OneWire
Повідомлення створено: 09. 01. 2014 [10:16]
alecs
Александр Курачанский
Зареєстрован(а) с: 05.03.2013
Повідомлення: 28
Модуль OneWire. Парметр OWFS для указания как и чем будем опрашивать сеть 1-wire?
2014-01-09 09_57_51.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 322.86 кілобайтів) — 2828 завантажень
Повідомлення створено: 09. 01. 2014 [12:52]
Параметры OWFS — те самые параметры, как в командной строке утилиты OWFS. В первую очередь там указываются адаптеры 1Wire и их типы.
Повідомлення створено: 09. 01. 2014 [13:08]
alecs
Повідомлення: 28
Спасибо Роман. Под рукой адаптера просто нет. Попробуем собрать теперь на Raspberry дома.
Повідомлення створено: 25. 01. 2014 [10:51]
alecs
Повідомлення: 28
Команда с openscada не отрабатывается, только вручную с терминала. И не понятно почему не активен выбор (bus.-1) шины 1-wire. Понимаю телепаты отдыхают, но может наставите на путь истинный.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 25.01.2014 в 10:52.]
Снимок экрана от 2014-01-25 10:08:49.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 106.21 кілобайтів) — 2936 завантажень
Снимок экрана от 2014-01-25 10:41:50.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 246.6 кілобайтів) — 2827 завантажень
Повідомлення створено: 25. 01. 2014 [17:47]
Начнём с того, что этот модуль не завершён, раз для него ещё WIKI-страницы нет!
По конфигурации. Не нужно указывать полный путь и точку монтирования, поскольку он не вызывет утилиту "owfs", а вызывает библиотечную функцию с аргументами, т.е. я думаю достаточно "--passive=/dev/ttyUSB0".
Ну и ошибки в консоли должны быть.
Повідомлення створено: 25. 01. 2014 [22:43]
alecs
Повідомлення: 28
Почитав мануал owfs я и сам понял что не нужно вызывать полной строкой, а только аргумент для вызова. Но как-то странно openscada реагирует, что аргумент что строка все равно OWFS: OK. И в итоге не вызывает его. Каталог пустой. А с терминала все подымается и директория заполняется устройствами. Может старые грабли с правами на запуск? Но и это все и вся разрешал. Результат 0 :). Сегодня весь день потратил, пересобрал все с нуля и OWFS и Openscada.Снова "грабли" и "костели". И есть закономерная ошибка с JavaLiceCalc; в скрине. Собирал все на Raspberry.( То еще терпенье ).
Снимок экрана от 2014-01-25 22:36:08.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 161.51 кілобайтів) — 2734 завантажень
Повідомлення створено: 26. 01. 2014 [10:51]
OpenSCADA просто отображает то, что Вы в аргументах передали и не более: "OW_init(vl.c_str()".
Ещё раз повторяю! Этот модуль не более чем заготовка, которая вообще проверялася только на DS18B20, через эмулятор DS9097.
Следовательно если хотите его использовать, то Вам по сути нужно его доробатывать, а значит берите исходник модуля и разбирайтесь.
Вообще, ваши аргументы интерфейса какие-то странные. Обычно там как минимум нужно аргумент устройства указать "-d /dev/ttyUSB0", а не неизвестный мне "--passive".
Повідомлення створено: 26. 01. 2014 [17:24]
alecs
Повідомлення: 28
Странно но из : http://owfs.org/index.php?page=com-ds9097-passive
Мое устройство: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=USB-1-WIRE
Вывод lsusb:
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Вывод dmesg:
[80079.496427] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[80079.622261] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[80079.622300] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[80079.622319] usb 1-1.2: Product: USB <-> Serial Cable
[80079.622336] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[80079.622353] usb 1-1.2: SerialNumber: FTVGW4Y2
[80079.634577] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[80079.634769] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[80079.634796] usb 1-1.2: Number of endpoints 2
[80079.634816] usb 1-1.2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[80079.634834] usb 1-1.2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[80079.634851] usb 1-1.2: Setting MaxPacketSize 64
[80079.637903] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Роман я прошу прощения но давайте без эмоций, мы с вами уже взрослые люди. Я вас понял что модуль был написан основываясь только на документации и с реальным железом взаимодействий не было. К тому же я понял вам периодически ребята предоставляют вам железо для работы. Может я смогу чем-то помочь?
А исходники будем изучать.
Повідомлення створено: 26. 01. 2014 [21:36]
Где эмоции? Я Вам пытаюсь дважды сказать, что этот модуль незавершенный и я им конкретно сейчас не занимаюсь.
Не правильно понял, поскольку если-бы я делал по реальному железу то нужды использовать OWFS нет. Модуль был реализован как быстрое-пробное решение на основе OWFS, хотя есть ряд других способов, вплоть до независимой реализации, поскольку в том-же OWFS плохо контролируются таймауты, да и само отражение на FS создаёт ряд дополнительных проблем и не нужно оно там. Поэтому когда я серьёзно к нему вернусь он может оказаться сильно изменённым. Задачи тут: http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Works/ToDo#h751-12
У меня есть ряд чипов DS, и в общем проблем с железом 1-Wire нет. Вопрос в том, что я предварительно собирал программный осциллограф на основе OpenSCADA и многоканальную оптическую развязку для него, что несколько затянулось и выдавилось более приоритетными задачами.
Повідомлення створено: 27. 01. 2014 [08:17]
alecs
Повідомлення: 28
Спасибо Роман за ответы. Я вас понял.
61217
