Vision "КАДР" создание проекта с "0"
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [11:08]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Зареєстрован(а) с: 31.05.2011
Повідомлення: 33
"ВладимирВ." wrote:
Cоздаю по "5.2. Создание нового кадра, мнемосхемы" к качестве обучения в новом проекте MyProject.
Стала работать!
Или: после закрытия и открытия Vision. (Ещё раз проверю догадку).
Или: поведение инструмента редактирования виджета.
Кажется обнаружил. Указателем мыши на закладке "Связи" нужно "тыкаться" в строку под "Значение".
Примечание:
(1)Нет разделителя ячеек! Поэтому-то при нажатии "Имя" соседняя ячейка не открывается на редактирование. И при нажатии "ENTER" ячейка редактирования атрибута параметра также не открывается на редактирование!
(2)Меню "Запуск проекта"! Попробуй догадайся, что и страницы в проекте также есть "Запуск проекта". Я ожидал, что стартует проект и активировал пункт в списке "Проект" и далее "Запус проекта". Оказалось "Запуск" это и проект, и страницы в проекте!
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 07.06.2011 в 11:27.]
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [12:03]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Примечание:
Про связывание параметров в QuickStart написано, читать нужно внимательней! Попробуйте нажать "Пробел", им как раз и открываются на редактирование подобные поля.
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [13:28]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
С этим разобрался. При старте "Старт проекта" виджетов добавленных нет. Только чистое окно.
Как сказать конфигуратору, чтобы отобразил добавленные виджеты при запуске проекта (не страницы проекта)?
Страницы "виджеты" -к проекту добавлены. Запускаются успешно и отображают данные. Однако при старте проекта - пусто! Сравнил с "Демо-версией" - отличий не нашёл.
Где искать?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 07.06.2011 в 14:02.]
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [15:01]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Какому конфигуратору? Все добаленные на страницу проекта виджеты отображаются при запуске проекта. Возможно вы напутали с группами, о чем читайте по ссылке ниже.
Очевидно, что отличия есть. Что означает "запускаются и успешно отображают данные", если вы не можете запустить проект ("при старте проекта пусто")?
Советую почитать и разобраться вот с этим: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine?v=tj8#h668-5
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [16:07]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
Разобрался почему виджеты не добавляются на страницу.
Error 1. Если добавлять виджеты в окне "Проекты", то ругается и сообщает, что это не контейнер.
Необходимо открыть контейнер 'Ctrl+E' далее ткнуть мышью на поле контейнера и тогда можно добавлять виджеты!
Т.е. просто в окне "Проекты" указатель не на контейнере!
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [16:11]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
Именно. Пусто. Не удалось запустить проект. Перепробывал много вариантов (перечитывал многократно описание).
Не удаётся запустить любые простые виджеты, которые добавлены в проект.
Повідомлення створено: 08. 06. 2011 [10:16]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
У меня все получается без проблем: создаю новый проект, добавляю новый визуальный элемент к нему, задаю этому элементу родителя - "Box", добавляю в него виджеты, устанавливаю для него(Box) свойство страницы "открыта" в "true" и все. Запускаю и все видно)
Повідомлення створено: 08. 06. 2011 [10:24]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
Проект и страница проекта
Шаг 0. Создал новый проект 'edu_proj'
Шаг 1. Добавил в проект новую страницу из библиотеки '/wlb_originals/wdg_Box'
Шаг 2. Добавил стандартные виджеты 'text' и др. на страницу 'wdg_Box'
Шаг 3. Запустил 'edu_proj' (пусто ничего нет)
Шаг 4. Запустил 'wdg_Box' и открылось окно "Выбор сеанса для подключения" в списке вижу ''edu_proj''/ Если жму на кнопку 'Подключиться к сеансу', тогда получаются два окна, в которых 'wdg_Box' c элементами из библиотеки. Если отказываюсь, то два окна: Проект - пустой; Страница заполнена виджетами.
Вопрос. Где указать в настройках проекта, чтобы при запуске проекта подключилась к сеансу страница 'wdg_Box' ?
Повідомлення створено: 08. 06. 2011 [10:31]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Вы вообще читаете то, что я пишу? Перед шагом 3 нужно установить для контейнера свойство страницы "открыта" в "true" во вкладке "Атрибуты"! В таком случае при старте проекта будет открыта именно эта страница.
Повідомлення створено: 08. 06. 2011 [10:42]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
Так сообщение Ваше на форуме появилось до моего описания... :)
Получилось! Проект открыл страницу. Благодарю.
31283
