian 7.0 попробую поставить последнюю версию с svn, дабы было больше пространства для экспериментов.
Повідомлення створено: 06. 11. 2013 [17:12]
x86_32.
Попробуйте этим файлом модуля заменить, после обновления до 0.8.0.8.
Повідомлення створено: 08. 11. 2013 [18:08]
Waterdisp
Александр Иванов
Повідомлення: 32
Только сегодня наконец-то сел тестить проект на базе 0.8.0.8. Для начала решил файл не менять, поставил скаду дополнительно на другую машину эксперимента ради, из пакетов для 0.8.0.8 . И - все заработало корректно даже без подмены файла... Просто на голый Debian 7.2 поставил OpenScada 0.8.0.8, скопировал свой проект с базами - и там все заработало... :o
Похоже есть какая-то аппартная проблема с буфером Com-порта на старой машинке, немного попозже попробую подложить ей ваш файл(я ее тоже обновил до 0.8.0.8). Хотя, все остальные команды модема отрабатывают на ней нормально.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 08.11.2013 в 18:10.]
Повідомлення створено: 09. 11. 2013 [17:56]
OK. В любом случае, в рабочую версию отправка команды выхода из режима данных без перевода строки уже добавлена.
Повідомлення створено: 13. 11. 2013 [16:52]
Waterdisp
Александр Иванов
Повідомлення: 32
Еще 1 неясный момент возник - как правильно вызывать функции из API транспорта? В частности, интересуют функции getStatus,startStat. Из документации следует, что они вызываются без параметров, однаков вызов
stat=SYS.Transport.Serial.out_plk63_test.startStat();
выдает 0|/AGLKS/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_servProc/fnc_Time_test/ | Ошибка функции 'startStat' или не достаточно параметров для неё.
То же происходит и с getStatus. Как они правильно вызываются?
Повідомлення створено: 13. 11. 2013 [17:44]
Никак, поскольку нет таких функций в пользовательском API: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-14
8340
