Проблемы компиляции
Повідомлення створено: 30. 01. 2009 [20:36]
Наверное в libtool 2.2.4 опции -shared ещё нет. Именно своей опцией он экранирует опцию для g++.
Повідомлення створено: 27. 05. 2010 [12:12]
gsxr
Андрей Ехлаков
Зареєстрован(а) с: 03.03.2010
Повідомлення: 58
[root@scada projects]# svn co svn://oscada.org.ua/trunk/OpenSCADA
Checked out revision 1097.
[root@scada projects]# autoreconf -iv
autoreconf: `configure.ac' or `configure.in' is required
Реакция на autoreconf -iv неправильная?
А внутри директории соотвественно
[root@scada projects]# cd OpenSCADA/
[root@scada OpenSCADA]# autoreconf -iv
autoreconf: Entering directory `.'
autoreconf: configure.in: not using Gettext
autoreconf: running: aclocal --output=aclocal.m4t
Can't exec "aclocal": Нет такого файла или каталога at /usr/share/autoconf/Autom4te/FileUtils.pm line 326.
autoreconf: failed to run aclocal: Нет такого файла или каталога
Что не так делаю? Если не трудно, ткните пальцем.
Так, решил. стоял automake 1.7 вместо просто automake
кстати в руководсве ошибка получается, пропущена команда cd OpenScada перед autoreconf -iv
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 27.05.2010 в 12:35.]
Повідомлення створено: 27. 05. 2010 [13:18]
Исправил
Повідомлення створено: 28. 05. 2010 [13:03]
trash
Vladyslav Rybak
Зареєстрован(а) с: 28.05.2010
Повідомлення: 2
Добрый день.
Пытаюсь собрать rpm пакеты из исходников под ASPLinux 12 (дистрбутив на базе FC7)
Исходники брал здесь ftp://oscada.org/OpenSCADA/0.6.4/openscada-0.6.4.1.tar.gz
Пытаюсь собрать командой - rpmbuild -tb --target=i686 openscada-0.6.4.1.tar.gz
Сборка заверашается следующей ошибкой:
config.status: creating src/moduls/special/FLibMath/Makefile
config.status: creating src/moduls/special/FLibSYS/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
+ %make
/var/tmp/rpm-tmp.39974: line 50: fg: no job control
ошибка: Неверный код возврата из /var/tmp/rpm-tmp.39974 (%build)
Пожалуйста, подскажите в чем моет быть проблема ?
Думаю что какая-то ошибка в spec файле, но какая именно пока не разобрался.
Просто - ./configure && make отрабатывает нормально, но хотелось бы получить именно rpm пакеты.
Повідомлення створено: 28. 05. 2010 [16:52]
Я так подозреваю, что здесь нет пользователей ASPLinux. Поэтому на дистрибутиво-сецифичные вопросы Вам тут вряд-ли ответят.
Возможно эта проблема подобна SuSE. Попробуйте в spec-файле %make заменить на %__make.
Повідомлення створено: 29. 05. 2010 [18:23]
trash
Vladyslav Rybak
Повідомлення: 2
Спасибо, собралось просто с make.
Думаю что в ASPLinux ничего особо специфичного нет, это дистрибутив на базе Fedora.
Версия ASPLinux 12 бинарно совместима с Fedora 7
Повідомлення створено: 29. 05. 2010 [20:23]
gsxr
Андрей Ехлаков
Повідомлення: 58
Столкнулся с проблемой при make на mandriva2010...
Вывод во вложении. Может есть какие-то идеи?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 29.05.2010 в 20:24.]
1.txt (Тип файлу: text/plain, Розмір: 81.35 кілобайтів) — 1033 завантажень
Повідомлення створено: 29. 05. 2010 [21:31]
Не последней версии "partaudio" установлен.
Повідомлення створено: 01. 06. 2010 [21:29]
konst-t
Константин Сибиряк
Зареєстрован(а) с: 23.02.2010
Повідомлення: 7
Поздравляю всех с началом лета!Пользуюсь ubuntu8.04,OpenSCADA первый раз устанавливал локально из исходников ftp://oscada.org/OpenSCADA/0.6.3/openscada-0.6.3.3.tar.gz по инструкции http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov?v=3ge(инструкция тогда была другая,в ней было 11 пунктов).Опыта не было,но,вроде бы,получилось.Вот результат из терминала: konstantin@konstantin-desktop:~$ cd ~/OScadaW/bin
konstantin@konstantin-desktop:~/OScadaW/bin$ sudo ./openscada_demo_ru
[sudo] password for konstantin:
3|/EmptySt/ | Станция <EmptySt> отсутствует в конфигурационном файле. Использована конфигурация станции <DemoStation>!
1|/DemoStation/ | Загрузка!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_FLibSYS/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Siemens/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_DCON/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_BD/mod_DBF/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_FLibMath/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_Vision/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Transport/mod_SSL/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Archive/mod_FSArch/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_SNMP/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_DiamondBoards/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_QTCfg/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_WebVision/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_WebCfgD/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_QTStarter/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Transporter/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_BD/mod_FireBird/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Archive/mod_DBArch/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_BD/mod_MySQL/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_SoundCard/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_System/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_WebCfg/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_FLibComplex1/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_SystemTests/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Protocol/mod_SelfSystem/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Transport/mod_Sockets/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_LogicLev/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Protocol/mod_HTTP/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_BD/mod_SQLite/ | Подключение модуля!
4|/DemoStation/ | Ошибка изменения рабочей директории '../share/openscada': Нет такого файла или каталога
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Transporter/cntr_test/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_testRTU/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_Unidrive/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_SNMP/cntr_localhost/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102cntr/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node_cntr/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM101/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM201/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_КМ202/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM301/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM302/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_System/cntr_AutoDA/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_SoundCard/cntr_test/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_LogicLev/cntr_experiment/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/cntr_testCalc/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_test/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_DiamondBoards/cntr_test/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Загрузка модуля.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_doc/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_mnEls/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_AGLKS/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_Main/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_test/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_originals/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_doc/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_mnEls/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_AGLKS/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_Main/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_test/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_originals/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_tmplSO/ | Включение проекта.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_AGLKS/ | Включение проекта.
1|/DemoStation/ | Запуск!
1|/DemoStation/sub_Transport/ | Пуск подсистемы.
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Transporter/cntr_test/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_testRTU/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_Unidrive/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102cntr/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node_cntr/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM101/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM201/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_КМ202/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM301/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM302/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_System/cntr_AutoDA/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_SoundCard/cntr_test/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_LogicLev/cntr_experiment/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/cntr_testCalc/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_test/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102cntr/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node_cntr/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM101/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM201/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_КМ202/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM301/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM302/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_System/cntr_AutoDA/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_LogicLev/cntr_experiment/ | Запуск контроллера!
1|/DemoStation/sub_Archive/ | Пуск подсистемы.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Старт модуля.
1|/DemoStation/ | Останов!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Останов модуля.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_doc/ | Отключение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_mnEls/ | Отключение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_AGLKS/ | Отключение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_Main/ | Отключение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_test/ | Отключение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_originals/ | Отключение библиотеки виджетов.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_tmplSO/ | Отключение проекта.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_AGLKS/ | Отключение проекта.
1|/DemoStation/sub_Archive/ | Останов подсистемы.
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102cntr/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node_cntr/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM101/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM201/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_КМ202/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM301/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM302/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_System/cntr_AutoDA/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_LogicLev/cntr_experiment/ | Останов контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Transporter/cntr_test/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_testRTU/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_Unidrive/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102cntr/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_Anast1to2node_cntr/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM101/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM102/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM201/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_КМ202/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM301/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/cntr_KM302/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_System/cntr_AutoDA/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_SoundCard/cntr_test/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_LogicLev/cntr_experiment/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/cntr_testCalc/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_test/ | Отключение контроллера!
1|/DemoStation/sub_Transport/ | Останов подсистемы.
1|/DemoStation/sub_Special/ | Отключение модуля <FLibSYS>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <Siemens>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <DCON>!
1|/DemoStation/sub_BD/ | Отключение модуля <DBF>!
1|/DemoStation/sub_Special/ | Отключение модуля <FLibMath>!
1|/DemoStation/sub_UI/ | Отключение модуля <Vision>!
1|/DemoStation/sub_Transport/ | Отключение модуля <SSL>!
1|/DemoStation/sub_Archive/ | Отключение модуля <FSArch>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <SNMP>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <DiamondBoards>!
1|/DemoStation/sub_UI/ | Отключение модуля <QTCfg>!
1|/DemoStation/sub_UI/ | Отключение модуля <WebVision>!
1|/DemoStation/sub_UI/ | Отключение модуля <WebCfgD>!
1|/DemoStation/sub_UI/ | Отключение модуля <QTStarter>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <Transporter>!
1|/DemoStation/sub_BD/ | Отключение модуля <FireBird>!
1|/DemoStation/sub_Archive/ | Отключение модуля <DBArch>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <ModBus>!
1|/DemoStation/sub_BD/ | Отключение модуля <MySQL>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <SoundCard>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <System>!
1|/DemoStation/sub_UI/ | Отключение модуля <WebCfg>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <BlockCalc>!
1|/DemoStation/sub_Special/ | Отключение модуля <FLibComplex1>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <JavaLikeCalc>!
1|/DemoStation/sub_UI/ | Отключение модуля <VCAEngine>!
1|/DemoStation/sub_Special/ | Отключение модуля <SystemTests>!
1|/DemoStation/sub_Protocol/ | Отключение модуля <SelfSystem>!
1|/DemoStation/sub_Transport/ | Отключение модуля <Sockets>!
1|/DemoStation/sub_DAQ/ | Отключение модуля <LogicLev>!
1|/DemoStation/sub_Protocol/ | Отключение модуля <HTTP>!
1|/DemoStation/sub_BD/ | Отключение модуля <SQLite>!
OpenSCADA system is correctly exited.
konstantin@konstantin-desktop:~/OScadaW/bin$ При запуске от простого пользователя получал InitMBInfo: Operation not permitted
This program needs "setuid root"!! поэтому решил запускать через sudo.Пока читал документацию,вышла версия openscada-0.6.4.tar.gz.
Повідомлення створено: 01. 06. 2010 [22:43]
konst-t
Константин Сибиряк
Повідомлення: 7
Что-то я издалека начал,но давно собирался написать,поэтому,извиняйте,но продолжу.К тому времени инструкция http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov?v=3ge изменилась и на пункте 8 возникла проблема:написано,что для локальной сборки нужно:
$ cp demo/openscada_demo_local ~/OScadaW/bin/openscada_demo
$ mkdir ~/OScadaW/etc; cp demo/oscada_demo_local.xml ~/OScadaW/etc/oscada_demo.xml,но demo/openscada_demo_local и demo/oscada_demo_local.xml отсутствуют.Переименовал ,как было в старой версии.Поехали дальше.Все пункты инструкции выполнил,запускаю,в ответ:konstantin@konstantin-desktop:~/OScadaW/bin$ ./openscada_demo
bash: ./openscada_demo: Отказано в доступе
sudo: ./openscada_demo: command not found
Сделал,как в старой инструкции в пункте 10.:# Модификация скрипта запуска и конфигурационного файла демонстрации, только в случае локальной сборки:
* ~/OScadaW/bin/openscada_demo: строку вызова изменяем на:
./openscada --Config=/home/user/OScadaW/etc/oscada_demo.xml $@
* ~/OScadaW/etc/oscada_demo.xml:
Значение атрибута DemoStation.Workdir в значение: ../share/openscada
Значение атрибута DemoStation.ModDir в значение: ../../lib/openscada
Программа запустилась!Вот,что в терминале: konstantin@konstantin-desktop:~$ cd /home/konstantin/OScadaW/bin
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ICP_DAS/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_DAQGate/ | Подключение модуля!
You must run this software as root
4|/DemoStation/sub_DAQ/mod_DiamondBoards/ | Ошибка dscInit.
1|/DemoStation/sub_Protocol/mod_ModBus/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Transport/mod_Serial/ | Подключение модуля!
4|/DemoStation/ | Ошибка изменения рабочей директории '/mnt/home/roman/work/OScadaD/share/OpenScada': Нет такого файла или каталога
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_DAQGate/cntr_test/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_testTCP/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ICP_DAS/cntr_test/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_tmplSO/ | Загрузка проекта.
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_AGLKS/ | Загрузка проекта.
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_DAQGate/cntr_test/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_testTCP/ | Включение контроллера!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ICP_DAS/cntr_test/ | Включение контроллера!
4|/DemoStation/sub_Archive/va_MemInfo_use/ | Archivator <DBArch.1s> error or it is not started.
4|/DemoStation/sub_Archive/va_CPULoad_load/ | Archivator <DBArch.1s> error or it is not started.
И снова,при запуске от простого пользователя ругается,что InitMBInfo: Operation not permitted
This program needs "setuid root"!! Вот,что у меня получилось.Прошу указать на ошибки и простите за много букв.
12580
