Модуль MySQL
Повідомлення створено: 09. 06. 2016 [15:27]
s-s-n
s-s-n
Зареєстрован(а) с: 16.08.2011
Повідомлення: 83
Редактирование таблицы своей структуры созданной без PRIMARY KEY.
Если в окне системного конфигуратора, то выходит эта ошибка.
При выполнении запроса SQLReq все проходит нормально.
Снимок экрана от 2016-06-09 15:13:42.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 21.67 кілобайтів) — 1881 завантажень
Повідомлення створено: 09. 06. 2016 [15:52]
Не новость, ключ создавайте!
Повідомлення створено: 09. 06. 2016 [16:03]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Понял. Если придется когда-то так редактировать, то буду ключ делать.
Повідомлення створено: 11. 10. 2016 [10:39]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Доброго дня!
Заметил такую штуку.
Если работа OpenSCADA завершается при выключении ПК, то после перезагрузки ПК - скада не видит архиватор значений на БД. БД MySQL.
После перезапуска скады - цепляет его.
С чем такое может быть связано?
Повідомлення створено: 11. 10. 2016 [10:44]
С менеджером сеансов DE и MySQL тут не к чему вообще.
Повідомлення створено: 11. 10. 2017 [08:49]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Добрый день, Роман.
Возникла необходимость сделать отчет за произвольную дату.
Столкнулся с очень медленным выполнением запроса. СУБД MySQL.
Что из скады, что из консоли.
После добавления индекса по полю времени скорость выросла в десятки раз!
Не мешало бы добавить автосоздание индексов.
Сейчас архивы на несколько лет, может есть смысл добавить поля(год, месяц, день года) и их индексировать?
Все таки поиск в БД должен быть быстрым...
Повідомлення створено: 11. 10. 2017 [09:05]
У меня нет проблем с производительностью архивов на СУБД: http://wiki.oscada.org/Doc/DBArch#h581-6, производительность MySQL.
P.S. Если-же Вам такое нужно то и добавьте, за одно и увидите почему это сложно и не будете предлагать другим такое делать.
Повідомлення створено: 11. 10. 2017 [10:11]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Запустил тест. Говорит пройден....
Проблема в скорости выполнении запроса к БД с миллионами записей. А выбрать надо всего несколько.
Так добавил индекс, увидел разницу потому и написал.
В чем сложности не понял?
Повідомлення створено: 11. 10. 2017 [10:21]
Где патч и протокол проверки для всего разнообразия ситуаций создания, проверки, исправления таблиц c разрешением возможных коллизий индексного поля с возможными рабочими?
Ну и конечно контакты, чтобы я потом все запросы о проблемах там перенаправлял Вам.
Повідомлення створено: 11. 10. 2017 [11:08]
s-s-n
s-s-n
Повідомлення: 83
Когда искал причину добавил те индексы к готовым таблицам. Не в исходниках.
Они уже и с данными были. Проблем не возникло.
А проверки на все множество ситуаций? Так ситуаций может бесконечно много - все не проверить никому, а индексы и созданы для оптимизации поиска.
Тут же не надо индексировать текст и прочую экзотику, а обычное целое число.
26902
