OpenSCADA+RaspberryPi
Повідомлення створено: 28. 05. 2018 [20:48]
Specar
Александр Антуганов
Зареєстрован(а) с: 04.07.2014
Повідомлення: 20
качать готовые отсюда ?
[url=]http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Devices/RaspberryPi/RPi3_Debian8/openscada/[/url]
файлы к установке видимо эти
openscada-core_0.9+r2550-1_armhf.deb
а это непонятно что
kate-trinity_14.0.4-0debian8.0.0+0_armhf.deb
по дефолту на raspberry стоит stretch и LXDE
нужно что то переделывать ?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 28.05.2018 в 20:53.]
Повідомлення створено: 29. 05. 2018 [07:58]
Видимо документацию читать нужно: http://oscada.org/wiki/Special:MyLanguage/Documents/How_to/Install
"Specar" wrote:
а это непонятно что
И опять читать или не обращать внимание на то что не нужно: http://wiki.oscada.org/HomePageEn/AutoDistr#h1182-4
На нём ничего не стоит!
Собирай тогда, если лень на карту Jessie влить.
Повідомлення створено: 14. 10. 2018 [16:59]
arcsin
Аркадий Кисель
Зареєстрован(а) с: 17.02.2017
Повідомлення: 77
Да, только локальная пересборка на Raspbian 7,8 и любом из Raspberry Pi 1,2,3.
Поскольку кросскомпилятор ARMHF в Debian 8 отказывается принимать иные опции про плавающую точку:
configure:4114: arm-linux-gnueabihf-gcc -g -O2 --with-fpu=vfp --with-float=hard conftest.c >&5
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option '--with-fpu=vfp'
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option '--with-float=hard'
Хотя вторая у него встроена, а первой достаточно и VFP2(--with-fpu=vfp) поскольку всякие VFP4, NEON на производительность уже несильно влияют.
Добрый день! с переходом на девятый дебиан новые опции не добавлялись? вчера накатил свежий Raspberian на первую малину, проблема осталась таже что и полтора года назад:
/usr/bin/openscada_start: line 133: 19287 Illegal instruction     $pCmd $@ Program rezult: 132
нет ли у кого готовых сборок собранных именно на малине?
Повідомлення створено: 15. 10. 2018 [08:44]
Собственно принимает и можно попробовать собрать с "-march=armv6 -mfpu=vfp -mhard-float".
Повідомлення створено: 15. 10. 2018 [12:52]
Specar
Александр Антуганов
Повідомлення: 20
есть готовый рабочий образ .img на 16 гигов. можно скажем закинуть сюда
http://ftp.oscada.org/Debian/live-build/
Повідомлення створено: 15. 10. 2018 [17:26]
Но опять-же не до конца:
configure:4167: arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -g -march=armv6 -mfpu=vfp -mhard-float conftest.c >&5
conftest.c: In function 'main':
conftest.c:14:1: sorry, unimplemented: Thumb-1 hard-float VFP ABI
Повідомлення створено: 13. 12. 2018 [08:35]
Точнее принимает и собирает с "-march=armv6 -marm", но по прежнему не работает из-за вставки прекомпилированных блоков вроде "_start", которые содержат недоступные для ARMv6 команды Thumb, собственно и отключаемые "-marm" при сборке.
Т.е. для ARMv6 нужно собирать в родном окружении Raspbian — непосредственно на RPi или ToolChain. Где последнего для Raspbian Stretch (9) я не нашёл ещё.
В общем поищу ещё ToolChain или добавлю сборочную часть автоматического сборщика для Raspbian ARMv6 прямо на свой RPi2, который всё равно уже года три постоянно работает.
Повідомлення створено: 17. 12. 2018 [08:44]
Добавил сборку непосредственно на RPi2: http://oscada.org/ru/glavnaja/zagruzit/
Повідомлення створено: 19. 12. 2018 [20:18]
arcsin
Аркадий Кисель
Повідомлення: 77
Спасибо, Роман!
желающим попробовать вот ускоритель:
sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/openscada.list http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9/openscada.list
sudo apt update
sudo apt install openscada-model-aglks
и далее по быстрому старту
Повідомлення створено: 06. 03. 2019 [10:53]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Зареєстрован(а) с: 06.03.2019
Повідомлення: 4
sudo apt update
Не становится. ( Raspberry Pi B 3+. ОС ставилась 5.03.19.)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Игн:1 http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9/openscada.list openScada InRelease
Сущ:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Ошк:4 http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9/openscada.list openScada Release
404 Not Found
Пол:2 http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease [2 086 B]
Сущ:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Ошк:2 http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease
Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0AE008AE531DDCD5
Чтение списков пакетов… Готово
E: Репозиторий «http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9/openscada.list openScada Release» не содержит файла Release.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
W: Ошибка GPG: http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0AE008AE531DDCD5
E: Репозиторий «http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease» не подписан.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.03.2019 в 11:04.]
9015
