OPC UA
Повідомлення створено: 05. 03. 2014 [12:22]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Зареєстрован(а) с: 06.11.2013
Повідомлення: 205
"fido_max" wrote:
А можно поподробнее как подключить IWS к OpenSCADA через OPC UA?
А то у меня такая проблема:
Сервер вроде видит, подключается, браузер даже что-то показывет, но при попытке открыть узел DAQ IWS повисает. если тормознуть транспорт, то OpenSCADA падает в сегфолт, а IWS показывает только блочный вычислитель. Другие клиенты сразу же вышибают OpenSCADA в сегфолт.
В двух словах опишите последовательность действий (особенно про безопасность и сертификаты)
Добро пожаловать в тему http://oscada.org/ru/forum/posts/vnedrenie/indusoft_web_studio_i_opc_ua/
Думаю там будет ответ.
Повідомлення створено: 24. 10. 2014 [20:05]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Добрый день.
Cтал получать на UAExpert 1.3 ошибку создания подписки bad too many subscription. OpenSCADA сборки 2165
При переносе узла на окно наблюдения в UAExpert появляется набор сообщений
CreateSubscription failed [ret = BadTooManySubscriptions]
Creating new subscription: ClientHandle=10, PublishingEnable=1, LifeTimeCount=2400, MaxKeepAliveCount=10, Priority=0, PublishingInterval=1100
No subscription available for ServerId 8
QascDaModel::dropMimeData
QascAddressSpaceModel::mimeData
Насколько помню, то ранее без сложностей добавлял узлы на окно наблюдений.
Что это может быть?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 24.10.2014 в 20:07.]
Повідомлення створено: 25. 10. 2014 [09:54]
Сталкивались с этим уже ранее, помнится.
Но, в первую очередь, в модуле OPC_UA давно ничего существенного не менялось, а значит если и появилось то не по вине OpenSCADA.
Ну и по сути — это говорит, что клиент плодит и не закрывает подписки, которые жестко ограничены десятью на сессию. Ещё возможно, что Вы подзабыли и во входящем транспорте обнулили или поставили очень большим KeepAlive таймаут, что может привести в размножению "утерянных" подключений с реюзингом одного сеанса, а значит и быстрого достижения лимита подписок.
Кстати лимит в 10 подписок вовсе не мал, поскольку нормально их там вообще более одной быть не должно, а более это проблемы у клиента с их менеджментом.
Ну да, и нормальный клиент добавляет узлы в существующую подпику, а не плодит их.
Повідомлення створено: 25. 10. 2014 [11:05]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Перед вопросом в теме OPCUA искал по форуму поиском bad too many subscription и не нашел.
Что интересно, в ситуации сообщения bad too many subscription: на момент такой ошибки в UAExpert в openscada было занято 2-3 соединения и ни одного закрытого по лимиту. Т.е. клиент не плодит подписки при просмотре в узле наблюдений.
Keep alive timeout действительно 0, но он давно не менялся и с таким значением использовался на ~ 10 устройствах - OPC UA серверах. Но опять же, подписки не множатся.
Есть еще кое-что, на что внимание обратил: по временной шкале сообщения идут в следующем порядке
Т.е. сначала QascAddressSpaceModel::mimeData и потом все заканчивается CreateSubscription failed
(Обратный порядок в предыдущем сообщении указывал, т.к. текст лога скопировал из истории UAExpert и там по умолчанию чем выше, тем новее сообщение).
Т.е. клиент UAExpert уже перед созданием подписки выдает сообщение No subscription available for ServerId 8
Логично, что если available нет, то и создать подписку не удастся. И это при свободных соединениях в сокете на OPCUA в openscada.
По сообщениям
интересно узнать: что это такое, откуда они появляются, почему именно ServerId 8 и почему No subscription available.
Вряд ли это не связанные с указанной проблемой с подпиской сообщения, учитывая, что они приходят в одном пуле при попытке подписки на окне наблюдений.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 25.10.2014 в 11:07.]
Повідомлення створено: 25. 10. 2014 [12:17]
Плохо ищем!
Смотрим здесь: http://oscada.org/ua/forum/posts//opc_ua//11/ ищем по слову "лимит" и сразу получаем все ответы, тем более в UAExpert где эта проблема ярко выражена!
Повідомлення створено: 25. 10. 2014 [12:29]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Плохо ищем!
Роман, я указывал по какому ключу искал - "bad too many subscription". Приводить результат поиска по другому ключу, в данном случае "лимит" (при том, что я указывал уже - лимит не выбирается клиентом) - это как минимум признак плохого тона, и притягивания за уши одного события к другому.
Еще раз повторяю: лимит соединений не выбирается, соответственно по нему искать не имеет смысла, так же как и его притягивать к проблеме с созданием подписок.
А вот на более существенные, с моей точки зрения, детали, вы не ответили, интересно почему, но повторю
По сообщениям
Вы что-то можете сказать по приведенным сообщениям?
Прежде чем кидать ссылку на "лимит", обратите внимание, что по вашей ссылке были сообщения о действительно создании новых подключений. В данном случае новых подключений НЕ СОЗДАЕТСЯ.
Итого:
- искал хорошо, потому что лимит ни при чем, а по моему ключу поиска сообщений нет.
- внимательно прочитайте 2 моих последних сообщения, особенно про то, что ЛИМИТ НЕ ПРЕВЫШАЕТСЯ
- поясните 3 первых сообщения клиента из лога UAExpert: что это за запросы и почему клиент их указывает в логе
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 25.10.2014 в 12:31.]
Повідомлення створено: 25. 10. 2014 [17:57]
"rxs5" wrote:
Плохо ищем!
А ничего, что Вы по ссылкам не ходите?!
Там вообще-то про "исчерпывает лимит подписок", а не подключений, что и есть "bad too many subscription" и это то, что есть проблемой UAExpert!
Я в принципе не могу и не должен комментировать логов сторонних программ!
А вот по сеансу связи прекрасно помню, как при подключении UAExpert создаёт одну левую подписку и одну нормальную, затем при каждом переподключении создаёт по левой подписке в конце концов исчерпывая их лимит. Чего кстати на других клиентах я не замечал, по поводу чего у меня возникло подозрение про то, что это своеобразная защита от коммерческого использования.
Записывайте сеанс и изучайте, могу из старых выслать.
Повідомлення створено: 26. 10. 2014 [14:27]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
По ссылке ходил, вы можете посмотреть лог веб-сервера, и увидеть сей факт, т.е. Ваше заявление ошибочно.
Интересно, какой раз мне надо повторять, что развитие ситуации отличается от упомянутой 11-й страницы:
- сразу после подключения UAExpert вытаскиваю 1 параметр на окно наблюдения и получаю тот набор сообщений.
О каких переподключениях и левых подписках UAExpert идет речь вообще?
Почему же так сложно понять, что с предыдущим случаем общее только конечное сообщение BadTooManySubscriptions
В данном случае никаких Calling Republish нет. Также и сообщение о BadTooManySubscriptions даже иное
Прошлое
Register for ModelChangeEvents failed: createSubscription returned BadTooManySubscriptions
Настоящее
И вы не видите, что событие, приводящее к BadTooManySubscriptions в настоящей ошибке UAExpert развивается иначе?
В прошлом не было сообщений
И Вас это нисколько не смущает? Если есть общее слово BadTooManySubscriptions, то можно все свести к прежней проблеме и заявить, что это все клиент виноват?
Клиент получает то, что отдает сервер.
И вопрос к Вам как к разработчику сервера, что же отдает он такое клиенту, что клиент сообщает No subscription available for ServerId 8
Данные сторонние программы получают с Вашего OPC UA сервера. И вы не знаете почему они получают именно такие данные? Почему OPC UA сервера отдает именно такой ответ на запрос, который приводит к No subscription available for ServerId 8
Из полезного нашел вот это
Собственно лимит на подписи у сервера сейчас 10, в перспективе этот параметр хотел вынести в настройки.
Да и лимит к сеансу не мешало-бы привязать, что-бы один всех остальных не DOSил.
Дальше хочу уточнить логику, которая явно в документации не описана.
Число max подключений - это число одновременных сессий от одного или нескольких клиентов. Этот параметр настраивается во входящем сокете. По умолчанию равен 10. Верно?
Число max подписок - это число возможных подписей на сервере. Этот параметр не настраивается сейчас, и ограничен 10. Верно?
Напрямую число max подключений не связано с числом max подписок. Т.е. возможны ситуации, когда 1 клиент выбирает все доступные подписи с сервера. Соответственно другим клиентам, даже при наличии свободных слотов в подключениях подписок может не достаться. Верно?
Повідомлення створено: 26. 10. 2014 [16:10]
Интересно чем, если лог UAExpert нельзя считать исчерпывающим и для адекватного сравнения нужно сеанс записывать!?
С чего Вы взяли, что он уже их (подписок) десяток не сделал, особенно если учесть, что спотыкается на номере подписки 8, которые в OpenSCADA идут от 1, т.е. создано уже минимум 7!
Почему Вам тяжело понять, что лог сторонней программы для меня ничего не говорит, только сеанс обмена!?
Нет, читаем ранее почему!
Вот потому, что это к самому OPC UA вообще не имеет отношение, во всяком случае OpenSCADA про это ничего не знает!
Случаем это не нечто новое? UAExpert 1.2.2 175 уже минут 10 работает как работало и ранее. Не исключено, что они туда ещё фигни добавили, навязывая серверу свою политику, тогда как обычно клиент подстраивается под существующую у сервера, а не наоборот.
Ну да, а кто предыдущие 1-7 наделал?
Ещё раз повторяю! Берём, записываем и анализируем сеанс обмена в WireShark и не начинаем тут никого обвинять, хотя-бы потому-что я Вам тут ничего не должен, причём телепатить в том чего Вы там локально накрутили!
Сразу видно, что OPC UA и не знаете поскольку из контекста взяли Subscription, говорите про Sessions, а спрашиваете про Connections, что всё разное. В транспорте это Connections и их лимит для всех подключений от любых киентов и да, по умолчанию их там 10. А Subscriptions создаются после подключения->сеанса->Подписки и жестко ограничены 10, причём, что подписки могут быть переиспользованы в другом сеансе, что сеанс в другом подключении, почему и может происходить накопление Подписок.
Верно
Неверно, сейчас число подписок ограничивается по сеансам-клиентам, т.е. 10 на клиента.
Повідомлення створено: 27. 10. 2014 [12:12]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Роман. Вас никто не обвиняет. Не в этой теме, ни в других. Не стоит вопросы по openscada воспринимать как личные оскорбления или желание указать на ошибку.
По теме
Про что-то новое - в моем сообщении от 24. 10. 2014 [20:05] я указывал
UAExpert 1.3
А 26.10 Вы утверждаете, что UAExpert 1.2 работает хорошо, что я не опровергаю. Но я сразу указал, с какими версиями ПО есть непонятная ситуация, т.е. при использовании UAExpert 1.3.
Нравится Вам или нет, но если UAExpert 1.2 работал стабильно с OPCUA в openscada, то и UAExpert 1.3, предполагается, должен работать также. Согласны?
Однако я вижу по опыту работы с UAExpert 1.3, что что-то не так, и Вам, как разработчику OPC UA сообщаю. Вам подобные факты интересны?
Даже если были сделаны уже 7 подписок и спотыкается на 8-й, то всего доступно 10 на сеанс. И спотыкаться UAExpert 1.3 не должен.
Далее, Роман, я не спрашивал Вашей оценки своих знаний, также как и не оценивал Ваши. Я уточнял описание реализованного Вами OPC UA сервера. Вы не против этого? Если по итогам в wiki по OPC UA появится чуть больше описания по подключениям и подпискам, чем есть сейчас, это будет еще лучше.
Обмен в WireShark будет немного позже.
51205
