Разбор сценария корневой страницы из Демо.
Повідомлення створено: 17. 09. 2010 [12:12]
aNdrOS
Андрей
Зареєстрован(а) с: 07.05.2010
Повідомлення: 102
Нет такой. Есть "Включен" в группе "Состояние" и "Включать" в группе "Конфигурации". Про разницу читаем в документе описания, разделе "Конфигурация" http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy
Включена галочка "Включен" в группе "Состояние" и "Включать" в группе "Конфигурация".
После сохранения, таблицы среди доступных в группе "Состояние" есть, перегружаюсь -- таблиц уже нет.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 17.09.2010 в 12:13.]
Повідомлення створено: 17. 09. 2010 [12:27]
После перегрузи БД не включена.
Файл БД указан не правильно, что с ним происходит?
Транзакцию БД закрывали при выходе?
Что в консоли?
Повідомлення створено: 17. 09. 2010 [15:31]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
Что в консоли?
После перзагрузки БД включал.
Успешно получилось сохранить только в базу ExportDB с идентификатором exp. После перезагрузки в ней отобразились все таблицы.
Файла моей базы (MyExportDB) в каталоге /home/user/.openscada/DEMO/ не появилось после всех сохранений (вероятно, где-то не подтвердил транзакцию), хотя в списке доступных баз в конфигураторе она присутствует.
Скопировал в каталог /root/.openscada/DEMO/ файл базы exp.db Попытался включить её -- ругнулся в консоле таким образом - 3|/DemoStation/ | Ошибка изменения рабочей директории в '/mnt/home/roman/work/OScadaD/share/OpenScada': Нет такого файла или каталога. Возможно текущая директория уже корректно установлена в '/root/.openscada'.
Повідомлення створено: 18. 09. 2010 [17:02]
А вот теперь сравните и найдите где Вы ошиблись!
И что здесь не так? Он таким образом всегда ругается и даже при запуске, если Вы не заметили!
Повідомлення створено: 20. 09. 2010 [13:25]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
Я не знаю где ошибся. Файл базы, которую я создал через контекстное меню "Добавить элемент" не появляется в каталоге, где лежат остальные файлы БД. При этом сохранение библиотеки элементов в неё проходит успешно -- можно посмотреть список таблиц и сами таблицы, а также выполнить SQL-запрос к ним, а в консоле есть строка "1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_MK202/ | Сохранение библиотеки виджетов."
Там другая строчка выпадает на самом деле я перепутал.
При включении БД exp (которую перенес из пользовательской учетки в рутовую и где сохранена библиотека виджетов) сыпется следующее:
1|/DemoStation/sub_UI/mod_QTCfg/ | roman| Установлен </DemoStation/sub_BD/mod_SQLite/db_exp/%2fprm%2fst%2fst> в <1>!
4|/DemoStation/sub_BD/mod_SQLite/db_exp/ | Ошибка открытия файла БД: unable to open database file
При этом в конфигураторе в списке доступных БД она есть.
Повідомлення створено: 20. 09. 2010 [15:41]
У меня нет таких проблем. Ищите ошибку в ваших настройках.
Повідомлення створено: 21. 09. 2010 [21:23]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
В каком направлении хотя бы копать нужно?
Повідомлення створено: 23. 09. 2010 [18:05]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
Хочу сделать так, чтобы в объекте "Корневая страница" из Демо отображались две страницы по нажатию кнопок с идентификаторами so1 и so2. В обработчике событий указал напрямую адреса этих страниц:
ws_BtPress:/so1:open:/pg_Stend
ws_BtPress:/so2:open:/pg_Stend1
Страницы Stend1 и Stend входят в одну группу с объектом pg_Cont Корневой страницы.
Наблюдается такой эффект:
При выполнении проекта загружается корневая страница и там на месте pg_Cont ничего не отображается (я не указывал, чтобы он отображал это нормально), при нажатии кнопки so1 появляется на мгновение надпись "Загрузка страницы: ////pg_Stend", но сама страница не отображается, хотя появляются полосы прокрутки соответствующих размеров.
Далее нажимаю so2 также появляется надпись о загрузке другйо страницы, но страницы pg_Stend2 не появляется.
И лишь после следующего нажатия so1 появляется требуемая страница со всеми объектами. Страница so2 также нормально работает.
Если после этого, в работающем проекте поставить галочку "Вид-->Во весь экран", то отображаемая страница исчезает пока снова два раза не пощелкаешь по кнопкам. Когда галочка снимается -- опять та же картина.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 23.09.2010 в 18:18.]
Повідомлення створено: 23. 09. 2010 [18:46]
P.S. Привыкайте воспроизводить проблемы на DemoDB иначе будете видеть ответ выше!
Повідомлення створено: 30. 09. 2010 [21:09]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
В корневой странице есть виджет pgCont. Пытаюсь сделать так, чтобы он изменял размеры в зависимости от геометрии страниц, которые в нем будут отображаться.
Добавил к обработчику корневой страницы следующие строки
OpenedPageGeomW = pgCont_pgOpenSrc.attr("geomW");
OpenedPageGeomH = pgCont_pgOpenSrc.attr("geomH");
pgCont.attrSet("geomW", OpenedPageGeomW).attrSet("geomH", OpenedPageGeomH);
Ругается на 3-ю строку а точнее на pgCont.attrSet
Ошибка компиляции функции 'ses_OPS_test_pg_SO' на языке 'JavaLikeCalc.JavaScript' для виджета: Ошибка компиляции: Ошибка функции, syntax error, unexpected ERR, expecting ';', позиция: (7,1)-(7,15).
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 30.09.2010 в 21:09.]
9785
