[BugFixed] Падение при рисовании мышкой на ElFigure
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [11:42]
kirill256
Кирилл Андрезен
Зареєстрован(а) с: 05.05.2011
Повідомлення: 30
День добрый!
в библиотеке KtBase\Kotel\Fire
пытаюсь рисовать мышой контур пламени из линий и кривых,
и падает, где то на 3й..5ой линии, если их активно перетаскивать,
как точно надо двинуть чтоб обязательно упало воспроизвести не удалось,
но если минуту другую линии потаскать, падает стабильно.....
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Включение сеанса.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Запуск сеанса.
3|/WorkStation/sub_UI/mod_Vision/ | Ошибка открытия: /dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Resource id: 0x5403764
ASSERT failure in QVector<T>::operator[]: "index out of range", file /usr/lib/qt4/include/QtCore/qvector.h, line 347
7|/WorkStation/ | OpenSCADA прервана!
/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 8550 Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 134
ещё падает, через раз, если делать мышкой копировать/вставить визуальный элемент
1|/WorkStation/ | Запуск!
1|/WorkStation/sub_Transport/ | Пуск подсистемы.
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_smh2gi/ | Включение контроллера!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_bk/ | Включение контроллера!
1|/WorkStation/sub_Archive/ | Пуск/обновление подсистемы.
3|/WorkStation/ | Нет доступа для создания политики реального времени. Создан поток по умолчанию!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_smh2gi/ | Запуск контроллера!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_bk/ | Запуск контроллера!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Старт модуля.
1|/WorkStation/ | Запуск завершён!
Resource id: 0x5601988
Resource id: 0x56008f4
/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 9146 Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 134
вот тоже самое после добавления новой линии и попытки вызвать на ней правой кнопкой контекстное меню
на ElFigure ещё есть 2 элемента arc
/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 11392 Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 134
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 13.01.2012 в 11:58.]
openscada_my.tar.bz2 (Тип файлу: application/x-bzip, Розмір: 921.27 кілобайтів) — 1786 завантажень
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [13:57]
Program rezult: 134
Соберите последний срез и скопируйте запускающий скрип от туда, что-бы автоматом генерить отчёты о падении (backtrace) из корок и их прикладывайте.
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [14:53]
kirill256
Кирилл Андрезен
Повідомлення: 30
отправил на мыло, здесь ограничение 1мб написано
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [15:24]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Все же лучше, чтобы вы воспроизвели последовательность падения хоть в каком-то из вариантов. У меня после 15 минут попыток так и не удалось упасть.
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [16:08]
kirill256
Кирилл Андрезен
Повідомлення: 30
Здравствуйте Максим.
вот воспроизвел и Роману отправил.
просто тут вроде лимит на файлы 1м
а core.26804 жатый больше 4х
попробую все равно воткнуть ))
Создал новый ElFigure
порисовал несколько кривых мышкой
поменял атрибуты цвета,
толщину линии,
толщину границы,
опять потягал точки на кривых
потом попытался вызвать контекстное меню,
и все упало.
минуты 2..3 крутил так наверное..
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_NewSessId/ | Запуск
сеанса.1|/WorkStation/ | Запуск
завершён!1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Включение
сеанса.1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Запуск
сеанса.3|/WorkStation/sub_UI/mod_Vision/ | Ошибка открытия:
/dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkrX Error: BadWindow
(invalid Window parameter) 3 Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Resource id: 0x5601dc2X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20 (X_GetProperty) Resource id: 0x560450cASSERT
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qvector.h, line 3477|/WorkStation/ |
OpenSCADA прервана!/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 26804
Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@Program rezult: 134
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [16:13]
kirill256
Кирилл Андрезен
Повідомлення: 30
Возможно нужно тут если переходишь между окном визуального редактора, и настроек атрибутов несколько раз..
это всплывает, но точно по шагово у меня повторить не получается,
просто если некоторое время покрутить, в момент одного из кликов падает.
у меня Mageia 1x64 если что..
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 13.01.2012 в 16:16.]
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [19:51]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Вечер добрый!
Корки слать не нужно, Роман же вам писал: "Соберите последний срез и скопируйте запускающий скрип от туда, что-бы автоматом генерить отчёты о падении (backtrace) из корок и их прикладывайте. " Присылайте результат backtrace, а не сам файл корки.
Попробую завтра воспроизвести у себя по вашей последней инструкции. Сегодня с использованием инспектора атрибутов сегодня не пробовал.
Повідомлення створено: 13. 01. 2012 [21:39]
kirill256
Кирилл Андрезен
Повідомлення: 30
туплю...
на домашнем компе завел, тоже долго не падало, час наверно..
рисовал потихоньку, ну и всетаки рухнуло ))
crash.txt (Тип файлу: text/plain, Розмір: 38.49 кілобайтів) — 2712 завантажень
Повідомлення створено: 14. 01. 2012 [09:54]
Судя из обратного трассирования эта проблема связана с доступом к почти освобождённому родительскому элементу в момент удаления дочернего. Собственно эта проблема сильно зависит от аппаратно-программного окружения поскольку у большинства доступ к уже освобождённой области памяти проблем не вызывает, если это быстро и никто из других потоков не успел туда залезть. В вашем случае это похоже воспроизводится более отчётливо. Сколько ядер кстати у процессора вашего железа?
Сделал везде предварительное удаление дочерних элементов из деструкторов объектов элементов последнего уровня. Проверяйте!
Повідомлення створено: 14. 01. 2012 [10:07]
kirill256
Кирилл Андрезен
Повідомлення: 30
На том компе где падало чаще 2 железных ядра
где реже 4 виртуальных (2 железных и гипредрединг)
странно...
31270
