Вопрос о ModBus
Повідомлення створено: 26. 10. 2012 [15:57]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
dt - это период времени, через который данный участок программы выполняется. Вы его сами задаёте в настройках контроллеров блочного вычислителя. По умолчанию стоит 1 секунда. В проге же просто впишите заданную константу.
Повідомлення створено: 26. 10. 2012 [16:04]
Или системный флаг-переменную "f_frq", как 1/f_frq, если вызов прямо из вычислителя.
Повідомлення створено: 31. 10. 2012 [10:36]
Alexx
Александр Иванов
Зареєстрован(а) с: 16.07.2012
Повідомлення: 64
Все получилось, спасибо.
Повідомлення створено: 08. 11. 2012 [14:42]
Vorgehen
Артём Корниевский
Зареєстрован(а) с: 08.07.2012
Повідомлення: 20
здравствуйте уважаемые товарищи. Продолжаю борьбу с последовательными портами. один из последних вызовов dmesg | tail в консоли ос альт линукс выдал следующую строчку
openscada [4072]: segfault at bf216f2f0 ip b73bc79b sp bf216ff0 error 6 in libc-2.11.3.so
может это связано с тем что я в адресс порта ввёл путь вместо /dev/tryUSBx следующее /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2103_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 или такие нюансы не влияют? кто-нибудь сталкивался с подобными делами? может библиотека libc неисправна ?
Повідомлення створено: 08. 11. 2012 [16:30]
Прикладывайте нормальный/полный отчёт, а не обрезки из dmesg, http://wiki.oscada.org/Doc/OtchjotOSboe .
Повідомлення створено: 30. 01. 2013 [23:37]
AlexUS
Алексей Мальцев
Зареєстрован(а) с: 20.11.2011
Повідомлення: 9
Здравствуйте!
У меня возник следующий вопрос:
организована автоматизированная система управления насосной станцией, в которой в качестве мозга использован ПЛК FATEK FBs MC32 (он собирает данные с датчиков и управляет частотником), для передачи данных на диспетчерский пункт используется GSM модем ОВЕН ПМ 01.220АВ, соответственно информация поступает на сервер,где установлена SCADA 0.8.0.
Требуется отрабатывать управляющие воздействия,которые будет задавать оператор (что-то типа сменить давление при нажатии какой-либо кнопки или передать цифровое значение непосредственно в контроллер),но так как работаю с этим недавно, хочу спросить совета возможно ли это сделать при данной организации связи между сервером и ПЛК и если да, то как приблизительно должен выглядеть запрос (или где это можно посмотреть), модем же насколько я понимаю работает в данном случае на передачу данных из ПЛК на сервер,а можно сделать наоборот,то есть от сервера к модему а из модема в ПЛК?
Заранее спасибо,буду благодарен за любую помощь!
Повідомлення створено: 31. 01. 2013 [01:10]
Повідомлення: 516
Связь между контроллером и скадой организована. Непонятно где ведущий-ведомый. Непонятно по какому протоколу. Посмотрите в дереве скады. Если ведущий контроллер, то, кроме записи в скаду данных, он сможет и прочитать воздействия оператора (соответственно надо добавить регистры, если протокол модбас). Если скада ведущая, то воздействия оператора пишет в контроллер скада (надо знать в какие регистры контроллера записывать данные).
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 31.01.2013 в 01:16.]
Повідомлення створено: 31. 01. 2013 [12:10]
Поступает как, GPRS или GSM?
"AlexUS" wrote:
Требуется отрабатывать управляющие воздействия,которые будет задавать оператор (что-то типа сменить давление при нажатии какой-либо кнопки или передать цифровое значение непосредственно в контроллер),но так как работаю с этим недавно, хочу спросить совета возможно ли это сделать при данной организации связи между сервером и ПЛК.
Также как и получаете.
Повідомлення створено: 31. 01. 2013 [12:51]
AlexUS
Алексей Мальцев
Повідомлення: 9
Ведущим во всей системе является контроллер, информация поступает на сервер посредством GPRS по протоколу ModBus TCP.
В данном случае я программирую контроллер,который посредством двухпроводного 485 интерфейса управляет модемом, то есть идет подключение к интернету и посылка пакетных данных с помощью команды AT+CIPSEND.После определенного промежутка времени канал закрывается для экономии трафика и потом после паузы идет новое подключение.
А вот какой командой контроллер должен приказать модему считать регистр из скады,в котором будет цифра или логический управляющий сигнал,для меня загадка. Может есть совет по этому поводу,заранее спасибо!
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 31.01.2013 в 12:55.]
Повідомлення створено: 31. 01. 2013 [13:22]
Повідомлення: 516
Так как контроллер ведущий, его модем должен иметь реальный ip-адрес в интернете, чтобы сервер модбас (скада) смог выслать ответ на запрос. Для случая без реального ip-адреса (и не только) контроллер должен уметь создавать vpn-тоннель до сервера (данный вроде не умеет), чтобы быть с ним в одной сети. При обмене данными с оборудованием через интернет лучше применять шифрование, иначе вашими частотниками смогут управлять не только уполномоченные операторы. Запрос формируется так же, как и посылка данных (AT+CIPSEND), меняются только данные в команде в соответствии с требованиями протокола модбас. Соответственно через некоторое время контроллер должен прочитать полученный с модема (сервера) ответ и расшифровать его. Далее можно закрыть канал GPRS. И проделывать это контроллер должен почаще, чтобы действия оператора доходили до контроллера не так долго.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 31.01.2013 в 14:06.]
47404
