Повідомлення |
Повідомлення створено: 15. 11. 2013 [07:36]
Godzilla
Арсен Закоян
Зареєстрован(а) с: 12.02.2013
Повідомлення: 123
Добрый день.Вставляю в мнемосхему элемент Media на котором изображена схема.При запуске в оконном режиме схема выглядит четко,пиксель в пиксель,а при запуске в полноэкранном режиме схема пытается маштабироваться и выглядит нечетко.Разрешение монитора 1024*768.Можно ли отлючить маштабирование элемента Media или как подогнать разрешение под полноэкранный режим?
Повідомлення створено: 15. 11. 2013 [07:56]
Ну и где тут ошибка? Он правильно сделал пытаясь соответственно к размеру полного окна смасштабировать содержимое!
Да, не ставьте флаг "Вписать" или размер главного кадра, масштабом, подогнать к размеру полноэкранного режима с/без меню и строкой статуса.
P.S. Масштабирование Media это нормально если исходно размер изображения раза в два больше размера при нормальном отображении, тогда ему есть с чего нормально смасштабировать. Кроме того можно SVG-загрузить, тогда всегда всё будет красиво.
Повідомлення створено: 15. 11. 2013 [13:59]
Godzilla
Арсен Закоян
Повідомлення: 123
Согласен,темой немного ошибся.Где найти это флаг "вписать"? И что такое SVG?
Повідомлення створено: 16. 11. 2013 [10:36]
В виджете типа "Медиа".
"Godzilla" wrote:
И что такое SVG?
Scalable Vector Graphics
Повідомлення створено: 18. 11. 2013 [06:56]
Godzilla
Арсен Закоян
Повідомлення: 123
Все обыскал в виджете Media,флага "вписать" не нашел.Есть только "Заполнять виджет",который маштабирует или не маштабирует размер изображения под виджет,но это не помогает. Поподробней где "вписать" искать можно?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 18.11.2013 в 08:38.]
Повідомлення створено: 18. 11. 2013 [09:26]
Godzilla
Арсен Закоян
Повідомлення: 123
Вот например скриншоты,1й скрин оконный режим,2й полноэкранный.Сама картинка вроде и не маштабируется,но выглядит все равно нечетко в полноэкранном режиме,фон виджета поставил оранжевый для наглядности.
Повідомлення створено: 18. 11. 2013 [10:53]
Это он и есть.
Повідомлення створено: 18. 11. 2013 [10:55]
Лично я разницы не вижу, и вообще диаграмма изначально корявая.
Повідомлення створено: 18. 11. 2013 [11:24]
Godzilla
Арсен Закоян
Повідомлення: 123
Да схема чуть кривовата, но присмотритесь получше,в оконном режиме он пиксель в пиксель,а в полноэкранном он не такой резкий.Как будто сдвинут на пиксель.Да и опция "заполнять виджет" влияет только на соотношение сторон изображения при маштабировании .
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 18.11.2013 в 13:04.]
Повідомлення створено: 18. 11. 2013 [22:40]
"Godzilla" wrote:
Да схема чуть кривовата, но присмотритесь получше,в оконном режиме он пиксель в пиксель,а в полноэкранном он не такой резкий. Как будто сдвинут на пиксель. Да и опция "заполнять виджет" влияет только на соотношение сторон изображения при маштабировании .
Ну да, он там его всёравно масштабирует. А вот изображения фона он никогда не масштабирует поскольку оно больше для текстур.
