Забирать переменную из web странички возможно?
Повідомлення створено: 19. 05. 2010 [11:20]
gsxr
Андрей Ехлаков
Зареєстрован(а) с: 03.03.2010
Повідомлення: 58
Добрый день. Есть контроллер icpcon upac7188E. На нем вебинтерфейс. В нем есть страничка
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="2;url=/cgi-bin/cgi_user?Page=cnt.htm">
</head>
0000064443
</html>
Возможно ли штатными методами забрать это число как переменную?
Повідомлення створено: 19. 05. 2010 [11:56]
Можно, если слать http-запросы руками, а затем обрабатывать ответ.
Была мысль добавить поддержку пользовательских запросов в модуле "Protocol.http". Тогда можно будет получать готовый контент страницы, без заморочек с HTTP. Но нужды, пока небыло.
Повідомлення створено: 19. 05. 2010 [12:21]
gsxr
Андрей Ехлаков
Повідомлення: 58
К сожалению, совсем не понял как это слать запросы руками...
Попытаться бы хоть создать простейший проект. Из демонстрационного проекта на лайвсиди возможно поудалять лишнее?
Или как с нуля сделать пустой запускающийся проект который просто показывает какую-нибудь надпись?
Повідомлення створено: 19. 05. 2010 [14:35]
http://oscada.org/ru/forum/posts//opros_ustroistv_po_sobytiju/
Удаляйте, кто Вас останавливает?
http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart
Повідомлення створено: 20. 05. 2010 [06:58]
gsxr
Андрей Ехлаков
Повідомлення: 58
О. Раньше этого не было. Ушел читать - может что-нибудь и получится.
Повідомлення створено: 28. 05. 2010 [10:28]
gsxr
Андрей Ехлаков
Повідомлення: 58
Немного глупый вопрос по UserProtocol:
http://wiki.oscada.org/Doc/UserProtocol?show_files=1#files
Чтобы написать входную и выходную программу, нужно изучить API OpenScada? Или апи вообще на этой уровне не нужно знать, чтобы реализовать то что мне требуется? В частности, тот же парсинг html траницы.
про ту же упоминаемую MessIO функцию где можно почитать?
Похоже пора открывать тему с глупыми вопросами.
В "Транспортные протоколы" (демо конфигурации) добавил в "Пользовательский протокол" myhttptest. Я правильно понимаю что для решения моей описанной в начале топика задачи мне нужно во вкладке "выход" выбрать джава подобный язык и написать программу отправляющую запрос на web сервер для получения http страницы?
А во вкладке вход написать программу которая парсит то что возвращает web сервер?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 28.05.2010 в 12:27.]
Повідомлення створено: 28. 05. 2010 [16:46]
Пользовательское API конечно нужно. В описании и прочитать http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy?v=gax#h920-1
А отвечать Вам на них кто будет?
Не правильно. "выход" это прослойка оборачивающая, в вашем случае HTML в HTTP для отправки и получения ответа. Сам протокол ничего не шлёт.
"вход" - для обработки внешних запросов, роль сервера.
Повідомлення створено: 29. 05. 2010 [12:42]
gsxr
Андрей Ехлаков
Повідомлення: 58
тогда в каком функциональном блоке нужно создавать сеанс работы с web сервером, запрос страницы?
Т.е вкладка вход мне вообще не нужна.
Заворачивать что-то в http это как? Он же текстовый, это как телнетом к вебсерверу подконнектиться и кодами запросить страницу. Или я не прав?
Скажите, а если не связываться с http, а работать по TCP в текстовом построчном режиме это проще?
У меня есть еще программа для icpcona tcp сервер. Я обычно общался с ней при помощи putty в raw режиме. Например отправлял "19r" в ответ приходит число. Почти телнет, только телнет посимвольно отправляет, а тут нужно построчно работать.
Я добавил в исходящие сокеты новый, назвал "tcpserver_test", поправил порт. Не подскажете как через этот сокет теперь отправить текстовую команду(лучше подробнее, в системе пока не понимаю). Все равно нужно использовать UserProtocol? Или есть решение проще?
Мое устройство нужно как контроллер добавлять с "Сбор данных" -> Устройства АСКУ? Или куда добавляются устройства работающие через UserProtocol?
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 29.05.2010 в 16:34.]
Повідомлення створено: 29. 05. 2010 [21:25]
Не в блоке, а в модуле DAQ.JavaLikeCalc.
Контент это HTML, передаётся он через сеть завёрнутым в протокол HTTP, а не просто так.
И Web-сервер это конечно поймёт?!
На форуме уже об этом говорилось.
Повідомлення створено: 10. 06. 2010 [11:39]
Добавил прямо в модуль протокола эту функцию. http://wiki.oscada.org/Doc/HTTP?v=67o#h90-4
13385
