JavaLikeCalc
Повідомлення створено: 18. 03. 2010 [22:31]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Есть необходимость в пределах одной ява-программы использовать массивный кусок кода, который будет многократно повторяться. Есть ли возможность выделить его в отдельную подпрограмму и осуществлять вызов одной строчкой?
Так как подпрограммы и операции перехода по меткам не поддерживаются (как во всех нормальных языках структурного программирования) вижу пока единственный способ использовать тип данных объект "Object". Поддерживает ли он функции? Если да, то как это делается (образец бы небольшой)?
Повідомлення створено: 18. 03. 2010 [22:42]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Можно. Отдельной функцией в JavaLikeCalc вычислителе пишется функция.
В любом месте к ней обращаешься и передаешь параметры.
Mode_items=DAQ.JavaLikeCalc.lib_StatusExtruders.SelectFromBase("FactoryMode","allmodes"); - вызываю функцию
Где:
lib_StatusExtruders - библиотека JavaLikeCalc вычислителя
SelectFromBase - id функции
и параметры
Mode_items - сюда результат.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 18.03.2010 в 22:44.]
Повідомлення створено: 19. 03. 2010 [08:22]
Повідомлення: 516
Спасибо. Подходит.
Может всё-таки есть возможность вызова подпрограммы в пределах одного и того же кода?
Повідомлення створено: 19. 03. 2010 [08:50]
almaz wrote:
Спасибо. Подходит.
Нет. И ни в одном нормальном языке это не поощряется, имеется в виду goto.
Повідомлення створено: 21. 03. 2010 [21:06]
Повідомлення: 516
goto и подпрограммы нормальные языки структурного программирования не поддерживают. Я имел ввиду можно ли как-то задать функцию объекта Object в коде и потом ею пользоваться?
Возникла проблема при объявлении и инициализации массива Array. Использовал следующую строку:
CRC = new Array(0,1,2,3,4,5);
В итоге никаких ошибок не выдаётся, строка перед этой исполняется, весь код после - не исполняется. Что здесь не так?
Вроде следующая после объявления массива строчка заработала. Только не понял как...
Но стоило далее присвоить значение массива переменной - Ошибка сегментирования:
hi=CRC[1];
Повідомлення створено: 22. 03. 2010 [09:13]
hi=CRC[1];
Не воспроизводится. Например, следующий код нормально работает:
hi=CRC[1];
test = hi;
Повідомлення створено: 22. 03. 2010 [10:33]
Повідомлення: 516
У меня на другом компьютере тоже не воспроизводится. Видимо обновился некорректно. Перед установкой OpenSCADA надо будет удалить старую установку полностью.
Повідомлення створено: 22. 03. 2010 [11:05]
Повідомлення: 516
Не работает следующий код:
CRC = new Array
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
hi=CRC[7];
test = hi;
Если удалить последний элемент массива всё нормально. Видимо стоит ограничение на 255 элементов. 256-ой не помещается.
Нельзя ли увеличить количество элементов массива?
Если использовать строки вместо массивов, насколько помню, тоже ограничение 255.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 22.03.2010 в 11:36.]
Повідомлення створено: 22. 03. 2010 [13:55]
Увеличить нельзя, а проверку добавил.
Такое ограничение только на размер строкового литерала, т.е. то что записывается как "1234567".
Реального ограничение на строку и массив нет.
Повідомлення створено: 22. 03. 2010 [15:45]
Повідомлення: 516
Получилось. Программа некрасивая, но работает:
CRC = new Array
CRC1 = new Array
CRC.concat(CRC1);
hi=CRC[255];
test = hi;
40643
