Vision "КАДР" создание проекта с "0"
Повідомлення створено: 02. 06. 2011 [10:20]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Зареєстрован(а) с: 31.05.2011
Повідомлення: 33
В Рабочей конфигурации открыл новый проект. И не могу найти откуда вставить "Кадр", чтобы в него добавлять виджеты.
Как это сделать?
Повідомлення створено: 02. 06. 2011 [10:48]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Пробовали читать http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart ? Там все популярно расписано. А вообще это делается несколькими способами: через контекстное меню виджета, через раздел "Виджет" главного меню...
Повідомлення створено: 02. 06. 2011 [11:53]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
Вчера не смог, так группа из базовых виджетов ругалась с ошибкой при добавлении к новому проекту. Создал новую библиотеку. В библиотеку добавилась "Группа", Получается "Кадр" эквивалентен "Группе".
Теперь следующий шаг - добавить график для отображения тестового параметра устройства slave modbus.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 02.06.2011 в 11:54.]
Повідомлення створено: 02. 06. 2011 [14:42]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
"ВладимирВ." wrote:
После "опытов" на Демо-версии отключился стиль и проект не стартует.
Что нужно сделать для восстановления Демо-версии?
Повідомлення створено: 02. 06. 2011 [15:04]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Заменить файлы БД "Демо" на исходные) Понятие Демо-версии уже не актуально, читайте: http://oscada.org/ru/forum/posts//sborka_openscada_v_gentoo_linux//2/
Повідомлення створено: 06. 06. 2011 [13:11]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
OpenScada: Станция
Разрешение часов реального времени - у меня точность показывает (ALTLinux 5.0 OpenScada 0.7.1) 1 нс
Это шутка? :)
Повідомлення створено: 06. 06. 2011 [14:53]
"ВладимирВ." wrote:
Это шутка? :)
Это возврат функции clock_getres(CLOCK_REALTIME,&tmval);
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [10:30]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
Правильно ли делаю?
Задачка:
(а) Успешно: Настроил modbus tcp внешнее устройство slave modbus rtu все
регистры читаются, архивируются.
(б) Не получается: Нужно сделать мнемосхему и добавить графики. Заупстить проект.
Шаги:
Шаг 1. Создал новую библиотеку виджетов 'MyLib'
Шаг 2. Добавил виджет из 'originals' -"wdg_Box" "Группа элементов"
Шаг 3. Добавил виджет из 'wlb_Main' -"wdg_anShow1" "Аналоговый отбор"
Сохранил свою библиотеку. Добавил в проект из своей библиотеки мнемосхему.
Трудность * - Нет доступа к редактированию параметров, чтобы добавить регистр для slave modbus.
Трудность ** - При старте проекта не отображается отбор аналогового отбора.
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [10:35]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Вы в какой проект добавляете? Почему бы не протестировать все это на рабочем проекте, как сделано в http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart ?
Повідомлення створено: 07. 06. 2011 [10:42]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Повідомлення: 33
Проект "0".
Cоздаю по "5.2. Создание нового кадра, мнемосхемы" к качестве обучения в новом проекте MyProject.
Перепробывал все варианты настройки параметров. В библиотеке не доступны (ожидаемо). Однако в "Проект" параметры не поддаются редактированию.
Может быть виджет отбора аналогого параметра добавлять в другую какую-то группу?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 07.06.2011 в 10:45.]
31264
