Вопрос по последнему обновлению
Повідомлення створено: 27. 04. 2015 [12:50]
monia
Олег Намятов
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
Сегодня скачал последнее обновление и не могу его нормально поставить.
Раньше Debian/rules находился в OpenSCADA/Debian/rules
а теперь он располагается в OpenSCADA/data/Debian/rules и dpkg-buildpackage -rfakeroot теперь не работает :(
сделал симлинк на OpenSCADA/Debian/rules в OpenSCADA/ и dpkg-buildpackage -rfakeroot заработал, но теперь появились проблемы с установкой :(
наверное я что то делаю не так и инструкция по установке в данном обновление не актуальна
подскажите как правильно поставить на Debian 7
Повідомлення створено: 27. 04. 2015 [13:40]
Ну да.
Правильно.
Дополнил.
Как обычно. У меня всё нормально ставится и на Debian (кстати 7) и на Ubuntu.
Повідомлення створено: 27. 04. 2015 [14:12]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
*** [db_ODBC_la-odbc.lo] Ошибка 1
а что нужно для ODBC модуля? (в rules поставил --desable-ODBC и ошибка ушла)
и что с эти делать?
dpkg-source: предупреждение: не задан формат исходников в debian/source/format, см. dpkg-source(1)
dpkg-source: инфо: используется формат исходника «1.0»
dpkg-source: предупреждение: каталог исходников «OpenSCADA» не в виде <пакет исходников>-<оригинальная версия> «openscada-0.9»
еще одна беда. В rules стоит --desable-DBF
dh_install: openscada-core missing files (debian/tmp/usr/share/locale/*/LC_MESSAGES/oscd_DBF.mo), aborting
make[1]: *** [install-common] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/user/src/OpenSCADA'
make: *** [install-arch] Ошибка 2
dpkg-buildpackage: ошибка: fakeroot debian/rules binary возвратил код ошибки 2
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 27.04.2015 в 14:57.]
Повідомлення створено: 27. 04. 2015 [15:32]
и что с эти делать?
Обновиться.
И что?
Нет такого! http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/data/debian/rules
Повідомлення створено: 27. 04. 2015 [16:10]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
ну вроде все собралось, осталось только поставить :)
Странно, когда я убрал --desable-DBF
Ошибка ушла
Повідомлення створено: 27. 04. 2015 [16:38]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
monia@monia-LU:~/src$ sudo dpkg -i *.deb
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 672124 файла и каталога.)
Preparing to unpack openscada_0.9-r2052_amd64.deb ...
Unpacking openscada (0.9-r2052) over (0.9-r2052) ...
Preparing to unpack openscada-dbg_0.9-r2052_amd64.deb ...
Unpacking openscada-dbg (0.9-r2052) over (0.9-r2052) ...
Preparing to unpack openscada-dev_0.9-r2052_amd64.deb ...
Unpacking openscada-dev (0.9-r2052) over (0.9-r2052) ...
Выбор ранее не выбранного пакета openscada-doc-en.
Preparing to unpack openscada-doc-en_0.9-r2052_all.deb ...
Unpacking openscada-doc-en (0.9-r2052) ...
dpkg: error processing archive openscada-doc-en_0.9-r2052_all.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/doc/openscada-docEN/terms.pdf», который уже имеется в пакете openscada-doc.en 0.9-r2052
dpkg-deb: ошибка: подпроцесс вставка уничтожен по сигналу (Обрыв канала)
Выбор ранее не выбранного пакета openscada-doc-ru.
Preparing to unpack openscada-doc-ru_0.9-r2052_all.deb ...
Unpacking openscada-doc-ru (0.9-r2052) ...
dpkg: error processing archive openscada-doc-ru_0.9-r2052_all.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/doc/openscada-docRU/terms.pdf», который уже имеется в пакете openscada-doc.ru 0.9-r2052
Выбор ранее не выбранного пакета openscada-doc-uk.
Preparing to unpack openscada-doc-uk_0.9-r2052_all.deb ...
Unpacking openscada-doc-uk (0.9-r2052) ...
dpkg: error processing archive openscada-doc-uk_0.9-r2052_all.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/doc/openscada-docUK/build.pdf», который уже имеется в пакете openscada-doc.uk 0.9-r2052
Выбор ранее не выбранного пакета openscada-libdb-main.
Preparing to unpack openscada-libdb-main_0.9-r2052_all.deb ...
Unpacking openscada-libdb-main (0.9-r2052) ...
dpkg: error processing archive openscada-libdb-main_0.9-r2052_all.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/openscada/LibsDB/OscadaLibs.db», который уже имеется в пакете openscada-libdb.main 0.9-r2052
Выбор ранее не выбранного пакета openscada-libdb-vca.
Preparing to unpack openscada-libdb-vca_0.9-r2052_all.deb ...
Unpacking openscada-libdb-vca (0.9-r2052) ...
dpkg: error processing archive openscada-libdb-vca_0.9-r2052_all.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/openscada/LibsDB/vcaElectroEls.db», который уже имеется в пакете openscada-libdb.vca 0.9-r2052
Выбор ранее не выбранного пакета openscada-model-aglks.
Preparing to unpack openscada-model-aglks_0.9-r2052_all.deb ...
Unpacking openscada-model-aglks (0.9-r2052) ...
dpkg: error processing archive openscada-model-aglks_0.9-r2052_all.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/openscada/AGLKS/St.db», который уже имеется в пакете openscada-model.aglks 0.9-r2052
Выбор ранее не выбранного пакета openscada-model-boiler.
Preparing to unpack openscada-model-boiler_0.9-r2052_all.deb ...
Unpacking openscada-model-boiler (0.9-r2052) ...
dpkg: error processing archive openscada-model-boiler_0.9-r2052_all.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/share/openscada/Boiler/St.db», который уже имеется в пакете openscada-model.boiler 0.9-r2052
Настраивается пакет openscada (0.9-r2052) …
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.1+14.04.20140409-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
Processing triggers for menu (2.1.46ubuntu1) ...
Настраивается пакет openscada-dbg (0.9-r2052) …
Настраивается пакет openscada-dev (0.9-r2052) …
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
:) Трабла не заставила себя ждать :)
наверное надо удалить старую версию и поставить новую? или я опять что то не так сделал?
Повідомлення створено: 27. 04. 2015 [16:50]
Естественно, поскольку из имени пакетов я точки поубирал, канонизировав к требованиям Debian.
Повідомлення створено: 28. 04. 2015 [11:38]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
все встало и вроде работает норм, буду тестировать :)
а как избавиться от надписи в логе
openscada: last message repeated 115 times
точнее где можно настроить ограничения, чтоб такая надпись не выскакивала в syslog-е
Пожелание
1) Рома можешь сделать в транспорте вкладку для просмотра входящего и исходящего трафика (точнее сообщения. к примеру ModBus или XML) с возможностью занесения его в БД
2) УБЕРИ выбор в ListBox-ах(выпадающий список),в узлах QT конфигуратора, прокруткой колесика мыши или тачпада, а то сильно мешает и часто приводит к различным неожиданностям
Повідомлення створено: 28. 04. 2015 [11:53]
Может просто не нужно повторяющихся сообщений генерировать?
В настройках syslog наверное!?
Мне это не нужно.
И как потом вообще выбирать?
P.S. "УБЕРИ" это далеко не пожелание, может Вы сначала перечислите деньги, а затем сюда: http://oscada.org/ua/forum/topics/zapros_funkcii_i_uslug/
Повідомлення створено: 02. 09. 2015 [14:58]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
И снова вопрос
вчера обновил OpenSCADA 0.9, все встало замечательно и проект станции заработал,
но при этом стали сильно грузиться процессоры сервера.
http://oscada.org/ru/forum/attachments/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5623/
После того как откатил обновление OpenSCADA, процессоры перестали грузиться.
http://oscada.org/ru/forum/attachments/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5624/
В чем может быть проблема?
на сервере стоит Ubuntu14.04 LTS, с последними обновлениями
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 02.09.2015 в 15:00.]
