[BugWrong] Помилка динамічного переходу між вікнами та злітання локальних змінних
Повідомлення створено: 07. 04. 2025 [18:02]
Dmytro_NF
Дмитро Ващенко
Зареєстрован(а) с: 29.05.2024
Повідомлення: 16
Версія 3018. Та сама помилка в діагностиці.
Зв`язування працює до моменту, коли починаються проблеми з відсутності сеансу, тоді все "пливе".
Повідомлення створено: 07. 04. 2025 [18:12]
Тоді там не було жодних змін із r3009, які пов'язані із подібним підключенням, а як хочете переконатися, то й складіть собі r3009.
У будь якому разі для заявлення про помилку відтворюйте її на ДемоБД!
Повідомлення створено: 07. 04. 2025 [18:20]
Dmytro_NF
Дмитро Ващенко
Повідомлення: 16
Як раз таки, я маю і 3009 на одній вірт. машині, а на другій зараз 3018.
В 3009, не можу відобразити ту ж саму проблему, як на 3016-3018.
Тобто після відкриття через кнопку форми в 3009, при роботі з нею все добре - діагностика не містить ніяких проблем.
Повідомлення створено: 07. 04. 2025 [19:07]
Мабуть це перечіпається через повні адреси у певних випадках:
// ... to source Widget/Page of opening this one Page
                        if((sev_path=attrAt("pgOpenSrc").at().getS()).size())
                            ((AutoHD<SessWdg>)mod->nodeAt(sev_path)).at().eventAdd(sevup);
                        // ... to the upper page
Хвилин через 40 оновіть збірку 2 r3018 для Debian 12 64 або 32!
Повідомлення створено: 07. 04. 2025 [19:12]
Dmytro_NF
Дмитро Ващенко
Повідомлення: 16
Дякую, чекаю
Повідомлення створено: 08. 04. 2025 [09:25]
Dmytro_NF
Дмитро Ващенко
Повідомлення: 16
Оновився, проблема з відсутністю сесії не з`явилася.
Але залишилась проблема зі злітанням змінної.
У мене є форма pg_Header, у якого в атрибутах є дві змінні через Input link (фото 1).
Також є віджети, при натисканні на які, викликається дана форма через :
ws_FocusIn:*:open:/pg_MainFunc/pg_BaseScr/pg_Misc/pg_Header
Також в них проводиться заповнення змінних які вказані у pg_Header як вхідні (Номер ПЛК та ім`я об`єкту).
Якщо я переходжу між розділами меню, то все працює коректно. Також при натисканні на різні кнопки, різних ПЛК, змінні номерів, відображаються коректно.
Але як тільки, я натискаю на будь який активний елемент на сторінці іншої форми, мої змінні в pg_Header переходять в <EVAL>, і вся логіка порушується.
На самих сторінках знаходиться Processing, який використовує Link до змінної pg_Header (Номер ПЛК), аби динамічно переписати теги під потрібний ПЛК.
Знову ж таки, на 3009 такого не було помічено.
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 08.04.2025 в 09:34.]
Повідомлення створено: 08. 04. 2025 [09:59]
Це не проблема змінної, а зв'язку, щодо чого дивіться у вкладці "Зв'язки" контексту сеансу!
Якщо по натисканню, то і використовуйте подію натискання, а не отримання фокусу, що доволі непевно!
Повідомлення створено: 08. 04. 2025 [10:39]
Власне це через "ws_FocusIn:*", тобто ви відкриваєте сторінку за отриманням фокусу від БУДЬ ЯКОГО джерела, а відтак колись це джерело те, що треба, і воно зв'язується із ним, а колись це джерело помилкове і без цільових змінних там, тобто зв'язки не встановлюються і повертається EVAL, як ознака відсутності зв'язку.
І ця-ВАША проблема вилізла-б за будь якої ревізії з часом, а тут вона просто раніше відтворилася через додання надсилання необроблених подій до джерела відкриття сторінки у r3013 (для можливості обробки усіх подій від панелей у викликачу як то для створених динамічно елементів). Тобто ws_FocusIn надходить двічі, спочатку від батьківської-кореневої сторінки, а потім від кнопки, чи що ви там клацаєте.
Тому ставте коректно адресу джерела, до якого сторінка має підключатися!
Повідомлення створено: 08. 04. 2025 [14:07]
Dmytro_NF
Дмитро Ващенко
Повідомлення: 16
Спробував змінити на key_mousePresLeft:
Результат залишився такий самий.
Повідомлення створено: 08. 04. 2025 [15:02]
Адресу додали?
47406
