PLC, No DISK drive found
Повідомлення створено: 05. 02. 2010 [08:00]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Ставьте Debian Linux. Он точно влезет. Сперва устанавливается минимальная система, а необходимые для OpenSCADA пакеты по сети.
http://www.debian.org/CD/netinst/
Вот это может пригодиться, только патчить ядро Вам не понадобится, стандартное будет работать (эта инструкция подходит для eBox-3300).
http://wiki.oscada.org/Using/VDX6354?v=jpz
Отработав на этом компактном компьютере будущий проект можете оценить нагрузку на процессор и уже после этого выбрать подходящий (Ваш нынешний PLC мощнее eBox-2300 раз в 30 с учётом технологий изготовления процессоров и материнских плат).
Например, на практике комп LG8321 (http://ipc2u.ru/catalog/E/EL/52165.html) мощнее eBox-3300 раза в 3-4 хотя частота процессора схожа (оперативная память не переполнялась никогда)
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 05.02.2010 в 08:03.]
Повідомлення створено: 18. 02. 2010 [18:15]
liam
Liam Mail
Зареєстрован(а) с: 26.12.2009
Повідомлення: 7
Установил на ECN - 171BSE0 - CM15G c HDD от ноутбука серверную версию ALT Linux 5.0 , Open SCADA с rpm пакетов,
сделал маленький проект с десятком параметров и с помощью DAQGate отразил данные на рабочую станцию.
Работает всё отлично,нагрузка на процессор 0.5%, для всего проекта думаю будет не больше 10%,
загружается система с Open SCADA за полторы минуты и занимает всё хозяйство полторы гектара.
Для большинства задач конечно хватает с лихвой.
С Debian Linux я раньше не работал. Но поставил netinst,на 1Гб Compact Flash, дофаршировал зависимостями и также поставил Open SCADA с deb пакетов. Получилось 650Мб. Загружается несколько сек.
Хотел сделать автозагрузку демона Open SCADA, нашел такой документ:
Настройка процесса загрузки
Debian не использует свойственный BSD каталог rc.local для настройки процесса загрузки; вместо этого он предоставляет следующий механизм.
Предположим, системе нужно на этапе загрузки или при входе в определенный (System V) уровень выполнения исполнить скрипт foo. Тогда системный администратор должен сделать:
1. Разместить скрипт foo в каталоге /etc/init.d/.
2. Выполнить Debian-команду update-rc.d с соответствующими аргументами, чтобы создать символические ссылки между каталогами rc?.d
(задаваемый в командой строке) и файлом /etc/init.d/foo. Здесь ? - это номер от 0 до 6, который соответствует одному из System V уровней выполнения.
3. Перезагрузить систему.
В ALT Linux для этого есть скриппт oscadad в каталоге /etc/init.d/ , а в Debian не нашел?
Подскажите пожалуйста, как сделать автозагрузку демона Open SCADA в Debian, Linux только начал изучать?
И второй вопрос, как изменить локализацию конфигуратора Open SCADA?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 18.02.2010 в 18:16.]
Повідомлення створено: 18. 02. 2010 [18:37]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Если нету /etc/rc.local
touch /etc/rc.local
chmod +x /etc/rc.local
Ну, а если ваще правильно то вот тут почитайте
http://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/ch-customizing.ru.html
И в него пишите где лежит бинарник OpenSCADA.
Локализацию помоиму я делал так:
dpkg-reconfigure locales
apt-get install locales
А подробней вот тут: http://ru-board.com/new/article.php?sid=163
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 18.02.2010 в 18:43.]
Повідомлення створено: 19. 02. 2010 [17:53]
liam
Liam Mail
Повідомлення: 7
Спасибо большое, то что надо, всё заработало отлично и автозагрузка демона, и локализация.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 19.02.2010 в 17:53.]
Повідомлення створено: 19. 02. 2010 [23:12]
Повідомлення: 326
Не за что, всегда пожалуйста, если что обращайтесь.
Повідомлення створено: 08. 05. 2010 [17:25]
Обновил документ по описанию процедуры создания прошивок на ALTLinux, а также собрал свежие прошивки консольной версии и версии с GUI, при этом все модули Linux ядра оставил. Что должно позволить загрузиться с USB-flash почти на всём. А далее можно отобрать нужные модули и собрать финальную прошивку, если понадобиться.
9869
