[BugFixed] Не приходит событие
Повідомлення створено: 02. 09. 2015 [14:16]
AlexPTE
Алексей Ильин
Зареєстрован(а) с: 31.07.2014
Повідомлення: 26
Добрый день.
После обновления до 2285 перестали приходить события по клику с wdg_Media
Тот же проект на соседнем машине с более ранней версией все работает.
С Уважением,
Алексей
Повідомлення створено: 02. 09. 2015 [15:07]
Какие конкретно события? У меня по клику на Media маповые события приходят, а остальное там как везде и тоже приходят.
Повідомлення створено: 02. 09. 2015 [16:05]
AlexPTE
Алексей Ильин
Повідомлення: 26
Не приходит событие по клику мыши из виджета media. Также не приходит событие с кнопки wdg_FormEl
Такое впечатление, что элементы не активны, т.к. даже надписи (подсказки) не появлются и курсор не изменяется при наведении на объекты.
Повідомлення створено: 02. 09. 2015 [16:37]
AlexPTE
Алексей Ильин
Повідомлення: 26
Еще замечение. Не работает с web стариницы. Через Qt интерфейс все работает
Повідомлення створено: 02. 09. 2015 [17:43]
У меня работает везде!
Права для пользователя Web правильно настройте.
Повідомлення створено: 28. 09. 2015 [19:50]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Зареєстрован(а) с: 15.11.2011
Повідомлення: 102
Подтверждаю. После обновления с версии 2265 до 2287 пользователи входящие в группу UI через модуль "Рабочий пользовательский интерфейс (WEB)" WebVision по факту (проверено в актуальной версии CHROME и OPERA BLINK) работают в режиме только "ОБЗОР" хотя в свойствах сессии написано что пользователь=root (из браузера захожу как root ) владелец=root входит в UI и имеет права "ОБЗОР и УПРАВЛЕНИЕ". И этот "ОБЗОР" странный, как будто элементы управления заменены на статические серые картинки.
При этом в версии 2287 открывая страницы проекта в модулях WebCfgD (заходим через браузер) и QT конфигуратор (заходим через Х-ы) наблюдаем что права "ОБЗОР и УПРАВЛЕНИЕ" сохраняются. Т. е. изменилось поведение модуля WebVision. Посмотрел документацию wiki по разделу "безопасность", ничего нового нет на данную тему.
У меня в проекте 3 пользователя. root, oper, user. Из них root и oper входят в группу UI. Web интерфейсом пользуюсь редко поэтому такое поведение заметил не сразу. Радует поддержка многоядерности и более крупный шрифт в Javascript редакторе, стало на много удобнее пользоваться, ради этого собственно и переходил на версию 2287. Роман - подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
Повідомлення створено: 28. 09. 2015 [20:05]
"pentagon128" wrote:
... Роман - подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
Не знаю, у меня проблемы нет!
Очередной раз повторяю, если хотите проблему показать, то показывайте на ДемоБД (АГЛКС), у меня нет Ваших конфигураций!
Повідомлення створено: 28. 09. 2015 [20:45]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Повідомлення: 102
Хорошо. В ближайшее время как получиться закину проект АГЛКС на устройство (raspberry pi 2). И отпишусь.
Повідомлення створено: 28. 09. 2015 [21:04]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Повідомлення: 102
Закинул проект AGLKS. Зашел через браузер CHROME под пользователем root. Модуль "Рабочий пользовательский интерфейс (WEB)" WebVision работает нормально, все элементы управления доступны на управление. Буду копать дальше...что-то ведь изменилось что старая конфигурация у меня не катит...
Повідомлення створено: 28. 09. 2015 [21:47]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Повідомлення: 102
Повторил ситуацию на проекте AGLKS. Отличие между моим проектом и AGLKS заключается в том, что в свойствах проекта визуализации (Vision) 3-я группа на доступ (догадываюсь что по аналогии с Linux это группа=остальные) в проекте AGLKS стоит "Обзор и управление", а у меня в проекте "Обзор" (см. прилагаемый рисунок). Теперь если я в своём проекте выставляю "Обзор и управление" то у меня под пользователя root web vision работает с доступом к управлению. Теперь в проекте AGLKS ставлю 3-е поле "Обзор", захожу под root с паролем openscada и получаю элементы управления только "Обзор". Т. е. теперь начиная с версии 2287 (в моём случае) если из под web заходишь под учётной записью root то она вроде как и не root получается? У меня есть пользователь user который должен иметь только ОБЗОР и он не входит в группу UI. Если я в 3-е поле выставляю "Обзор и управление" то он получает доступ на управление, чего не должно быть.
